基于STM32CubeIDE开发过程涉及的术语简称表分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-4-4 22:43
开篇说明,以下仅是本人在采用CubeIDE开发套件做应用开发过程中暂时涉及的一些简称及术语说明列表,后续后涉及新的术语会调整添加,另外各位粉丝在阅读浏览时,如果发现有本文未曾添加或解析错误的术语简称,也可以留言告知,我会调整更新本文。4 A& |/ {* m" F) g! W/ l: d
; w- P5 p, ?& \! j% M
4 i& _7 V( d' j  ~5 T- q
A' T$ @: O8 m- Q# Y9 k
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序4 W7 J, p: u, @, Z0 p. Z
3 Y4 ?( m3 \8 i6 }+ Y% y; H
AAPCS:    ARM Architecture Process Call Standard   ARM体系结构过程调用标准
; |; t4 t% R- @. _% W# c! s7 T& @( zADC:        Analog-to-Digital Converter                         模拟数字转换器
. q1 U; b) o( L- T: ~AF:           Alternate function                                         复用功能 (port multiplexing and remapping 端口复用和重映射)
6 F8 ^, E( j: U! P( `+ HAFIO:      Alternate Function IO                                    复用 IO 端口
+ W: x0 N4 H, a4 O7 P  kAHB:       Advanced High-Performance Bus                 高级高性能总线
  V( W0 D6 E5 J% u/ ~% \0 x4 U" MAHB-AP: Advanced High-Performance Bus-Access Port 高级高性能总线-访问端口
+ J/ t" d* D' C! h4 @' A" q+ [5 A9 MALU:         Arithmetic Logical Unit                                   算术逻辑单元(CPU负责几乎所有的计算任务的核心)
6 ?8 v7 u3 @9 l, B& MAPB:         Advanced Peripheral Bus                              高级外围总线
. r7 Q& r  E/ `6 h) M" m8 JAPB1:       Low Speed APB                                             低速外围总线& G; s5 @; `* p2 _2 s7 I
APB2:       High Speed APB                                            高速外围总线/ p4 ~  g/ K5 d0 r0 y
API:       Application Programming Interface                 应用编程接口
0 v3 {5 R; H* AARM:     Advanced RISC Machine                                高级RISC处理器
7 u$ w+ E8 G& w  x/ dARG:     argument                                                         参数7 [9 i& k: a: K
ARR:     auto-reload register                                         自动装载(寄存器)$ m. g2 B- u/ ^; G& P
ARPE:   auto-reload preload enable                             自动预载(寄存器)
8 B: H7 T' O7 ]# T& h; M1 i8 t" C& M' qASIC:    Application Specific Integrated Circuit            专用集成电路
% R$ j4 u2 }' O6 ]: E2 j; x$ N1 U/ H- \ASYNC:  Asynchronous                                                 异步的
. B' q1 G1 z, r3 R. I7 J# i& R0 o* W2 @) }# e  i  ]* n
: _1 s2 Y# D- Q5 @! _
B3 ]: [$ a; w, O. u7 B3 Y
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序" U$ A9 g5 A9 s4 h1 P6 n
  R6 }5 R0 C6 \6 s# _! F
BCD:    Barrels Per Calendar Day                                日历
4 B+ b% h; t1 t0 |7 M% iBIN:      binary                                                               二进制
. E+ S  N2 ^6 h( }, I! i  hBSP:     board support package                                    板级支持包; [9 V' _  s7 F! Z1 i" [
BSS:     Block Started by Symbol                                 以符号开始的块(未初始化数据段)7 V1 s: g' f+ a' e
BSRR     bit set/reset register                                          位重置寄存器0 A$ l6 w# Z% e& r
3 c0 v0 \! \& w" l  d
2 s; N' v! {1 e& `  g. `. H
C
: f1 Y) S  h' s  |按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序2 I' z4 Z# u! s# B8 h/ ?/ g
7 t6 p9 N3 F' e+ V8 F
CAN:     Controller Area Network                                控制器局域网
1 a; Y4 J8 a# I' wCC:        Capture/Compare                                         捕获/比较
7 `' x- c$ S" c/ yCDC:     communication device class                         通信设备类, L( v( w  a! O2 j% [
CK_INT:clock internal                                                 内部时钟& N# l. d" Z7 [% q* e- C/ S* V
CLZ:      Count Leading Zero                                      前导零计数(指令), y" t3 d7 z/ W0 m
CMSIS: Cortex MicroController Software Interface Standard Cortex 微控制器软件接口标准:独立于供应商的硬件抽象层,适用于基于 Arm Cortex 处理器的微控制器
% a7 Q+ }9 h1 Y" O' x6 n/ U$ ECNT:    counter                                                           计数器/ u6 h6 ?- p0 c$ v3 Y/ u
COM:     Cluster Communication Port                           串口(串行通讯端口)7 b) y7 T+ G8 ?/ _9 ~, B
                Coefficient                                                     系数
