一、开发板平台简介:& t' x* m- j+ }. ?7 n H
1、开发板资源简介# T; F7 v: G1 Q, |8 u
(1)开发板主芯片型号:STM32L431RCT6(2)开发板主芯片封装:LQFP-64_10x10x05P1 R9 | ~; C# E+ N2 n- H
(3)开发板主芯片内核:ARM® Cortex®-M4
# x5 u! B; |/ H9 }) m+ T, \(4)开发板主芯片主频:80MHz. S. D L; D! O" h5 C/ T- Z4 o% Q
(5)开发板主芯片Flash大小:256KB# T0 ~4 K! w. A& V$ j1 X1 ~
(6)开发板主芯片RAM大小:64KB: l- ~) B& O% G! V" C8 j" C
2 \) p1 l1 P$ z* F
( X; Z! e/ k" T+ p# ]
) _3 x; x! E9 N
! u9 _" V8 g- A& t% g4 p
2 N' B F, h+ C
% w0 q5 D, J5 t: a2、LED灯资源7 B; P& q7 @( U# C
(1) STM32L431RCT6开发板共5个LED灯资源,其中一个红色LED为系统指示灯,指示开发板供电系统是否正常,如供电系统正常,红色LED为上电常亮状态,硬件原理图如下图所示:
2 x+ x T5 `7 N3 t( W1 N& Q7 [' A: `. @' K" X! V* G& |8 Y `, A
3 ^/ v, [% C% h+ P$ a" @' X
- \: x$ V1 T5 q(2)其他四个LED灯为黄绿色可控LED,高电平点亮、低电平熄灭,计划用LED常亮验证看门狗的作用,硬件原理图如下图所示:
. S7 |9 e6 G+ D/ K3 \, y" N/ }7 i( ? J; A% p" L2 |
P7 U6 |' W6 ~) D5 ]0 V
: X0 E% A) j' s! u' Q
; G; f Y6 t8 K. Y' ?5 `. L& @3、串口DMA收发工作原理
- }9 {" v1 i4 Q! ? 串口全称为串行通讯接口,即数据在通信线上一次传输一位,按先后一定顺序传输。我们通常所说的单片机串口准确来说应该是串行异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART),使用TTL电平,串口需要RXD、TXD、GND三根线进行通信。$ Y0 A# t* v( w
4 N+ h3 a" p, |8 u6 d (1)最常用的RS485收发换向方法是程序换向,即由MCU的一个I/O端口控制RS485收发器件的收发使能引脚,在平时使RS485收发器件处于接收状态
% H8 M. I2 p3 @! |3 v$ y2 x E: c$ D5 E; c' Q# @6 h. O" P. T
(2)我们选用的STM32L431RCT6开发板串口2作为RS485通信的串口,PA1作为RS485串口收发的使能控制引脚。( J- ~( Z) {4 m% c2 ]# c
% q9 `9 r& P) H: g8 S, Z
(3)RS485端口使用时,需要使用USB转485模块和开发板进行通信,使用方法为USB转485模块的A接开发板的A,USB转485模块的B接开发的B,GND可不接。
" C) }# t8 P' {2 q# i/ x
/ o/ e" ?- Y5 E: A fRS485串口,硬件原理图如下所示:) E# m5 r# t1 W9 e
L; E4 G2 R! a
/ r( k$ c" |) Y; G- Y" L( @' t
B5 S) C3 |4 {
/ F6 |4 E. F1 m3 n D4 ^& x
5 F: d3 ^$ C& Y$ @0 XDMA(Direct Memory Access) :直接存储器存取,是单片机的一个外设,它的主要功能是用来搬数据,但是不需要占用 CPU,即在传输数据的时候, CPU 可以干其他的事情,好像是多线程一样。数据传输支持从外设到存储器或者存储器到存储器,这里的存储器可以是 SRAM 或者是 FLASH。
$ \3 l5 B4 Z$ q) I1 Q8 o
8 U% L5 N, R# o: n: h1 ?1 t7 mDMA 控制器包含了 DMA1 和 DMA2,其中 DMA1 有 7 个通道, DMA2 有 5 个通道,这里的通道可以理解为传输数据的一种管道。要注意的是 DMA2 只存在于大容量的单片机中。/ [) n& P& I: A& \4 X7 d
. g0 I: s+ a/ J1 f2 r' Q
