OV摄像头数据串口输出异常
feiyinglala 提问时间:2022-12-27 10:58 / 未解决
使用STM43F429驱动OV5640摄像头模块,目前在尝试通过串口输出摄像头数据,遇到2个问题1.每次得到的jpeg数据长度差别很大
2.上位机软件没有图像显示
右图中数据跟JPEG文件的头格式已经非常接近了,感觉像是因为有误码
目前开发主要参考了正点原子探索者的源码“(库函数版本,适合探索者STM32F4开发板)扩展实验15A OV5640摄像头实验”,主要处理流程如下,我想请教一下,我应该重点排查哪些地方。
①DCMI帧中断触发后,启动jpeg_data_process;
②jpeg_data_process中,根据当前数据状态,处理标志位jpeg_data_ok
  1. //处理JPEG数据,这个函数较为关键
  2. //当采集完一帧JPEG数据后,调用此函数,切换JPEG BUF.开始下一帧采集.
  3. void jpeg_data_process(void)
  4. {
  5.         if(jpeg_data_ok==0)        //jpeg数据还未采集完?
  6.         {
  7.                 DMA_Cmd(DMA2_Stream1, DISABLE);        //停止当前传输
  8.                 while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1) != DISABLE){}//等待DMA2_Stream1可配置
  9.                 jpeg_data_len=jpeg_buf_size-DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream1);//得到此次数据传输的长度
  10.
  11.                 jpeg_data_ok=1;                                 //标记JPEG数据采集完按成,等待其他函数处理
  12.         }
  13.         if(jpeg_data_ok==2)        //上一次的jpeg数据已经被处理了
  14.         {
  15.                 DMA2_Stream1->NDTR=jpeg_buf_size;                //更新DMA流结构体中数据量
  16.                 DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream1,jpeg_buf_size);//传输长度为jpeg_buf_size*4字节
  17.                 DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE);                        //重新传输
  18.                 jpeg_data_ok=0;                                                        //标记数据未采集
  19.         }
  20. }
③主函数中:
jpeg_data_ok=1 时,串口输出数据
  1. //***************OV数据串口输出测试代码*********************
  2.                 if(jpeg_data_ok==1)        //已经采集完一帧图像了
  3.                 {
  4.                         OV_UART_p=(u8*)jpeg_buf;
  5.                         CAMERA_DEBUG("jpeg_data_len:%d\r\n",jpeg_data_len*4);//
  6.                         //LCD_ShowString(30,210,210,16,16,"Sending JPEG data..."); //提示正在传输数据
  7.                         jpglen=0;        //设置jpg文件大小为0
  8.                         headok=0;        //清除jpg头标记
  9.                         for(OV_i=0;OV_i<jpeg_data_len*4;OV_i++)//查找0XFF,0XD8和0XFF,0XD9,获取jpg文件大小
  10.                         {
  11.                                 if((OV_UART_p[OV_i]==0XFF)&&(OV_UART_p[OV_i+1]==0XD8))//找到FF D8
  12.                                 {
  13.                                         jpgstart=OV_i;
  14.                                         headok=1;        //标记找到jpg头(FF D8)
  15. CAMERA_DEBUG("已匹配到jpg头标志FFD8\r\n");//调试输出
  16.                                 }
  17.                                 if((OV_UART_p[OV_i]==0XFF)&&(OV_UART_p[OV_i+1]==0XD9)&&headok)//找到头以后,再找FF D9
  18.                                 {
  19. CAMERA_DEBUG("已匹配到jpg尾标志FFD9\r\n");//调试输出
  20.                                         jpglen=OV_i-jpgstart+2;
  21.                                         break;
  22.                                 }
  23.                         }
  24.                         if(jpglen)        //正常的jpeg数据
  25.                         {
  26. CAMERA_DEBUG("jpg文件数据长为:%d\r\n",jpglen);//
  27.                                 OV_UART_p+=jpgstart;                        //偏移到0XFF,0XD8处(头)
  28.                                 for(OV_i=0;OV_i<jpglen;OV_i++)        //发送整个jpg文件
  29.                                 {
  30.                                         while((UART7->SR&0X40)==0);        //循环发送,直到发送完毕
  31.                                         UART7->DR=OV_UART_p[OV_i];
  32.                                 }
  33.                         }
  34.                         jpeg_data_ok=2;        //标记jpeg数据处理完了,可以让DMA去采集下一帧了.
  35.                 }//if(jpeg_data_ok==1)        //已经采集完一帧图像了
收藏 评论0 发布时间:2022-12-27 10:58