2 f  e6 _) e: Y: a# a4 r, F/ ]                contants                                                         常量
9 K' [* g) G2 U. M* s                context                                                          上下文环境# d9 D2 }* ^# ~$ ^5 ]" q) R
                coupled                                                         耦合的
/ F5 q, Z0 \* H. P& y: K8 I- SCOMP: Analog Comparator                                        模拟比较器+ n$ k6 M3 g/ u# }
CPLD:    Complex Programmable Logic Device           可编程逻辑器件+ S  \) a3 T$ E0 M6 B
CPSP: Current Program Status Register                   当前程序状态寄存器1 D  |+ A# M  C; N- r
                critical                                                            临界的
9 k* @, p% r( u* UCPHA: clock phase                                                    时钟相位
4 y8 [* x+ n) l0 A& G( OCPOL:    clock polarity                                                  时钟极性6 q! E/ |2 p& _. o2 ?8 P" }
CRC:   Cyclic Redundancy Check                             循环冗余校验* u1 q% F. m5 ?3 V
CSR:   Clock Control/Status Register                        时钟控制状态寄存器( W! h& P% S1 K" c; g' S
6 {3 @1 h$ B" e6 E8 o
5 j- H0 g1 i$ e1 j& h6 X- t
D
- _; C, Y  v) }6 }按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序& Z# f5 |5 s: r  ?4 ?- I5 ~; A
) m$ B* N* k: r( a+ h/ y5 K: B
DAC:   Digital-to-Analog Converter                           数模转换器
3 T5 @5 S+ d! C' g/ o6 jDAP:      Debug Access Port                                        调试访问端口
$ \* m1 `2 M: ]' ]" O& uDBG:   Debug                                                            调试
$ c% T* |! l( y0 m8 wD-Code: Debug Code                                                   连接Cortex-M3核心的D-Code总线(常数和调试访问)与闪存数据存储器接口的总线
) w) y$ q- T% d! TDCMI: Digital Camera Interface                                 数据视频接口
2 w$ G5 r  u, Q" J; s/ k4 kDEC:   decimal                                                          十进制6 j- e0 u" }! z* e9 ]/ W
DFSDM:Digital filter for sigma delta modulators        外部ΣΔ调制的数字信号滤波* v# O- N: |3 v! B  J3 t) S
DFU:   Device Firmware Upgrade                              USB接口的STM32型号从硬件或软件上支持
% u' W8 a; _2 G: f: E9 Z              Dhrystone                                                       最常见的整数运算性能测试程序
5 T' F1 e; Y. y* ?              division                                                           分频因子
# W, W& M: J% {5 yDMA:  Direct Memory Access                                   存储器直接访问
& g- l1 K) Y" L; uDMA2D: Chrom-ART Accelerator                                2D图像处理的DMA5 X  n. {, R: ?5 j1 c6 _
DMIPS:Dhrystone Million Instructions executed Per Second Dhrystone    软件测算力的MIPS单位" _/ Y8 j: z, f# l* c; b; A
             domain n.                                                         域,范围,定义域4 E4 x8 z, {) q' n& a5 F) D; [
             downcounter n.                                                降值计数器3 R7 s) |: k; T0 M: ]' \
DP:    Debug Port                                                       调试端口
( R! v+ n, c& U; A6 X             duty cycle                                                         占空比0 l$ T' n3 u$ e4 F& J
DWT:     Data Watchpoint And Trace                             数据观测与跟踪单元
7 z" ^7 ?" S" \& H/ J1 m
0 \; Q8 ~- {$ x2 W& F! n* c1 p
7 t  o2 K% A/ R7 v3 l& X# J$ G
E
1 D$ B8 z8 B$ v( E按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序
4 v7 T( O6 G2 g' ?' f" i7 [1 J6 [  `: L
* P9 v% N" d% x& K: G5 `# A! u
EA:   Empty Ascending                                              空栈递增8 K  o: P9 ?) Z7 U6 {
ED:   Empty Desending                                              空栈递减
) b( I0 P5 n3 z! p1 i           elapsed                                                              过去
  W$ L& a" p. I! ?2 DEOC:end of convert                                                   转换结束
' E  [  t% U, JETM:Embedded Trace Macrocell                               嵌入式追踪宏单元- J: g- j2 k: @( K* y
ETR:External                                                              外部 (信号)
