模拟I2C读写EEPROM的问题
Pure Tiger 提问时间:2023-3-20 21:37 / 未解决
在STM32F103芯片中,利用I2C读写EEPROM时,单字节写入,读回的数据和写入的一致;但是当利用页写入时,读回的数据和写入的数据不一致,这是什么原因导致的?
赞 收藏 评论5 发布时间:2023-3-20 21:37
5个回答
老牛洋车 回答时间:2023-3-21 08:17:38
既然是使用模拟I2C,很有可能是您的代码有问题。
butterflyspring 回答时间:2023-3-21 11:28:16
页写入的时候楼主需要注意:
1. 页地址对齐,不同容量的EEPROM的页写范围是不同的,起始地址不对容易造成回写故障。
2. 一页连续写完后注意写入时间参数,如果采样延时,要保证5ms后再进行下次操作。
Pure Tiger 回答时间:2023-3-21 11:33:44
butterflyspring 发表于 2023-3-21 11:28
页写入的时候楼主需要注意:
1. 页地址对齐,不同容量的EEPROM的页写范围是不同的,起始地址不对容易造成 ...
我目前只利用页写入的方式写入2个字节而已,但是读回的数据都不正确,
xmshao 回答时间:2023-3-21 14:51:24
如果你单字节读写没问题,基本操作应该没啥问题了。其实 页写 跟 字节写操作上差别并不大。
页写入不过一次多写了几个数据,比方一次性写8个或16个数据后才发送 停止位。 建议你对着EEPROM手册
你确认下你的操作时序有没有问题。或者说代码方面有无忽略了小问题。
老牛洋车 回答时间:2023-3-22 08:07:13
用逻辑分析仪抓取一下时序,对照手册检查一下应该可以发现问题。
