前言
8 C- C/ \( I! X+ YG4板载了四个电位器,其中左边两个是电压采集用的,本篇文章将讲述如何单片机的adc功能采集左边两个滑变的电压值。- Y% t; T: C8 p# ?( u5 f& A0 Q! O" a
" }2 V4 z/ c7 J$ P! Y& f
ADC% R" M# I2 {% y
1.原理图以及配置元素
: `& [1 y; I1 W7 v4 G
' q# Q( o( P( t K
/ x2 w) |" I0 y8 R' [7 O
$ G+ A) U; l5 E5 K( K' D
分析:由图知,PB15作为左边第一个旋钮的采集引脚,PB12作为左边第二个旋钮的采集引脚。
% d% Q$ D6 h+ Q2 H( _. ]; `- o B5 i& X1 E: A; m B
& l6 [ J3 w+ A: C, u. }2.CubeMx的配置步骤
+ b& T5 a; j( |# V5 G% I/ q- P! s& E
) Y( }! N+ k* n: P3 k w
, n) O# D. L/ o' a y将PB12设置为ADC1的通道11,PB15设置为ADC2的通道15。进入Analog中的ADC1和ADC2。
' X2 y, a% Y* v0 r
; _: l% v2 ~7 k
$ y% e7 s5 R. I6 m) e! F
9 h( A H3 ?! C+ f
只需激活ADC1通道11的Single-ended采集功能,不需要其他配置。4 j q2 ^6 E4 L7 U
: G; y3 T9 j! b t5 R/ R$ h
2 R& i" p" N# g只需激活ADC2通道15的Single-ended采集功能,不需要其他配置。
) ~9 W* p& A" Z* C8 T6 D2 \
; P* ^ x* ^: S+ ?+ m. ^3.生成工程
/ c1 S7 U5 \$ h. a! b V
- L8 o" U, D0 P3 A+ ]
8 i& P+ g- j0 ?# J
4 P1 |5 E% J: E点击完生成代码之后进入工程文件夹中的bsp文件夹. V2 p% m9 h( l1 @% V! w3 A2 y
$ T6 A% h; f- N9 Q0 t
* c/ u* D* Q0 ~4 [
/ S& r% Z' @) D) Q' X' ~: q
在bsp文件中新建badc.c和badc.h文件(不用adc.c和adc.h命名是为了防止与CubeMx生成的文件起冲突)% }- V% i5 G: L& Y" w: D# m
打开工程将两个文件添加到工程中去9 d1 D; N q7 K& l
3 ?; p1 r+ T, s* L
' I2 r( g; w2 M" g4 N2 N* p
6 X4 F5 w9 b" w* S至此工程就建立完毕了- _+ R) P3 j7 a& I
7 H( c1 V" C# D4.测试代码% F% w) E5 `# s* ^6 a! a* O# \0 G2 P
badc.h:
/ @6 }6 K$ c; \8 G" F/ ~& j4 [. X- #ifndef __BADC_H__& g4 `! S; U1 ]
- #define __BADC_H__. D4 m! M; M; ~5 v- R
9 c! ?5 T2 Z. l, ?7 z* l- #include "main.h"
. P5 s% g- X; l% S; N2 r - double getADC(ADC_HandleTypeDef *hadc);
$ j8 ^ Y( ?+ t$ }
8 @3 f$ W+ m0 Y- R& K6 `: m- #endif
: C1 \' ^. X1 k1 D
# l2 @2 y Q' c( A* G* b: }
复制代码 " {8 I4 n) S0 q. @2 B8 Y3 b1 \
badc.c:
8 V6 t3 k4 L1 o3 R) W, S/ Z) U- #include "badc.h"4 x2 n) c* L7 C( A& G/ q
$ l, R7 P1 e) F0 ~- double getADC(ADC_HandleTypeDef *hadc)
8 L+ M* J& S) p" C0 Z% H( r - {
' ], @; K, z: h; `: e s q - unsigned int adc;
! ?0 u7 B& F: U: p( J2 A$ A - HAL_ADC_Start(hadc);
1 m. [( Q' V* f0 g - adc = HAL_ADC_GetValue(hadc);
% r5 o( Z1 i/ t m/ n, m& { - return adc * 3.3 / 4096;
& _4 z0 B+ Z& C1 o8 q r - }& k5 i: Z/ i. E [
: H& R, u; I% C
+ U0 {) u! j* ~" S& S# lmain.c:
; L9 N+ @3 J8 e5 j+ p& E- /* USER CODE BEGIN Header */' t; S Z' }+ z# b/ ]3 S% I
- /**2 } F, {2 P" Z7 U: u2 O/ `
: B9 X, z! W1 ]8 T& a) K - * @file : main.c( }9 R d2 T* f7 t
- * @brief : Main program body
5 i, n7 {4 `! `7 X9 e - ******************************************************************************" o' w' U" J: _: k
- * @attention% i8 E' k0 K/ I* n; v
& W: z, t7 ?1 h/ \ - * <h2><center>© Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