# a$ X! J) ^# y, W; i
) l; m) q/ x6 P3 O
二、串口DMA收发实验过程1 R! _& B. K8 T% K% e! N
1、新建STM32CubeMX基础工程8 H" j1 W" \% V7 O: Z$ t
(1)打开STM32CubeMX,点击“File”-->"New Project"2 L0 L( _% h2 Y/ K6 t/ ` j
- E. X* s: N+ W3 k2 D
; c/ g4 x! W% o; I# T d4 Q T, M& b% d
(2)等待打开主芯片选项界面(大约1分钟时间)。
+ G; i; p8 S9 t: I) Z: p4 Q- ?" S7 {& t
- s! W) `) X$ {& A% Z: U6 G, U
1 T+ `1 ?( x( R8 K(3)昨天搜索框中输入(或选择)所需的主芯片型号(因为我们用的是STM32L431RCT6开发板,所以此处选择STM32L431RC),然后在右下角选择STM32L431RCTx(因为开发板主芯片是STM32L431RCT6),左键双击即可打开新建的项目。3 _5 B% }% y# D0 }5 @2 H
' M. q6 Z6 i- T6 f( \! X
6 L! r& B# K9 q, _) O/ _
k3 K4 `# Y) U A& W5 R4 `; M( w6 V0 O4 [5 j; y) L2 g! n+ u
(4)选择时钟源。 o# z- o% k1 J0 w2 K6 ? D
因为开发板上有8M外部时钟,硬件原理图如下所示,所以此处选择使用外部高速时钟(HSE)。
- H* f" c \- h: X
; Z9 H, H+ `( v. @; y
* l. f& R- \! P+ ?4 |) M1 I/ a$ V$ H+ S
因为我们没有用到外部低速时钟(LSE),此处不做处理,如下图所示。
O4 |6 O2 R0 `8 e. b
; {* p& M" u& V4 ?: K; i
# M" {& {- i; U6 ], c
- V. f U1 F+ ] L$ `2、配置GPIO控制LED& k+ Q/ B0 m/ Y* L, R2 @
(1)查开发板原理图得,LED1、LED2、LED3、LED4的控制引脚分别为:
* S" Y6 D2 k$ T+ X, ALED1——PC0
6 M5 i. I- g0 pLED2——PC12 p$ ^8 J5 i, u
LED3——PC2
k7 l# C& m2 P* } Q. H3 e: rLED4——PC37 t: F. U$ t9 l9 P0 i3 ~5 q
) H: e% |; v. b. U3 a0 o- }' z(2)配置LED的控制引脚为输出,输出频率、输出方式默认即可。* @0 i+ f& C- N; b: b7 d4 b
鼠标左键点击PC0,选择“GPIO_Output”,表示设置该引脚为输出模式。
: V- t2 e8 ]7 b6 Q4 l l* W, R鼠标左键点击PC1,选择“GPIO_Output”,表示设置该引脚为输出模式。* k5 C1 _0 j R9 o1 D# y$ w* _& p
鼠标左键点击PC2,选择“GPIO_Output”,表示设置该引脚为输出模式。2 c3 d+ P" u2 M6 w1 T1 b
鼠标左键点击PC3,选择“GPIO_Output”,表示设置该引脚为输出模式。
( h: W+ [9 ?+ A6 t0 i# Q; }( x2 n6 l% q
7 A* u& K, O$ k- v ]$ M- r. X0 z1 g& Q+ {8 L( z* u
3 _" _2 b0 `) `7 w% _1 h$ _* x" y _
(3)也根据自己的需求配置GPIO的参数,如输出方式、输出频率、上拉下拉等。因为GPIO控制LED的要求比较低,此处采用默认参数即可,不用修改。
- A" j& d3 O% p# p6 R
* _1 a9 f7 x9 Y L$ w
+ w c2 i+ R0 Y; a$ h3 M4 S0 L X9 N% m7 S1 a5 k/ F
3、配置PA2、PA3为串口6 ^: M* z# S) R0 o
(1)查原理图得知,串口2使用STM32L431RCT6引脚为PA2-USART2_TX,PA3-USART2_RX,引脚设置如下:) ?! t+ Y4 F6 Y
. B2 W" x( L/ F: E6 u0 B$ J
0 s0 W0 c% Z' \4 Y |4 {+ U
% Y# X; E1 H a( o) W