) A* Q9 `% H, s5 {7 d7 EEXTI:  External Interrupts                                              外部中断
. ]& _( \2 q6 j' a! ~0 _: {9 m% ~9 [' @1 K
) |# b+ n. G# [
F+ g5 V) e, e& F
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序( s; x& B7 n1 h) @# I
  @. q- z: [! W$ f* {$ L1 ]; D
! E7 K: v3 F8 W! {  _
FA:     Full Ascending                                             满栈递增
9 d2 x; Y- x8 dFATFS: FAT(File Allocation Table)File system          通用FAT文件系统
% l( ~3 R, ^0 w! tFD:    Full Desending                                             满栈递减
. Q2 T+ s1 d  t8 i( jFIFO: First in, First out                                          先进先出3 w9 s: g/ F; T! K6 q
FIQ:   Fast Interrupt Request                                快速中断请求
8 g9 m: T. Q$ r4 S/ K6 zFLITF:The Flash Memory Interface                       闪存存储器接口, Q& z  H! K0 j. G$ A
FMC: FPGA Mezzanine Card                                FPGA夹层卡(FPGA接口)1 Q  A6 M% y' h8 {  C: z$ y" p
FPB:  flash patch and breakpoint FLASH              转换及断电单元: j" y- V, o' h; c% l* D
FPEC:FLASH Program/Erase controller                闪存编程/擦除控制器
% d- \! j; d5 E4 x& A/ ?2 |" [0 N  TFPGA:  Field Programmable Gate Array                  现场可编程门阵列
7 e0 h1 l- D! W9 T/ L! z+ ~- gFS:    Full Speed                                                     全速(12 Mbps)+ G4 {* m% W( y8 Q9 ~7 Y" f
FSMC: Flexible Static Memory Controller                 可变静态存储控制器
- R+ F% p4 w  M' U2 B8 ]            function                                                         功能、函数
9 ?2 K8 N, Q; z1 T$ Z  r" I5 R( f+ v' f- W- L" C, n+ C2 A9 B% ^9 _2 }
" U$ j& U- p& B* e! rG
6 u8 f/ ^  x' A& \4 g/ c按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序" {" K) G  F- ~/ A- F9 g
/ n7 s3 j! |# m6 y! H
- I9 p1 \7 Y( N) ^
GAL:    Generic Array Logic                                     通用阵列逻辑
9 R8 |% R! X+ K, ]2 e# {- k            generation                                                    产生
! B% t% x; ~) [% }* s  q1 b& ^GPIO:General Purpose Input/Output                     通用输入输出
9 c, Q9 w! E3 m$ a/ r6 p. D8 ]6 M) l9 ]2 o! d0 T
/ e% H5 i* }3 X" b+ C1 J& m2 ]% q  w
H
1 k  I1 n; w5 K5 J. F按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序
7 ~" }! t4 t# a5 @
" A1 [- o1 Q2 |  C$ t1 u" x
% a7 r8 q% r4 K* c
HAL:   Hardware Abstraction Layer                         硬件抽象层$ I5 f; K; f# d; O) Y( I; x
             Half Word                                                      半字,16位长的数据或指令
+ o3 `1 ^* K* F! r             handler n.                                                      句柄2 o+ i2 v, K" W1 {+ A+ M% R( g
HCLK:High-speed Clock                                         高速时钟9 ]6 m1 |7 X+ v
HEX:  hexdadecimal                                               十六进制
, W2 h; W' h8 k/ E6 IHID:   human interface device                                 人机界面设备$ J' `9 J/ Z6 h5 i8 f
HSE: High Speed External                                     高速外部
4 I: `0 S, n( K. R: A2 kHSI:     High Speed Internal                                       高速内部- e1 l2 X9 M' M: F
% s# D4 `$ ]& |$ R/ R
$ W2 C7 G& ^0 y7 a8 t0 G" T, jI
) V8 q+ @5 l9 F% T  h# `按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序& q' f- V1 e) r8 G6 k) O: R
IABR:  Interrupt Active Bit Registers                       中断激活标志位寄存器组/ t  F; Z( \" C: Q, e# `9 j! r
IAP:    In-Application Programming                         在程序中编程
+ v# M5 Z& C5 ?$ M* j2 _I2C:    Inter-Integrated Circuit                                  集成电路总线8 r9 p! o: Q; J( V
ICE:    In-Circuit Emulator                                       在线仿真器5 l4 q) U& r, Y) x
ICEB:    ICE Breaker                                                 嵌入式在线仿真单元
( b+ [6 N6 g% [" P: G! w4 {ICP:       In-Circuit Programming                                在线编程2 a9 U4 h5 `' j$ d& q; s
ICER:    Interrupt Clear-Enable Registers                 中断除能寄存器组1 V/ Y1 [( {0 t2 h8 k
ICPR:    Interrupt Clear-Pending Registers               中断解挂控制寄存器组  O2 o3 N  a$ `* K/ k( X; m