' w' l) [2 X/ P! A+ Y - * All rights reserved.</center></h2>
9 p( |7 O9 C3 _0 n# k - *! b6 n( X8 J, U, S6 v$ \' L$ M
- * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,; J- A, O$ @& F! B
- * the "License"; You may not use this file except in compliance with the; Q( [( F' B0 c- u/ m, j @: u0 j f
- * License. You may obtain a copy of the License at:
+ X. c: [4 l$ E- L, Q - * opensource.org/licenses/BSD-3-Clause' G- B, U# U% [# x- B; A
0 l0 b4 r* ^( Z& y( I' ?2 z0 T - ******************************************************************************
( `3 v7 [5 p' T# s - */
& d( u* X% m& U/ e - /* USER CODE END Header */
$ a" K- d- ^3 m P" } - /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
# q5 R- W0 f+ J/ F0 O - #include "main.h": ]/ i6 A, ?8 {$ V0 w
- #include "adc.h"7 J' q5 m+ [1 X* w
- #include "tim.h"
2 k' E2 `1 x# _/ _. @ - #include "gpio.h"9 I7 e8 z9 ]) p& D
- ) a. a# z. u! G8 F2 T# n) G1 u
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/* v5 ?$ t6 R4 r: p _% z) G' N
- /* USER CODE BEGIN Includes */
; X2 W3 z" t; v5 h( e2 Z U* o - #include "led.h"
% q3 E# ^( e9 o. B; r2 A. X& H - #include "lcd.h"' g7 I( L& Q( w
- #include "stdio.h"
" k: D1 U/ r: T$ o7 e; r - #include "interrupt.h"
4 f6 N3 \/ S; M6 G - #include "badc.h"
9 K, j6 ]& Q0 r' r U0 l* q7 ] - /* USER CODE END Includes */1 w P& g0 h2 x/ ^
_ O! _7 u: ]* G# P- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
% Z2 d! ?% M- X; i; n+ ? - /* USER CODE BEGIN PTD */
8 v0 }4 p, ?2 c8 w/ g6 z/ i% n - ' M3 M4 ^% m# H8 p" A( k
- /* USER CODE END PTD */7 N" l) w9 x8 S8 L/ @5 W
( l- |7 q7 S* A: l4 t- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
4 K9 W% S7 k0 X4 r: D+ i" M" L - /* USER CODE BEGIN PD */' t/ Q0 [& c' ?. u9 S9 e
- /* USER CODE END PD */
$ g# S+ V! w: g* M
8 B; E b" G3 a: `" x0 ^; s- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ G) j: S& u, D# V4 d
- /* USER CODE BEGIN PM */
8 Z# ~" q0 o) J' f5 Q' l
, z0 a5 `9 ]7 U* W, _8 r- /* USER CODE END PM */
. d: |1 h' p0 m2 X- m
( o) U. `( P$ S; I i% O' a- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/, A5 `8 ^9 m2 z4 u' `
- # f$ [& ^: y! X5 z
- /* USER CODE BEGIN PV */
# E* p' j* m" g/ @/ G - extern struct keys key[];
$ y4 O0 m. h% X) v, Q2 o& ^6 x - unsigned char pa6_duty = 10; //设置PA6初始PWM波占空比为10%6 d# p# |$ m( O* s" B
- unsigned char pa7_duty = 10; //设置PA7初始PWM波占空比为10%3 I9 k/ M5 m/ v( u' v% ?3 O) V7 d
- /* USER CODE END PV */
9 S& p3 _! z# s
9 k5 z' e/ w. ^( y# F Q! C' {- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