串口参数默认即可:波特率115200-N-8-1,并使能收发控制引脚。7 Y* Q% S& l8 ^* G
# _% i4 _/ ~+ {8 s" ?2 u/ T# v
7 f! b ~$ ?! `. E5 q
# S, D+ A3 l- n) T(2)设置NVIC settings 使能接收中断。
# z- c. d8 T$ ^' L: S! g+ L; c- J: t7 M- o/ K0 V
1 Z* X8 Y. b3 x1 v
' C ]& L7 w1 J7 i M7 {3、串口DMA设置
4 K4 H& M# j* ~( P' J; P$ s( }
* ~1 n, v; U% }9 W
) G$ F& O2 R, ?
! e" z; o. L5 b i; N- B! n
(1)根据DMA1通道预览可以得出,我们用的串口2的TX、RX分别为通道6、通道7:
# \% T+ A4 M: U6 g, L. I9 u+ P点击DMASettings 点击 Add 添加通道
, V h$ k) q! n& i! r1 g选择USART_RX USART_TX 传输速率设置为中速% O* Q- M; U3 ~# T
DMA传输模式为正常模式,即发送一次就结束。
0 L$ \2 v4 X- O" R+ _DMA内存地址自增,每次增加一个Byte(字节)
3 O( C7 [- P9 _/ b4 G" J! y) Y8 g' ~- } p9 {
* t+ S' T8 a, Y) m- ]1 p
9 ]" b( A- S# p" j9 O& {( y [- t (2)DMA相关参数解析
- V6 m+ W, E S7 n# P# ]6 mDirction : DMA传输方向有四类6 Q) P. [$ z- o5 m0 [
外设到内存 Peripheral To Memory4 j' @" B1 f+ s2 P% A
内存到外设 Memory To Peripheral
G/ H% H8 u) O* G9 ?$ @; n' M4 ]内存到内存 Memory To Memory
+ [7 ^+ _8 t- H1 U外设到外设 Peripheral To Peripheral
- k; q( \# b9 I5 x8 }: F: a9 ~
- X3 I; Q/ C) ?" ^: t( u5 j0 }$ G4 {4 GPriority: DMA通信传输速度有四类
# o3 V) Z U/ M8 X, M2 S2 t最高优先级 Very Hight
( a! J7 y* O2 Q& t高优先级 Hight
1 C! d- m3 ^' U0 v% [2 ?中等优先级 Medium
& O4 }% M; ?0 c0 m低优先级;Low" [/ h# W5 x9 P* T }0 W! a2 {# Y3 y
1 N0 Y8 m* M# l* h; P! k( U8 \ q2 `
Mode:DMA传输模式有两类8 l! i/ y5 ]2 D7 l5 K, {8 I
) l2 n- ?+ Y# P# l2 x' n) K
/ C, P& U; l3 w9 p- x! h. m! W# E$ O! g, I' E' A5 O" N' l7 Q
Normal正常模式:当一次DMA数据传输完后,停止DMA传送 ,也就是只传输一次。" y/ W' }+ q3 P; q1 C4 J0 U0 ~
Circle循环模式:传输完成后又重新开始继续传输,不断循环永不停止。
- Y9 `$ w. j" Y$ N2 Z( ]. L. {1 x# @) B
Increment Address-DMA指针递增设置:- B' j8 L F2 C2 A" d& e. h
( V9 y! B5 ^+ y7 {+ M+ O
. }# _( T% H$ j8 T
- v# q- b6 E: l. T; O) A! ]) c6 y1 c8 Q5 M {4 B `
4、配置项目工程参数) t$ l* R* c% S" v. _) J6 B
(1)配置时钟树,用于系统内部时钟,以及各个外设时钟等。此处选择外部8M晶振作为主时钟频率,内部最大倍频80MHz。' d6 r- L" ]4 x* B9 w* m
& Y# ^+ L O& H: X
$ J# [7 b+ f/ y+ B3 D* l
% s$ v! Q4 f( b6 o' b: T
(2)完成配置工程。5 Y e' m8 K; ^; `9 v
备注:需要注意代码生成过程中的继承关系,如图所示:需要保留开发者自己编写的代码时,请根据配置设置,不然生成代码后会删除自己编写的代码(从这个方面也可以看出开发者备份自己的代码是多么的重要。), r. i7 g9 c0 M+ _) V
