STM32CubeIDE定时器与NVIC经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-4-6 17:10
一、定时器功能
+ a4 \5 Z0 p1 R% C2 c         1.1 定时器分类
( l4 S. ?: _4 l3 u& Z5 q- \
        STM32 的定时器分为高级定时器、 通用定时器 、基本定时器三种。
( _$ _& Q# r3 g9 P
7 v* t/ ]. X2 N* v" G( H: N. d        这三个定时器成上下级的关系,即基本定时器有的功能通用定时器都有,而且还增加了向下、向上/向下计数器、PWM生成、输出比较、输入捕获等功能;而高级定时器又包含了通用定时器的所有功能,另外还增加了死区互补输出、刹车信号。! z; ~: }. F4 E0 T8 U. ^
, r9 h  X9 ~& ^' N! ?$ t
        例如本文采用的STM32L496VGT6芯片中,高级定时器(TIM1、TIM8)、 通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM15,另外TIM5、TIM15亦有些许差异) 、基本定时器(TIM6、TIM7、TIM16、TIM17),高级定时器、 通用定时器 、基本定时器在STM32CubeMX配置界面中是不一样的:
! q/ ?  p) e& s0 c( l- O
$ [6 H- C( l' l+ \        高级定时器(TIM1):1 m; |* c( @7 H
( R5 C& _$ z  a( u/ w$ K! D
8 X- K' V! m# l3 @, ^$ S* P6 K0 E$ i5 Q) i
        通用定时器(TIM2):
& X% h2 S, q! t/ P9 |/ ?8 \- N1 _3 i; T7 u  G" i6 }# b
; _  U+ J7 y. f- S5 t6 }
" Y. Z( H6 g  m, Z' Z        或通用定时器(TIM5):+ i( r. a0 d! ?5 e% f' t
* F8 d$ ?0 h0 O7 B; U
0eee1cbd9c22427e9ff5fef55b36883d.png * M/ u7 x2 v9 v9 i4 f
+ j- L7 p+ c1 }3 @) H         基本定时器(TIM6):
+ z7 X6 X- ?" p
' `# X; ~# C8 a3 d- [' t6 e# F$ E- j" h
75c8a06ebd4a4a3eb2e52d5e73e15990.png # M  ^3 M( o5 B) P6 \3 A1 Q/ t
( ?( ]. ~. Y: B) x' V; L
         在通用定时器,每个定时器都有一个16位的自动加载递增/递减计数器,一个16位的预分频器和4个独立通道,每个通道可用于输入捕获、输出比较、PWM和单脉冲模式输出。而TIM1、TIM8高级定时,其通道更是支持到6个通道,在一些高级芯片中支持到的通道会更多。+ @  u' r* s6 c
9 }& i* p* y) X% N  V" n  D( G  e        每个定时器都支持外部中断机制,还可以结合计数功能或时钟功能,实现轮询策略;每个定时器也支持独立的DMA请求机制。8 ?+ r1 P7 l* k/ X0 o, w
* n% M2 ~2 J+ p# {; i% T) Z/ H$ v' q        通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器TIMx_CCR被用作比较功能。
6 r9 ^5 F# @7 {) S2 _5 o% B9 A; Z5 c# ^6 o* Q: r
1 B. U% u, }6 r9 }
        1.2 定时时间计算
, m+ V( I: [$ Y* K* z! W. y        定时器输出时间间隔(us)=(分频系数+1)*(计数周期+1)÷输入定时器时钟频率(MHz,APB*),如下图所示。! Y4 H& v3 T1 w$ `- ]: V/ f
2 M% n. P9 h" U7 V1 e. o
. u% b8 H5 E! q5 Z3 S& Z9 S" F6 W" u. g3 T7 [
$ G" ]. ^4 J/ a# `" o         1.3 中断功能
  X! E) ?- ?6 a  g        通常STM32芯片支持所有GPIO设置为外部中断输入,外部IO可以由电平上升、电平下降、高低电平三种方式的中断触发或事件触发。定时器作为外设之一,同样支持到外部中断或事件触发。+ o% _1 s) T$ s# O  p
+ w7 e3 x: i7 n% i/ |
2 R  U$ k: t) U5 y9 T- M* U8 N! ^9 c' {+ N. f
( I8 j: k* q1 ^
二、工程创建及配置
' e* t1 y/ F9 j2 a1 }0 B        2.1 cubeMX图形配置
7 m" `: p7 k- E; T1 Y. P6 {/ _        本文基于STM32L496VGT6芯片创建工程,创建时钟、开启lpuart1串口,以及三个LED灯和按键KEY,配置如下:
# k$ F' o' }# Q# J4 |! \/ Y7 g  g! f+ d) D) E; [
        【1】系统配置
6 U" `0 l& F: L. g2 x9 h2 u/ k2 I- z3 h' K( u: B& q) |3 k
; |: k, W1 @6 U6 u- X9 J! ^) s0 }( d" u& |9 W1 b* ~
         【2】RCC功能开启外部高速时钟(默认参数配置)及时钟树设置6 h7 I$ D) Q, o* N! h8 d1 g6 k
* N( j2 r* b( A; p& P  \: R
f946c443f3854b8caf421dc52ec5debb.png 9 S& K$ g2 Y9 l7 a- Q' G2 {/ F
/ m/ y6 @: Z! `( \# R. s         时钟树设置,STM32L496VGT6支持最大输出频率80MHz,本文直接拉满
" i" E: L5 q: l1 X& R$ g4 e* S7 k& Q# j9 N) a5 i) H