I-Code:连接Cortex-M*核心的指令总线与闪存程序存储器接口的总线,指令预取在这个总线上实现的9 |! `" f; ]& V/ z1 a' h1 U4 }
IDE:   Integrated Development Environment         集成开发环境
+ n7 T* p) v3 O0 e- e' |            idle                                                               空闲的
$ y& K+ O, F$ D8 U( [1 Q& |IDR:    input data register                                         输入数据寄存器4 S$ {: q% v) K3 R) a# [
IIS:      integrate interface of sound                          集成音频接口
- k$ O# ~' [4 i$ W: |           instance                                                         寄存器指针
( t% t/ Y# d9 d6 S; U           integrity                                                         完整(测试完整性)
. m8 d  _9 n, N6 T5 l           Initialise                                                         初始化
/ ?$ K7 v7 q7 Y- i$ l" `           Instance n.                                                     实例; 例子; 事例; v.举例
9 s2 G. w" `, H7 d" j$ {- Q3 wIP:       Interrupt Priority Registers                            中断优先级控制的寄存器组
8 M: A5 Q2 C0 N  \, GIPR:    Interrupt Priority Registers                            中断优先级控制的寄存器组) q6 F' _1 q7 d6 l/ A, O  d2 y( @, n
IRQ: Interrupt Request                                          中断请求1 g( X; e: |, R: E( E+ L  H
IRQn:  Interrupt Request number                            中断请求号
( Q- S; R& {! {" t6 I( LISR:  Interrupt Service Routines                           中断服务程序
- w/ k' p( P/ f! F+ ^2 s/ SISER:  Interrupt Set-Enable Registers                    中断使能寄存器组
* c. T% A: ]) G+ ~- KISPR:  Interrupt Set-Pending Registers                  中断挂起控制寄存器组
' n' u7 b0 W+ a3 {ITM:    Instrumentation Trace Macrocell                  测量跟踪宏单元
% N" O8 ^3 k; q! e! H: o. rIWDG: Independent Watchdog                               独立看门狗7 X2 r' E& R5 {% Y- Y. U* H' d# p
           iterator                                                         迭代器/ |/ q7 L/ U' [$ c% v
! S# N+ f, r( z$ F4 g" i
% ^% L. k0 f4 K" M' q) f5 P+ K3 k5 N+ i' I. i4 }
' w9 J' \4 }: T0 u# R* L7 ^7 e
J
5 v9 ~" {/ y& n" z1 {+ J按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序
: c+ o$ s( S, n, w# S! C- p- L; q
& c# O& Y8 C; G; I) m# c+ G
3 ~5 n7 w# X& ?4 t; d/ R$ [% s2 B  yJTAG:    Joint Test Action Group                 联合测试行动组$ {# o& w+ a: l
JTAG-DP: JTAG Debug Port JTAG               JTAG调试接口,提供基于JTAG(Joint Test Action Group 联合测试行动小组)协议的5线标准接口
6 F; ^4 Q6 t) s
/ {& Z! @% M% t: }
5 X: K% s0 Q) s8 b
K! {/ A6 M* x- D1 K' Y
' ]5 m4 c6 z9 a/ U  \+ O) O7 G. ^5 P: B2 }
8 E: u  F: a" P* M) C8 d$ E2 _L3 I- @* \" \% R  ^; G4 K3 P
) M, ]9 W. A* ]4 G7 O" J* Q% E8 J2 h8 W
" J" F+ V( R  _! o7 k% ~
LCD:    Liquid Crystal Display                                               液晶显示器
! X1 h" q" @$ D9 L+ F( TLPUART:Low-power Universal Asynchronous Receiver/Transmitter    低功耗的通用异步串行口
$ a( F3 S2 Z5 ~$ kLR:    Link Register                                                             链接寄存器
+ p( T8 w, }! d1 X  b" C+ xLSB:    Last(Least) Significant Bit                                     最低有效位0 B; _( [/ S( O( B) P
LSCO: low speed clock output                                              低速时钟输出
0 M7 ]; Z# T/ H  @LSE:    Low Speed External                                                  低速外部
9 L$ k. u9 l6 b3 J: j/ PLSI:     Low Speed Internal                                                    低速内部
; B" S; g3 `4 ^  @LSU:   Load Store Unit                                                           存取单元" x# ~: B) H& I9 J; z
LL库:  low-layer drivers                                                          低层库% G2 c# L* R. I
LPTIM: less power timer                                                        低功耗定时器( A( u4 r( j' k) a3 i; R
0 R- Q) R+ k) p
+ ^0 d0 \7 Y- }: q9 i+ l( {M/ G' J) c6 o. W% g0 l+ }
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序1 g6 t) d1 W1 W# ^
+ ~. c! B# }* Y( N( T4 A
5 z  v+ E% M( C5 QMCO:    Master Clock Output                                                microcontroller微控制器时钟输出