: R9 f3 p7 C, T3 i5 N4 b7 Z
& s' A8 S' U; n$ W+ b) r
[: G" E6 M: {# K
5 V5 Y' F8 ]- Z* @6 a! z6 L' @
4 S) u/ k" Z/ Q& {% h
(3)生成代码。. l8 j' g4 C5 W) R H: R. ~, W
备注:使用Generate CODE生成工程代码前,请确保文件路径无中文,否则会生成项目失败。3 B6 p( H3 b! n! M0 K$ t
" @. Z, ~; C2 n- L: S! `: U; {
7 Y/ k* _5 }# a9 L% n
' {% Z; J% p/ F- }(4)工程代码生成成功。
9 Y0 a* [) R- G; M' r1 \
$ J6 p5 e4 e( n1 \0 g' ~& K
3 w; n( a' F( ]! q* b( U
8 ~3 J$ S& n: W
7 e t/ {2 ~' c E* n& U# k 三、在KEIL 5中编写代码1 u$ n, B* ~3 p8 W8 M9 ]% W$ W
1、使用KEIL 5(MDK)打开项目工程文件
; m' D% X* V! P5 i- f( a源码使用说明:使用前必须把项目工程复制到无中文路径的文件夹下使用。
4 {! u$ X, W- F4 K; C( \4 a) c2 u+ E
(1)找到刚才新建工程的存储路径,安装项目名称,打开项目工程.uvprojx。6 f* A/ x8 c' u
$ n7 g9 [' y- ]8 T/ H
* d3 _0 X5 N+ c% l S
3 X9 `: j A$ a: _$ m% p: @9 o
2、添加LED指示灯作为系统提示
, n7 r4 N& C" E添加每隔100ms,LED1、LED2、LED3、LED4闪烁一次的系统提示,用于提示程序运行正常。
: T1 g t( ?0 {4 @7 T. k* \) v; R3 D0 ?' c6 s2 o
' Z1 p/ i* ?' j1 {
: ?! E4 v, z4 [( i( _
3、添加HAL库UART DMA 发送函数代码. W9 s4 l/ s" P
(1)STM32 HAL函数库的串口DMA相关函数如下:
k' f" p3 y' x1 u6 ]* |- HAL_UART_Transmit();串口发送数据,使用超时管理机制
% C+ z5 E6 ^" z/ p3 L/ r x. s - HAL_UART_Receive();串口接收数据,使用超时管理机制, S3 ?4 t! ?4 F V$ C' h
- HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送; }, o: s% d P" |& e
- HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收
2 \; {! v" F2 F1 {9 E - HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送$ | @% M& j0 f1 m6 s, k" f& Z
- HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式接收$ m5 z! m1 Z2 f5 B: k3 X6 N& X7 x* C
- HAL_UART_DMAPause() 暂停串口DMA
; b( W8 n- R9 j7 ?6 A' S8 e+ ? - HAL_UART_DMAResume(); 恢复串口DMA
! g/ n2 T4 ]9 F+ ~; q) z - HAL_UART_DMAStop(); 结束串口DMA
复制代码 6 l* a& P# z0 [7 a
(2)main.c添加RS485发送函数相关代码:
6 r3 p2 W; a7 @; b q/ K: v+ Z7 _, l0 ]' L) J. b
- @1 u3 P4 M- M$ W& l
, v% S' `7 f, B# Q. y0 N) q/ M- /* USER CODE BEGIN 0 */- b- |2 n! p9 [
- uart_rx_struct uart_rx_struct_t= {0}; //串口接收数组
6 f( u$ D; F! ]$ ?/ a; r - uart_rx_struct uart2_rx_struct_t= {0}; //RS485串口接收数组