: w6 J( E& P+ ^. y E" ` - void SystemClock_Config(void);2 ^- v8 R, U1 x$ B# W/ F L
- /* USER CODE BEGIN PFP */0 M* ~8 m# c. q p
- void Dispose_Key(void);
; V& Z# t5 c# I$ Z, v, S - void LCD_Display(void);
$ Q! D2 A! P4 R- d3 i - /* USER CODE END PFP */1 N* L* h l* G& l# S9 E
- 2 ~$ }; P4 U9 w# B" G
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/$ Z5 `6 ] w0 L- X! m. B
- /* USER CODE BEGIN 0 */: q+ R$ j% x9 w+ @2 I
- ' g: d1 A/ l" z; ]7 N. c8 r2 Y
- /* USER CODE END 0 */3 k" {0 I& v3 k( u
- * P1 f' m E' e3 @* ?4 o
- /**& H. \. ?7 p! p( Y
- * @brief The application entry point.
$ t+ U6 `7 A, {) Z7 D; \" r - * @retval int4 V) k O* S2 d4 T$ n. t
' G8 v% E# U( h: w2 y - int main(void)
! G) M/ l3 o) T6 ^0 @& N - {9 O! G n0 h! L8 z! G
- /* USER CODE BEGIN 1 */! E$ M: o1 j! ~/ a+ U, d
- ( ]; Y' d2 D2 P7 r2 T( v. \) M2 I& c3 m
- /* USER CODE END 1 *// N% Z8 q- b: d; P% e2 l/ C3 P
- 9 U; c) r) i% t( C) `, z6 H
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
# W) s3 G% @2 x: ` - 8 g( c% n3 {4 w5 B. H; J* F T
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */0 _8 S; s/ \* }
- HAL_Init();
7 ], X7 Z* g0 R1 E - 2 {# U( j( A- J% d
- /* USER CODE BEGIN Init */
- _4 O2 f6 V: P' c3 R - ) {' C9 T2 z5 t9 N; x' }# {* q4 J
- /* USER CODE END Init */
5 E) A; o R6 g
( Q/ a1 }# [) m: j/ ]# Y! h- /* Configure the system clock */
& t; X. A6 X$ y% q9 r$ o" U* \ - SystemClock_Config();
) ~6 n, E6 l- I) z2 k1 F
/ y% s( z( }7 l3 M; {8 X& V9 y- /* USER CODE BEGIN SysInit */2 o/ G* h( N# f% R3 y
1 }+ ~7 a% v+ d- g( C: }3 E- /* USER CODE END SysInit */
7 ?/ [. S# G( o7 B7 j - + r( C8 t8 f( k6 u' _( }
- /* Initialize all configured peripherals */
1 L. e, C8 R2 S- w6 o7 l - MX_GPIO_Init();
4 d {; B0 t$ V- H9 x - MX_TIM3_Init();
5 Q# C: n( H! H5 V' l - MX_TIM16_Init();
% [# V& }" m) B; H! u - MX_TIM17_Init();6 t6 O8 Y) ^' s+ s+ K- g
- MX_ADC1_Init();7 } n, u$ L, K% V6 d% m4 s
- MX_ADC2_Init();+ D0 _1 K* v7 M
- /* USER CODE BEGIN 2 */
) ]8 h! o6 U1 V) {* B' z, L - LCD_Init();
( U0 b+ l. P+ Z, R, N: b - /* USER CODE END 2 */
5 ^ ~0 @% m3 ^( V - 5 ` F/ O# {& F( r: m& i- |. p$ _
- /* Infinite loop */$ m! T" U* u0 x9 m+ O- g
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
3 i% p' X# k+ w6 f - LCD_Clear(Black); //清屏并将背景设为黑色# @! z; b ^* o+ g M1 {
- LCD_SetBackColor(Black); //设置字体背景颜色为黑色; d& V% M/ ]0 d8 d0 t6 \% W8 r
- LCD_SetTextColor(White); //设置字体文本颜色为白色
( q. h( I. t7 _4 w, c& a - 7 B V: `8 h+ n# c6 g" C, u
- 9 V7 C: ?9 t% }# h# r/ B5 s
- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