4 n0 c$ G4 Y$ s0 ]% ~: F5 C' _MCU:    Microcontroller Unit                                                  微控制单元
$ l  H. E- h! _  eMFLOPS: Million Floating-point Operations per Second      主要用于测浮点计算能力。
) i. q; I- T7 l3 I3 b3 v, k8 N7 _MIPS:    Million Instructions executed Per Second               每秒执行百万条指令,用来计算同一秒内系统的处理能力,即每秒执行了多少百万条指令5 e4 C2 G1 `4 R2 W1 E
MMC:    MultiMedia Card                                                      多媒体卡
- d8 h; D# l, s7 cMPU:    Memory Protection Unit                                           内存保护单元
+ ?5 |" d& X5 K1 T  LMPU:    Microprocessor Unit                                                 微处理器7 G5 W0 M% w9 c1 v- \: M1 o2 F
MSB:    Most Significant Bit                                                  最高有效位. I% p. M' |9 X1 [/ M# ?
MSC:    mass storage device class                                      大容量存储类
. W4 q! H3 N3 {% D* \MSI:   Multi speed Internal                                                 多速内部时钟源- j/ u. C" S7 Q# U' U! Y3 l  j
MSP:    Main Stack Pointer                                                  主堆栈指针  \3 U9 S& h0 q. d6 c' f8 a
MSP:    MCU Specific Package                                            MCU特征包、MCU 实例化包
, P& j& T0 O; j3 B- Y. P( wMSP:    MCU Support package                                            MCU支持包$ ^+ i' m, C2 Y  F+ k
MUX:    multiplexer                                                               (multiplexor)多路复用器也称数据选择器(data selector)
  m1 F+ x/ t7 V
' v# J$ @2 K; ]& ^5 W
) p8 I; M6 n: ?2 c, s+ _
" c* t3 e0 E' a( c- v$ @
, C/ c2 m8 C# N/ D. _% \, H
N
* V% e: C# u3 N" v按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序
% b( U. O0 m4 _% ]* s# p' R$ o, `( @  Q) _( g- X! q1 U
- z& H; L; X4 g3 n. B, f/ X, Q
NMI:     Non Maskable Interrupt                                     不可屏蔽中断) S- {" }% J4 N9 O0 u
NSS:  Negative Slave Select                                       低电平有效的从器件选择,俗称片选信号
0 M  R3 p/ Q& |/ L6 q# l6 h% ENVIC:   Nested Vectored Interrupt Controller                 嵌套向量中断控制器
- ~; |+ b5 k0 c; P; S- u% ^$ y! v" C. D: U- |- I
3 \  t4 x6 F+ f$ h; k4 PO
$ N$ f/ I6 [6 L' g: n* i$ Z  F按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序% W( o8 W7 |% q5 ^
- H1 v& a6 D% o' g6 e
3 g+ s$ D& i+ kOBL:    Option Byte Loader                                      选择字节加载单元
; l( [- l; H$ z# ^              occure                                                           发生' W: J% X/ z7 S; h& z# p: c/ C
ODR:     Output data rate                                            数据输出频率,单位Hz
: W4 q, p0 Q+ b9 u# xODR:  Output data register                                      输出数据寄存器; G9 X$ R2 Q/ c9 I0 R
OPAMP:OPerational AMPlifier                                    运算放大器
, U, o, C) t% b; l2 a; O% xOSPEEDRutput speed register                               输出速率寄存器
* R8 [! r3 r1 m1 q, o% |OTG:    On-The-Go:                                                 OTG外设可运行时切换 HOST/DEVICE角色
* A5 U) a: ]& D5 B             overload                                                         重载
+ ^; _8 t: w6 o* sOTYPER: output type register                                    输出类型寄存器2 g( R4 p3 @# w  G* |6 i2 F5 p
. |$ k4 L2 r: l9 c
1 H. N  n  Y  u3 [! {4 \. b
P- [3 z& I5 K: h/ K$ O" X9 r; T" r
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序0 |; c; `4 f/ }* `5 `* r
7 E2 l4 a6 |! D8 P. g9 a) s9 _/ O
2 P, C0 u  C3 Q             parameter(s) n.                                          参数
/ G% Y) t4 O- u' L2 _" bPAL:     Programmable Array Logic                         可编程阵列逻辑
/ Y+ _' g8 f8 fPC:    Program Counter                                        程序计数器6 Y9 [1 e( }! G
            period                                                        1.(定时器的)自动装载值ARR(自动重装载寄存器(TIMx_ARR))2 |6 k& e4 X$ B' r
: t7 W$ }( v7 p
* L7 ]* Z3 G/ u) O- Y  C        2.周期,(物理学符号是 T)3 r6 }( Q: {0 l/ v: t$ b9 N
           preemption priority                                       抢占优先级