# B* S4 N% o8 r+ C# b6 }' K - /*******************************************
9 X! c% m" w+ @6 H% U" q - *函数名:DMA_Usart_Send
. {, K! c: f9 c) k$ t - *功能说明: 串口发送功能函数
1 E* \' N' h# b t - *形 参: buf,len; f3 q( Q i) g* [7 Q
- *返 回 值: 无8 _2 d6 U/ j" W3 z9 D3 s
- ********************************************/8 {2 t3 I `9 |8 n" b9 u
- ' H9 \3 J; {4 \) _) n9 n2 I7 g
- void DMA_Usart2_Send(uint8_t *buf,uint8_t len)
# R9 z: c: q+ @ - {% B; o. s5 g( q k
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); //设置485为发送状态4 I; j3 x% {9 n$ J4 Q- F0 j
- if(HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, buf,len)!= HAL_OK) //判断是否发送正常,如果出现异常则进入异常中断函敿
4 E! C \4 _) u8 l4 u8 v3 W - {% s O* J2 Q3 E& E* z5 M' `: G6 f
- Error_Handler(); //异常提醒5 m! H! o' P2 o$ _" a
- }) {8 ~0 |- d1 e# M" C! p
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); //设置485为接收状态
: X4 e: b" W+ d7 P( } - }- n) `" A- Q* m% v; D1 q$ Z; A% Y8 _( V+ k
. R) X! |/ x. D7 z - /* USER CODE END 0 */
复制代码 / ?. C [; V9 l8 q3 s- t& f
(3)main.c文件中添加main函数的处理,上电初始化打印一次log,然后等待接收,等串口收到数据后从原串口发出。
: h- b; M ]1 E
4 G! B. a+ T3 D. y
) }5 X0 W8 J7 [2 M$ S* {
0 m+ F/ z; m% P, H3 c
6 d, W4 C9 H7 f3 ~9 F) i0 T0 \6 [7 h
& j- a+ V, T& j& m$ C
4 a" _& q) c/ F7 `
0 q' I% J& r. `+ e7 N- int main(void)2 A Z$ [: g Q0 _6 f0 ~3 L
! y- M4 y" T1 {. N Y - /* USER CODE BEGIN 1 */$ n9 i9 Y5 S0 F7 q
- uint8_t transmit_str[50]= {"hello world,this is uart dma function!\r\n"};
5 C$ m! T8 s6 }0 V; \ @+ q - uint8_t rs485_str[50]= {"hello world,this is uart2 dma function!\r\n"};
; ?$ C. |% M6 L# M( p" J& H4 e - /* USER CODE END 1 */1 \7 O0 n- m2 u* _* h
- + k- r( \2 l& n5 w
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ E7 ^: s Y; I2 d% e% B
3 j9 w, g( `4 H - /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */2 ], L6 P j2 `
- HAL_Init();* @" A. f9 r" ~
0 G- _3 O9 S) }% `+ _2 u - /* USER CODE BEGIN Init */; }$ i6 O# r; G( m7 C0 b
- , P4 L. P& `+ D
- /* USER CODE END Init */; M% F& i8 p% P J" ?
