ST25R3911B读取7cm x 10cm大小的15693卡片,在调试匹配电容的时候,发现驻波比最小的电路参数读卡距离24cm,而通过重复试验得出当前最远可以到30cm,项目需要至少35cm的读卡距离。天线是用直径2mm铜线做的,2圈,12cm x 16cm。 图片是实际读卡最远电路参数和理论读卡最远参数。 |
关于ST公司的NFC芯片ST25R3911b使用讨论
实现carkey功能,读卡器需要具备哪些条件
ST25R3911B无法读取到标签,MCU采用的是STM32F103C8
ST25R3911B同时识别多张NFCA卡为什么要进行七轮轮询才能读取到,能不能减少轮数获得更快的读取速度?
有没有将ST25R3911B集成到FreeRTOS的例程?
ST25R3911B如何开启天线自动调谐AAT?
使用ST25R3911B时SPI能够正常通信但是外部的无源晶振(13.56MHZ)无法工作
需要ST25R3911B的14443A的“rfal_iso14443a.h”和“rfal_iso14443a.c”文件
X-NUCLEO-NFC08A1开发板和st253916b芯片功耗信息
如何通过串口调试助手通过USB口读取电子标签信息和状态
要达到比较远的读卡距离,需要较高的发射功率,较高的天线Q值以及合适的接收灵敏度设置。
1.可以提高发射功率,0x27h设置为00,匹配电阻从50ohm调整到10ohm。
2.两个匹配电路的串联电阻一个是0ohm,一个是10R,增大这个电阻会降低Q值从而减少读卡距离。
3.可以尝试调整0Ch和0Dh到不同的接收灵敏度值看测试结果。
4.更换为性能更强的ST25R3916B。