/ E0 v! y$ C8 t3 J6 p8 y; Y! O           peripheral n.                                                 外设 外围设备# j) @4 x- R- e' S4 \& S- H
PCLK: Peripheral Clock                                          外设时钟% m! y4 `- s! Q5 @
PDM:Pulse Duration Modulation                          脉宽调制
, E' }+ L' @& B) `4 \PFU:   Pre-Fetch Unit                                             预取单元
7 U/ a2 q6 \- y6 XPID:    Product ID                                                   产品标识7 {  U/ |+ x; S; f1 L6 c5 L- O
POR:  Power-on reset                                            电源复位7 V. U# l  p1 z' y
           polarity                                                        极性
1 @2 b: C! G  R6 [/ v. E           prototype                                                     原型(functions prototypes 函数原型)
1 I' X# |) M. E7 }PPB:Private Peripheral Bus                                专用外设总线5 c2 ~, K* g( a# k2 r/ n& {6 b+ `) V! c6 X
PRI:    priority                                                         优先级
1 {) x7 e8 m6 b) FPSC:prescaler n.                                                 预分频器
' y" S& r! v3 Z" j7 J6 SPSP:Process Stack Pointer                                 进程堆栈指针$ b4 e! i0 B& l* m$ m2 x
PSRAMseudo static random access memory    伪静态随机存储器$ R7 z( R! @, n* ^0 q! s3 P
PUDR:pull-up/down register                                 上拉/下拉寄存器, }" l) z- L2 B+ m# r2 {4 Y2 m* A
1 s9 `; l  k2 ~0 t
: R% W3 w% e+ A1 IQ% j7 I6 i' V; M4 B  ]9 I; @
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序9 Q9 [* u* \; e# I5 U# W- y
% l; L$ L: @  D6 ?% J: [
2 F+ y( u) y) l0 C' Z
QUADSPI:quad Serial Peripheral Interface                Quad模式串行外围设备接口,
, s  E3 I* Y* X' P" c                    queue                                                         队列
( M; [! C, w+ `# [) T6 W: R) x8 M6 ~2 U
* r% C1 _7 B; ^8 ?0 K
R
4 k, U! [4 _( W5 e按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序& ]6 u3 d" b+ B% l1 ^$ x# T& L
4 d& E  i4 e; q" N2 D
! X5 _1 e+ u* a4 z6 W8 `; c' n
RCC:    Reset And Clock Control                     复位和时钟控制
$ u+ Y$ H9 h# J0 J* r; lRES:     resolution                                            分辨率! K( h; u4 K1 `' o4 z  v5 `
                repetition                                             重复(overload是 重载,不要混了)
! G7 n6 }! p/ C% D% M- a. w                restrict                                                 限制, T0 u2 Z; v8 [
                resume                                               恢复                        ) v. J; i8 s# H1 l1 |4 O( s0 z
RISC:    Reduced Instruction Set Computer    精简指令集计算机: a9 B+ h' V1 S' N1 w9 c) K
RNG:    Random Numeral Generator              随机数发生器
  Z( z$ D" ?) yRO:         Read Only                                           只读
8 F8 h, {& g' ^- N* T3 |# ~5 `% oROM:    Read Only memory                            只读存储器
( k4 M! G7 V( B# V2 a( S9 o: rRS232: Recommended Standard 232             推荐标准232 Modbus RTU协议
; n; G$ F6 ]; }. T( R0 t; W& S$ CRS485: Recommended Standard 485             推荐标准485 Modbus RTU协议2 u1 S* K# o0 g5 q
RTC:       Real-Time Clock                                  实时时钟& X# N* p& {( o7 V  Q
RTOS:  Real Time Operating System              实时操作系统  O  z7 s, h  {+ T8 @3 U6 J2 [
RW:        Read Write                                           读写1 f8 b8 a0 N5 E  {# \" N, m
RX:         Receive X                                            通信接收单元,X代表要交叉,也就是说A方的TX接B方的RX、B方的TX接A方的RX。5 `% c3 C, J8 v+ [) p
" L* Y6 _- O* R" y: Y
8 k, l0 t* C) Q" D% A. p
S. ~; ~( c1 \- d1 G* L
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序5 F) S6 t! x( e  z6 _. b0 Y
$ Y7 ?3 v9 G5 N( F* `6 ~
, G/ X5 V2 P5 SSAI:     Serial Audio Interface                             串行音频接口
( y4 W% |" A4 G7 W9 hSAK:    slave acknowledge                                 从机应答
$ u6 z( U2 _  D* T& m  B               sample                                                    样本/ u7 K- l7 M  }; S6 w2 G0 l/ _4 C