$ j6 K! P5 A: U - HAL_TIM_PWM_Start(&htim16, TIM_CHANNEL_1);+ M& o: [3 g" v# F; }) o" B
- HAL_TIM_PWM_Start(&htim17, TIM_CHANNEL_1);, _# l2 z: G$ L# C# J) G9 d
- LED_Disp(0x00);
& z! e% z8 i# |5 d% r - while (1)& o: Q3 e( i' u2 i* t; P' y1 K$ V
- M; G) p3 ~+ ]; O. \9 }: L2 B - /* USER CODE END WHILE */
2 x8 I' v( l" S) q5 V% X
3 m4 z& y/ t' O8 i- /* USER CODE BEGIN 3 */$ B# B; G! `9 }+ i
- ' Y/ b% P) E g# T1 ?( ?
- Dispose_Key();; ~8 b r/ P7 S$ f
- LCD_Display();$ l9 y% U5 W; ]! u9 w4 T, L
- char text[30];
/ o& ?) a0 _# F. d - sprintf(text, " V1:%.2f", getADC(&hadc1));" c( Y0 ? f, |$ r9 G: H
- LCD_DisplayStringLine(Line6, (unsigned char *)text);1 n& f. j" w- E6 |2 ^5 f9 @
- sprintf(text, " V2:%.2f", getADC(&hadc2));
8 [& E9 H* i9 n, U5 }- [ - LCD_DisplayStringLine(Line7, (unsigned char *)text);
9 F0 ~4 t. F0 I: {# Y, |% V9 R - }
. z. i/ H, I) D7 a - /* USER CODE END 3 */
- l, [# Q9 P7 B; w1 r1 M - }& {1 D3 \! e1 ~8 c
- " {7 L1 w2 c+ _1 N) t( _4 z2 w
- /**- i- ^- L" V- G: j/ k6 ?7 V* q& P
- * @brief System Clock Configuration! A# a1 |8 \! v1 }. w4 v
- * @retval None
- ?8 p' l$ J3 l+ b5 b0 j5 W K - */
, y) ~+ z0 Y7 t6 l* _ - void SystemClock_Config(void)( ^( w {. I8 b! `
7 }2 C' j0 i3 `+ H - RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
6 m7 {: q Q, i- J } - RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
- M# J& S$ i* ^) S j - RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
5 i4 d Y$ L$ l* ^5 l- q, C - . E T+ g) l$ d, ^+ z6 J
- /** Configure the main internal regulator output voltage3 [9 _( V" k5 M
- */# P9 S+ Y4 w, R& x- s( t1 A
- HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
8 J+ G% @0 N0 l$ L* m - /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters+ ~. O" g' w) K1 D
- * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
- Z7 } d7 ?0 ?, W/ G/ g0 ^# j+ ? d - */
1 g9 p9 C% O, r6 g/ e - RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;" W& N1 Q! i1 @
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
R! Z. A# Q: q- f. D$ f - RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
$ ]9 ^& B3 o) [ - RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
8 }% j$ g, c* U) |! A7 g - RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV3;3 ^1 G( o0 M/ I! X
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 20; w# h4 D- ^8 W8 W
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;* y( v# y6 ~( |# ]
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;% s( u9 _; I9 _- E1 n' X& o. q
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;! l2 y8 C, e0 B; F3 D/ s