( v; z8 k/ G" ~! x - /* Configure the system clock */
+ \4 v; q N$ |# j$ ]% T: D2 k - SystemClock_Config();
. Z, c! S) Z% ]6 \ -
8 g0 B' _% L2 f+ _ - /* USER CODE BEGIN SysInit */
# E) N5 A2 A2 r7 E% t7 M5 h - 9 I( x! b2 p( O
- /* USER CODE END SysInit */9 e5 n" j5 K9 s3 Z& V: m
- ; A' [7 \7 D" A5 V# v
- /* Initialize all configured peripherals */
( ?0 [- r) N' b/ d# ` - MX_GPIO_Init();6 h- T7 ?: {& h9 e7 h" h p
- MX_DMA_Init();6 {" B) t' p9 Z# ?# ?3 w) L. A
- MX_USART1_UART_Init();# w9 s7 \4 d5 ~* X
- MX_USART2_UART_Init(); ^4 e; r/ w7 ?
- /* USER CODE BEGIN 2 */
( t+ S/ O4 h# z2 v, T+ |' Z - HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); //初始化LED灯,默认点亮
& U3 O) X: ?1 F# f - HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); //初始化LED灯,默认点亮. q- G' _* C/ e' k
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); //初始化LED灯,默认点亮
8 r% K8 I( d0 j3 S8 T. t3 p0 f+ u7 L - HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); //初始化LED灯,默认点亮
# a3 A2 z! y5 P - HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t*)transmit_str, sizeof(transmit_str));
) W5 d5 n) D' i( B) a$ a - DMA_Usart2_Send((uint8_t*)rs485_str, sizeof(rs485_str)); //初始化log提示* }0 l- O( J* p3 ~" k& R
- HAL_Delay(5);
& w2 |/ V6 ?/ G+ ]: ?$ ? - HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, uart_rx_struct_t.uart_rx_buf, UART_RX_LEN); // 启动DMA接收, r1 H. ?+ V, V1 r
- HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, uart2_rx_struct_t.uart_rx_buf, UART_RX_LEN); // 启动DMA接收
3 K9 C6 q y+ k, ~ -
( J5 z. w. k k7 L) h - __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); // 使能空闲中断
' z* J$ o8 w/ a2 B - __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_IDLE); // 使能空闲中断! j4 c9 R/ h; J. \, H& f; H$ J$ r
- f/ d2 G) D0 v3 D2 T- G
- /* USER CODE END 2 */
( a' d$ o2 L( Q* R0 Y - 5 j- H6 J0 `0 R, l
- /* Infinite loop */
$ |. F |- t, z* x - /* USER CODE BEGIN WHILE */4 R/ R0 c3 r- C6 F2 W
- while (1)
9 _- |+ V' @8 W* U. c" F# S - {
; t7 {: G' b3 L& e6 {2 H9 w - /* USER CODE END WHILE */- b l8 z5 a+ C6 W$ I3 e5 U: @
- 0 O. m+ C T' d7 r+ G
- /* USER CODE BEGIN 3 */3 t5 l" }( t3 P9 l; C
- HAL_Delay(100);' P# J9 N" N- Q& v" _" k+ A) Z0 |
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0); //反转LED点亮熄灭切换