               state .                                                     状态
% P* Q5 R8 c3 H               status n.                                                 状态
& P" k3 l; z2 w8 _% \' r/ N2 PSCSI:   small computer system inerface            小型计算机系统接口
2 e! r# X; U7 Y, H) S% E, W0 A               scheduler                                                调度器, @+ y) g4 S. B& z
SD:         Secure Digital Memory Card                  数字安全记忆卡,俗称SD卡
+ m& v2 u7 W& O6 `% ZSDIO:     Secure Digital I/O                                   安全数字输入输出7 m4 x; J% K. l' o9 I- n- A# f* V
SDMMC:SD/SDIO MMC card host interface         SD卡、SDIO设备、MMC卡接口
. q9 h8 h, N, w7 e- c$ ]. l- k( CSIMD:  Single Instruction Multiple Data               单指令多数据流/ H; X: X% X/ S: I, x6 i
SIMD      single instruction stream multiple data stream     单指令流,多数据流
& x1 k6 [$ K# }* ~. tSMBus:System Management Bus                       系统管理总线
$ ?$ _; K  q8 l0 n9 g0 M5 B/ |  CSOF:    Start of Frame                                          帧起始
$ T+ w6 L# @/ L5 m* J- }8 E2 wSP:      Stack Pointer                                            堆栈指针0 u. n% ~$ }" x- J# m6 M% p
SPI:     Serial Peripheral Interface                        串行外设接口
4 R2 w+ {1 `1 Y: wSPSR: Saved Program Status Register               程序状态保存寄存器* j- f/ m. y7 I" G8 P4 f& V9 t
              stream                                                       流(数据流、流的缓冲区)/ x+ M  x* ]3 ?4 W% G
SRAM:Static Random-Access Memory                静态随机存取存储器(
" x# A4 z, s$ l/ E* y8 y+ z. @5 rSUB:   sub-address                                             子地址
; _' L& w) R* x3 J              suspend                                                    挂起
6 g) N# Q9 \; d5 e, e% [" cSW:     Software                                                   软件) c% ^, U  v+ \0 G& `: k
SWD:  Serial Wire Debug                                    串行线调试# R1 G5 |8 B+ x+ [2 Z$ K0 o5 _4 s$ D
SW-DP: Serial Wire Debug Port                             串行线调试端口* S1 u) ~5 N9 t* I9 G
SWD-DP :SWD调试接口                                        提供基于SWD(Serial Wire Debug 串行线调试)协议的2 线标准接口
; o& s, G* f6 T3 e4 U( TSWI:    Software Interrupt                                    软中断
$ ^, O1 e9 S. H' U5 Y2 _SWJ-DP: Serial Wire JTAG Debug Port                串行线-JTAG调试端口  j1 y1 |' M( U  d, }  J
SWO:  Serial Wire Output                                   串行线输出
) `* H& p- i# q& Y6 FSWPMI: Single Wire Protocol Master Interface  单线协议接口4 `! g" R7 T) Q
SWV:  Serial Wire Viewer                                   串行线查看器" k6 B3 c/ Z7 u! l% {8 S6 r2 o
SYNC    synchronous                                           同步的
) W5 |; y$ I# C3 u' G- W3 L0 @9 T' `1 g) Y) ]
* p% L; N& {( Q" K- D+ v4 j2 NT
& I. L. g: ?9 H5 R) ~按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序
+ @" k: |+ h1 K$ A9 J! i& ?# u( q1 I
9 X( L# |* U$ D9 fTAP:   Test Access Port                                 测试访问端口( q" @! E' G2 h! y: `+ S5 G) ~
              task                                                     任务* L) m8 X: q. |4 `8 b) n
TCB:   task control block                                任务控制块' Q% V. ^1 @6 {7 B! E6 c5 f
TF:     Trans FLash    (T-Flash)                      TF卡,又叫microSD卡
+ r0 J$ ]' k  S% h' c8 S0 L+ M4 zTHS:   threshold                                             阈
" S9 _5 |* q9 Z. g% Q$ hTIM:    Timer                                                  定时器
/ `& |5 H% y' h# I1 {3 kTP:        Trace Port                                           跟踪端口
& F7 ]  [4 O/ jTPIU:  Trace Port Interface Unit                    跟踪端口接口单元
6 D  L* A# ^4 t& ]  ?( ?3 v4 C              Trigger                                                触发+ M  N* ?2 c8 M
TSC:   touch sensing controller                     触摸感应控制器
( Q  o! L8 x( G! n" W) STX:      Transmit X                                         通信发送单元,X代表要交叉,也就是说A方的TX接B方的RX、B方的TX接A方的RX。
5 {4 z: q4 j' B0 L: @2 Z, h6 x/ e+ |2 N; p; q/ k& t+ ?