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)3 X$ E" x' V$ r4 j- K1 t1 ]+ O6 d. G) h
4 A/ h- g. Z4 F/ _; [ - Error_Handler();3 L# [) Z: Z0 i' Z; [4 `) [
7 k9 C( e4 E! ]5 @; y - /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks+ }6 g9 ~, S0 w) C
- */2 A% T1 j7 ?3 @* ]* @% R
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK d# D) o* ]5 v. _5 L7 x, I
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;2 V" o) \- T2 p, H& \2 l
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;( H7 r. i" `: p: i( s. h4 \
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;+ c8 }- H. w, V( ~' {3 E7 S
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
) m/ M. X6 {/ ?6 A5 v - RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;5 O J+ j$ k6 D- L u- ?- j8 Z7 f
- b$ J8 Z" s. v! z* \+ t, m- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
/ M R, l E& C' E, j/ n: {' { - {
9 P) K, c/ w! `' V& Z- [! |5 R' v - Error_Handler();
2 L4 w1 K: ~6 ~: b - }1 q: q, F2 J- R6 r7 |: E4 V
- /** Initializes the peripherals clocks9 S' d5 \1 t( c5 e
- */( F9 s F( O1 V% g4 Y
- PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC12;' T: `+ K, C, [/ ]
- PeriphClkInit.Adc12ClockSelection = RCC_ADC12CLKSOURCE_SYSCLK;
+ b, g% y+ H+ i - if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
2 g6 D9 `% a# K+ G - {
9 B" H& _2 v. `6 U- X/ P - Error_Handler();
% ^$ `+ o: K* j - }
2 E- ?4 m ?" q& i! q - }9 \3 f3 `+ K, A2 F5 ^
' P6 b$ H# n! s X- /* USER CODE BEGIN 4 */& o3 L) T# R( H0 p; J
- void Dispose_Key(void)) D0 A. q) I# O' T |
7 F( n( z- {( d) B - if(key[1].single_flag == 1). y4 g! }) {2 k5 S, j' u
) J: u: O( }! P- b - pa6_duty += 10; //每次B2按键按下PA6占空比加10%" O. d3 w/ g: v8 D3 F
- if(pa6_duty > 90) //加到90%重新返回10%+ }# @* I9 g2 N7 T( B: U% i, W
- pa6_duty = 10;* ]: T5 s: y. g3 \, [
- __HAL_TIM_SetCompare(&htim16, TIM_CHANNEL_1, pa6_duty);//将pa6_duty的值设置到比较寄存器中
+ x1 h! B4 I1 I4 n( Q% e - key[1].single_flag = 0;
3 i% @! I# H3 o - }
$ S4 m8 b) h, q& e - if(key[2].single_flag == 1)( ?& p, j7 y% n# @, d8 O1 V8 E
8 i' F1 ?' u8 n5 u - pa7_duty += 10; //每次B2按键按下PA6占空比加10%
$ a( }! I$ f/ ?$ ]5 Q - if(pa7_duty > 90) //加到90%重新返回10%
q: y5 v$ W# g/ t5 h& ?7 H - pa7_duty = 10;. p# {+ L- Q1 d$ \3 X r( Y
- __HAL_TIM_SetCompare(&htim17, TIM_CHANNEL_1, pa7_duty);//将pa6_duty的值设置到比较寄存器中/ n; k/ _% e8 h: l6 G8 e
- key[2].single_flag = 0;
9 w. ]/ ]! s9 Q" H6 x5 T' e4 i - }
5 j8 \+ V" I1 j* W0 y- c - }
+ z" x2 a* T4 c0 j, O6 I2 }* f
" {5 R4 T: m% u) m4 ]* ~$ }7 e: g- void LCD_Display(void)
1 h f, a" t% b6 f r C& Q - {0 w: w$ X, Z' }2 D
- char text[30];