& W# W7 q/ E( E' B! P$ R$ { - HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_1); //反转LED点亮熄灭切换+ H% }0 E# L, b3 V0 z4 ~: e
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_2); //反转LED点亮熄灭切换
c& Z8 ?8 d1 }' s- S - HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_3); //反转LED点亮熄灭切换- Z4 ]+ ]' U9 {" M5 m# C
- if(uart_rx_struct_t.uart_rx_flag & 0X80) //DMA接收完成
' a* _% S" @9 v& M/ ?! W5 r - {
D* ]! G' Y! {" N - HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, uart_rx_struct_t.uart_rx_buf, uart_rx_struct_t.uart_len); // 将接收到的数据发送回去: U9 d1 j$ B( D3 V) N+ _
- uart_rx_struct_t.uart_rx_flag = 0;% p8 C/ u* A# c2 o. [/ E) N
% g9 q9 N0 T4 V; l O - if(uart2_rx_struct_t.uart_rx_flag & 0X80) //RS485 串口DMA接收完成
# B' Q9 ~- _- G h - {' c l$ K5 j" C: R: e
- DMA_Usart2_Send((uint8_t*)uart2_rx_struct_t.uart_rx_buf, uart2_rx_struct_t.uart_len); //rs485发送
, \% b7 Y, w/ K2 I) U$ c* z - uart2_rx_struct_t.uart_rx_flag = 0;9 {8 e( W+ P/ H* l) z& f/ ^0 Y8 [
/ j' ^$ [3 _/ [) ~% W7 F' B -
& |$ U7 H8 L9 E! _' l3 H - 1 [8 d1 d, M- H- w, h
, L( H* A( L3 B+ F - /* USER CODE END 3 */% `& T/ y6 L. |- O8 Q$ t
6 Z+ U! }: v: q7 N(3)main.h相关变量声明
& x; {+ F1 o! ~7 D" ]$ p9 s% u) \
- P, ~+ u) Z4 x: P- T; Z% g! {
& E& }/ T& u# N
: G" c4 R! n8 o$ Q* q- /* USER CODE BEGIN ET */ F# i0 B& {/ ]& j @
- #define UART_RX_LEN 1024 // 一次最大接收的数据量
0 q, D$ B' ^4 r - typedef struct! } [. ?0 H4 D% _' W( H0 v
- {7 V4 H. v4 y2 c9 w' w3 w
- uint8_t uart_rx_buf[UART_RX_LEN]; // DMA数据接收缓存数组
) f* y3 v0 l$ t: d6 |' A! | - uint16_t uart_len; //DMA数据接收长度2 e: `) C0 V8 W$ q
- uint8_t uart_rx_flag; //接收完成标志位0 @6 p( s/ V% }- O
- }uart_rx_struct;
% Z5 Q3 Y4 f, j7 y3 w$ M- U - extern uart_rx_struct uart_rx_struct_t; 4 }6 ? W4 ~% E ?( B
- extern uart_rx_struct uart2_rx_struct_t;6 ~7 T' o9 Z1 s/ e
- /* USER CODE END ET */
复制代码 & @& P4 i) J' g4 V2 H% N
4、添加HAL库UART DMA 接收函数代码
$ f8 u: {: }1 |4 B! Q8 l: ^(1)DMA接收设置前铺垫知识点:) W3 D f$ U% _* L# o+ c& L, i5 I
2 `- Z" b* q6 d, I8 Z' L STM32的IDLE的中断产生条件:在串口无数据接收的情况下,不会产生,当清除IDLE标志位后,必须有接收到第一个数据后,才开始触发,一但接收的数据断流,没有接收到数据,即产生IDLE中断停止。
6 d: e* \3 i x w% Z5 P3 V6 c6 W) s- L& {4 x
(2)stm32f1xx_it.c中添加添加DMA接收处理代码:
1 d2 J p: q* `, C, M. D- void USART2_IRQHandler(void)
1 V6 x6 p4 K9 p7 U* c& ^ - {7 |7 n& p8 }+ }) i5 Y
- /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */
: g$ g. R: U# r" Q9 M) W; S - if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_IDLE) != RESET) // 空闲中断标记被置使! [/ Z" t" ] ^6 J6 G
- {2 y- g+ E& L8 y0 Z
- __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart2); // 清除中断标记- [& O( d: m2 N
- HAL_UART_DMAStop(&huart2); // 停止DMA接收& Z/ w3 }5 P: c5 x6 y9 j0 p
- uart2_rx_struct_t.uart_len = UART_RX_LEN - __HAL_DMA_GET_COUNTER(huart2.hdmarx); // 总数据量减去未接收到的数据量为已经接收到的数据量
4 W6 O* v* s$ ~7 p- `, p - uart2_rx_struct_t.uart_rx_buf[uart2_rx_struct_t.uart_len] = 0; // 添加结束笿
/ ~! f q5 O }+ J0 q! ] - uart2_rx_struct_t.uart_rx_flag |= 0x80; // 标记接收结束
! N( M( T0 b# j$ M4 Y) J' ]" h - HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, uart2_rx_struct_t.uart_rx_buf, UART_RX_LEN); // 启动DMA接收3 Y; _- K+ E( H9 Y Q+ }9 o
9 @4 _5 e( T) C9 v3 U x - }+ ~3 ^) K% i. D( E* F7 R; S& L
- /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */' _6 m4 B4 y( }* d9 P
- HAL_UART_IRQHandler(&huart2);
3 y. L2 J6 w5 t* r( N6 ?. T! A - /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */( M/ n: c: f ~( l
* e3 Y( x: W* J6 t, {3 z' p6 @ - /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */# I5 _1 X. o# J1 U
复制代码 % y% n9 {0 w0 w; r
(3)至此,RS485串口DMA收发数据需要添加的代码已经完成。+ U. g/ N$ x3 G$ f
4 G) |2 q& Z8 }, f6 ?
( Y9 q( O8 w9 ?2 e* w- B5、设置编程仿真下载模式
; r& b5 h3 ^! T! Q1 Y(1)选择Options for target ...>>Debug>>J-Link/J-JTRACE Cortex,点击Settings>>选择Port(SW),可以看到搜索成功SW Device,表示芯片可用,可以下载。
, @1 C9 U. d% T# p* Y( E+ A' Q5 f6 U, W' A+ G8 ]
; C" o- A5 @. b
+ B; b$ L! s: P2 y+ T(2)点击编译,完成后提示“0 error(s),0 warning(s)”。
9 T% z+ X, d0 z1 i
" O Y" h, b- N# R) P
3 f% {% n4 Y" C; N
|3 s. d( |1 w* F C: V
(3)点击Download(或者快捷键F8),即可下载程序。 w; u! P! |$ ^* |$ g/ r
3 y+ c3 Z' t' @! C- ^5 t
! k5 ~9 ?4 A# T# F& H! ]5 K
3 M( W% Z9 D& o& p* h/ P- k7 c
(4) 如果下载程序后,没有看到LED1、LED2、LED3、LED4闪烁,可以按下述方式设置一下(Reset and run表示下载后自动复位和重启运行)。或者重新彻底断电再次上电(或按开发板的Reset按键复位MCU即可)。
" ]5 X g) s9 Q+ Y* u' L
! W* i o5 j. z; k5 Y9 p# z
" ?& ?* x/ h L
3 M! R# B# P4 ]4 g9 S
6、串口DMA收发实验效果展示: _9 E4 d6 @# S- y
程序烧录到开发板后,即可看到LED1、LED2、LED3、LED4初始化后每隔100ms闪烁一次,并且打开串口助手后(串口参数:波特率115200、N、8、1),通过串口助手可以看到,开发板接收到发送的数据转发出来。8 D5 A3 [3 c* T3 _0 U( d2 f
8 C; f6 p( ]6 k4 E$ x: U
! l# ]) n5 D( P- |; G2 u* |# ~% ~
D- o% O: j2 u$ k版权声明:智能小屋ZYXC) ^) s) O9 J8 W0 i4 J
) Z2 e7 V. C/ u# a0 V1 C
5 h) ~7 O! B+ P4 e9 A* L8 E; \