' J" [4 C1 |" p5 g0 l5 c
3 r/ ^4 A) ~  V6 u, s+ DU
7 K' a9 \6 a3 w按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序( V  O9 ]& H1 C- `3 v
' X& r) w  A- r* N% n2 ]$ t0 W, s
, b( F: {9 f  L/ F
UART:  Universal Asynch. Receiver Transmitter     通用异步接收/发送装置( T3 \+ G9 {1 V' o3 [, I
UEV:    update event                                                更新事件
$ o; ]0 v9 l6 l2 LUDIS:   update disable                                             禁止产生更新事件 (UEV)8 T1 j0 s* {8 I2 i
USART:  Universal Synchr./Asynch. Receiver/Transmitter 通用同步/异步接收/发送器/ J. m& E7 t) r& w+ \# m7 b8 H- }6 _
USB:      Universal Serial Bus                                     通用串行总线
, A, ?! E# I0 ZUSB OTG:USB On-The-Go                                      USB2.0标准的补充协议9 q4 j& b( E/ X! d& M
+ S( Z! p& C8 V' v3 q5 z, Z/ Q
, B- u9 f1 L8 Q4 |8 a! c
9 T0 [: ^, v3 M8 \& U
) U+ q# e( Y7 xV# Q; q. ~3 k# [
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序; Z: d$ C8 o1 z$ ]. Q
. A# T& \  v- t
. C  ?1 `0 e2 P" VVBUS:  voltage bus                                                电压总线
1 v6 h9 Q$ N9 a. [9 @$ wVCP:    visual com port                                           虚拟串口/ A" A0 u( s0 [( r
VFP:     Vector Floating Point                                 矢量浮点运算- a6 y, n5 W7 l: z) a
VID:      vendor number                                          厂商标识
) x/ |4 M) p; l0 Z4 ^" K" B
# k1 A, m3 \  l" ^$ h) Z; `9 E
8 e: [& D% E2 B/ ?7 l; jW
/ I4 r6 h+ Q* M  D按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序
  h/ k; T8 B0 H- e. n
" c9 o: y' {+ H( {
8 N5 {" ~& ~* Y5 K                Whetstone                                             最常见的浮点运算性能测试程序
, I/ l5 J8 ]. p/ B# M* l                Word 字                                                 32位长的数据或指令, o* W9 _& K. ]' F/ y
WWDG:Window Watchdog                                 窗口看门狗0 y& R4 b7 l; X2 g2 c% i
6 f8 P& n* V/ Q7 J
, \. _( Z( h2 j+ W
X
" v3 p+ p2 ^, V按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序9 N: O* N. f1 w/ J# ^/ e
$ `& T/ g8 z) Q6 w2 ]) H% x9 y  o
: w; |( s  B( Y/ }% Q1 _- j
Y* o% q4 u. d7 s5 }
按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序. q! f1 I+ K! p; ?$ R' g8 {! V
2 O! X5 w7 D2 E7 P1 V6 M' O' P
  W! }! L% c* ^& h( t% D1 G) H; \8 O
Z
6 X/ C0 m: G" [  Z8 i% I按第二字符A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z排序
3 }* E' W4 `: n5 a% ]4 `" F- N
9 X1 @, z# m' Y9 u6 s
! F/ |2 @* a7 `' }2 v
ZI:    zero initial                                             零初始化% a% Y0 W! n8 k
2 w5 o/ I9 g/ |1 [版权声明:py_free-物联智能
- m. g/ {2 k: v$ Q0 h# j- ]  c5 E2 ?/ r3 a( O+ h/ Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-4-4 22:43