' G h/ B0 n- u% @' s2 {# t& a" j0 b - sprintf(text, " Para");8 X/ g4 @' C% y& K
- LCD_DisplayStringLine(Line0, (unsigned char *)text);% A5 I4 n* X- d u% |# ]
- sprintf(text, " PA6:%d%%", pa6_duty);
7 \. b6 l6 N9 K, j - LCD_DisplayStringLine(Line2, (unsigned char *)text);
0 z# \- w5 h9 ?7 D - sprintf(text, " PA7:%d%%", pa7_duty);& m: f/ E& f8 v1 e$ T' e% F
- LCD_DisplayStringLine(Line4, (unsigned char *)text);
) d* G, f+ |; H0 Q7 G - }& X6 L$ M- D% ~- l3 w+ t
- & Y; K7 _. T( Q; l
- /* USER CODE END 4 */3 X* i- L O) Y
9 Z% [7 ^" J9 y# }7 Y- /**; E2 T+ ?/ n' w7 n! y) t5 V
- * @brief This function is executed in case of error occurrence.2 q/ Q; p1 t& t5 A6 W) l
- * @retval None
. t! I( u$ B+ y1 _* K - */
! }2 \# Y* h( x$ V3 a8 W% @8 `8 `/ E - void Error_Handler(void): U% u; z) }+ z8 e
- {8 O; Q a4 t. ~, |2 s
- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
, Q( |' z! U( u' V. L6 e% l2 ~ - /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
# ]' K8 T0 |$ x# v - __disable_irq();7 c/ Z& F4 @; d; c1 f. i
- while (1)1 u" d. n5 e) D9 O. o7 S
. W s( s2 L' c& l2 |* b: E" |9 m - }
$ {; s4 d. G' p. r* L# o - /* USER CODE END Error_Handler_Debug */8 |: M" H7 f7 l+ X) L7 N
) H. J5 }+ Q; h% }) k
5 J% {1 V$ J' V: M- k( P9 n' t% a/ S5 }- #ifdef USE_FULL_ASSERT q% D$ a, f" M$ H* r
5 S7 z0 D8 e; H3 |3 Y - * @brief Reports the name of the source file and the source line number
: n6 `! ` C v; e2 N c - * where the assert_param error has occurred.
2 Y8 y" Y. i; J3 q - * @param file: pointer to the source file name2 c( S/ H6 O$ E% t- d
- * @param line: assert_param error line source number. \2 V. n' v9 E3 f. c
- * @retval None
& H! ?' y, `$ p0 \ P/ ~ i2 I - */
- L) c* |% ~; }8 x7 m - void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
' d, ^% o* K" c6 w, |$ r4 z" g - {
: h, Q* J$ r Y- h$ O+ X - /* USER CODE BEGIN 6 */3 P# T8 Z5 [* K+ b K- t2 m
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
9 l' g8 [ c* O5 j l - ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
5 a `* y' }5 L$ ^/ A$ V - /* USER CODE END 6 */
# U6 D( X6 i% `* c$ v - }
3 {* s2 m9 C! t# w2 z/ m3 s5 h6 t - #endif /* USE_FULL_ASSERT */
# w0 }+ Z8 f) o2 D) R8 |+ a
: F/ Z) H% ?$ s4 l) I4 u# b* G- /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/( K A9 _; j3 y' Y4 v0 [* |
9 ^6 L3 k: m& q. E6 O
0 r8 _, S4 T- }6 W1 e5.演示效果
5 W' Q1 R" V2 I' Z+ F- P+ U$ e
_2 w' Q' J& e
* y" Z0 Y8 ?" n9 g" \& Z( n% i s
) V; V; I" H1 G9 C0 J9 V" I————————————————
( D) \; v' @2 f; G版权声明:火花页.
# E; Z& k/ m; k6 E& S3 [0 Z W. [/ h' ]( O2 D4 D5 `# M! k
3 `1 l9 R+ T$ W0 R* p# b |
