TIM1使用DMA 方式来产生PWM不同duty 的波形,想监控一下DMA 是否完成,但是无法进入中断。以下初始化的配置:(PWM 的波形是正确的,但是DMA完成的TC中断一直都没有监控到) LL_AHB1_GRP1_EnableClock(LL_AHB1_GRP1_PERIPH_DMA1); / DMA interrupt init / / DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQn interrupt configuration / NVIC_SetPriority(DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQn, 0); NVIC_EnableIRQ(DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQn); / TIM1_UP Init / LL_DMA_SetPeriphRequest(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMAMUX_REQ_TIM1_UP); LL_DMA_SetDataTransferDirection(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMA_DIRECTION_MEMORY_TO_PERIPH); LL_DMA_SetChannelPriorityLevel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMA_PRIORITY_HIGH); LL_DMA_SetMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMA_MODE_CIRCULAR); LL_DMA_SetPeriphIncMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMA_PERIPH_NOINCREMENT); LL_DMA_SetMemoryIncMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMA_MEMORY_INCREMENT); LL_DMA_SetPeriphSize(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMA_PDATAALIGN_HALFWORD); LL_DMA_SetMemorySize(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, LL_DMA_PDATAALIGN_HALFWORD); LL_DMA_ConfigAddresses(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, (uint32_t)&u16DMA_Buffer_Lower[0], (uint32_t)&TIM1->CCR1, LL_DMA_GetDataTransferDirection(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5)); LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, 230); LL_DMA_EnableIT_TC(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5); LL_DMA_EnableIT_TE(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5); LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5); LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM1); LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM1); LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH1); LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH1N); / Enable TIM1 outputs / LL_TIM_EnableAllOutputs(TIM1); / Enable counter / LL_TIM_EnableCounter(TIM1); LL_TIM_EnableDMAReq_UPDATE(TIM1); |
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
串口DMA收发出现ORE错误
求问诡异的问题,eth网口ping不通
请问一下STM32F103C8T6的Hardwar NSS Output ENABLE后cs持续拉低是为什么
STM32G0B1
为什么DMA搬运数据只搬运最后1个字节的数?
为什么STM32H7的DMA第一次启动延时较长?
STM32u575 USART 用GPDMA接收,DMA中断,usart 中断正常来,ROR数据正确,接收缓冲却不变
我使用G0芯片对TIM1 -CH1的pwm输出做了配置,基于更新事件做CCR的修改,没有啥问题,进入完成中断正常。
我的测试代码跟你的几乎一模一样,当然我这边输出也正常。我这里使用的是DMA1 channel 1.
uint16_t DMA_Buffer]={100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,0};
LL_DMA_ConfigAddresses(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_1, (uint32_t)&DMA_Buffer0],\ (uint32_t)&TIM1->CCR1, LL_DMA_DIRECTION_MEMORY_TO_PERIPH);
LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_1, 10);
LL_DMA_EnableIT_TC(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_1);
//LL_DMA_EnableIT_TE(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_1);
LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_1);
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void){
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 0 */
LL_DMA_ClearFlag_TC1( DMA1);
__NOP();
__NOP();
__NOP();
/* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 1 */
/* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 1 */
