STM32F407 USB 发送数据 上位机接受不到
请问我的CubeMX为什么初始界面没有ai选项,进去之后也没有addnetwork?
ST Motor Control Workbench卡在如图界面,生成不了代码
SDIO 标致位 没有变
程序卡死在USB_EPStartXfer这里
SDIO 初始化 死在 __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE语句上
我现在使用STM32F446ZET6芯片,外挂了16m的片外SDRAM。想把程序在SDRAM中运行,一直尝试没有成功,希望得到帮助,是否有相关的例子或参考的文档
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
STM32F405rgt6 I2S DMA输入会造成卡死,这个芯片有BUG
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
跑一个单纯的例程代码看看,排除是不是软件哪里引起的(比如有其他代码操作了这个IO之类的)
看看硬件周边是否有相同频率的信号输出。
[md]有尝试关闭其他功能,只独立跑SPI,也试过改SPI速率(原来8MHZ,后来改到6MHZ),还试了把MISO配置到其他PIN测试,这个毛刺还是存在
[md]最好跑一下官方的例程,也许设置哪部分或者其他额外的因素需要调整呢?
如果都正常了,简单比较一下就可以找到问题出自哪里了。
会不会有这种可能?是不是程序中其他的地方,有对这个IO做了一些操作造成的呢?
这种可能性会有的。所以想到了通过一个单纯的SPI通讯例程(cube 库中修改一下)就能比较好的验证这种可能。
[md]昨天验证了也是有这个问题的,买了一块官方的DEMO板回来验证是是一样的现象
[md]昨天验证了一样有这个问题,之后买了白色的DEMO板回来验证也是一样的问题