+ B5 H& |0 Z3 S7 b* ~9 u- [$ r$ r4 F6 Z/ X; M
         【3】lpuart1串口开启9 v. \% X) u" g
% j3 u* J; Z4 r
! ?3 F8 P: s- U4 x. A
( i" {3 W/ t% W$ Z% {1 }8 _. U         开启lpuart1中断功能及按开发板引脚说明调整引脚:
+ v: o8 G1 ^! ~& Y/ M7 G
. I0 p4 a3 }; \
J}5M_@_LZ3)Z[}CGP`JRE`2.png * o! ^: A% t) V0 c
. s8 J, V- U* A. q; k
         【4】配置三个按键及LED
$ I; P6 n# P0 X8 M; m! c4 L! V
' r9 d( Y8 X/ K0 g( u  P
6 G3 O4 c0 r# Y
1 R. h+ f1 i: J( f         完成基本配置后,生成输出代码(每个外设独立的.h/.c文件)8 J) m* [; o* d) r7 K
2 t: C) g3 `& \: a; z        2.2 代码设计
* d$ C( ]4 Q* M        【1】禁用syscalls.c源文件  H1 ?& V/ a, d4 J
4 ?0 d, L, e; S! I& C& m9 h- ^
7 ^3 q, z4 p6 g8 ?, L( A
6 K5 }7 e4 m1 C* B& s2 b5 u# M4 {5 w         【2】在工程目录下,创建源文件夹ICore文件目录,6 J  R  b; |! x. M( o0 h
  {, o5 r$ q. L% K
298d774d48d54324a19f0e1e7d152922.png " a7 n" H( G& S8 }' I9 i. ]  u0 x& Q
+ A$ R% O( k0 I7 v" @! F6 ]  t
         【2】并在ICore目录下创建led、key、print、usart目录。
4 G% Z; g* e$ @/ R: `+ V
  X8 d. {: N; Y8 O' ~+ A
c0e7eb1e6b7c42f994c15f9f6703afb2.png 0 [: L2 _4 h7 x
9 Q& J. {1 N: N; @
         【3】在print目录创建print.h和print.c源文件,将用来实现将printf标准函数输出映射到lpuart1串口的驱动程序。
- e/ ]' k6 T/ N4 ~; e- V/ V: Y( p
        print.h
, E3 Y/ `* S" s* r  g& ~
  1. #ifndef INC_RETARGET_H_
    ) O& X6 X: t: Y" B' n* U
  2. #define INC_RETARGET_H_
    # V( R' a) j% ]5 H0 {$ K
  3. . c# U% w) s! a% I  L
  4. #include "stm32l4xx_hal.h"3 l; Z/ t% g5 |6 c8 _1 Y) p. |
  5. #include "stdio.h"//用于printf函数串口重映射
    2 }* w" g. ]! j! C" C
  6. #include <sys/stat.h>
    4 H$ l! V& }3 j
  7. , W8 ~" @( c$ T- k9 Z0 z
  8. void ResetPrintInit(UART_HandleTypeDef  *huart);
    ; J3 W) a% O& f7 ~0 z
  9. 1 r! w0 B1 O4 w# O: A, X1 K
  10. int _isatty(int fd);
    " O* k2 ]% U" g" y
  11. int _write(int fd, char* ptr, int len);
    + S# g) K/ V. ~0 k+ U* T
  12. int _close(int fd);
    $ @+ F' O" w- U& i- K
  13. int _lseek(int fd, int ptr, int dir);9 s# K7 w# P2 Q" V
  14. int _read(int fd, char* ptr, int len);
    ; u, Y& P' a; k
  15. int _fstat(int fd, struct stat* st);  o( y/ {- m8 @' Z" n2 C: F
  16. 0 U; ]! L. o3 z
  17. #endif /* INC_RETARGET_H_ */
. U; T7 Q, E/ e5 A         print.c
8 w. w% \  C" U0 U
  1. #include <_ansi.h>; ?9 B% ^+ f* o  u5 K0 I, S6 D
  2. #include <_syslist.h>
    ( x/ E# U8 [; b/ w
  3. #include <errno.h>2 {9 a, z# |. {- M' m
  4. #include <sys/time.h>8 R1 c. \- x! r# M
  5. #include <sys/times.h>
    1 c# b' B5 g/ z! ]* z$ [' ]
  6. #include <limits.h>6 n; F9 Z$ U! E$ J
  7. #include <signal.h>
    * ?* y4 d; V# m0 f- u
  8. #include <stdint.h>+ [* ]- G, E) A( {! B
  9. #include <stdio.h>4 A' x' D6 o. Z8 s1 j9 [
  10. ( B8 G* C& g% t( ~7 P! t) G: g
  11. #include "print.h"
    % G0 l+ |" X: t9 T" ]0 t( |8 |
  12. ) B: U" y2 e! V# J2 H% X0 e
  13. #if !defined(OS_USE_SEMIHOSTING)
    1 ?: z% W1 [% y7 T% b
  14. #define STDIN_FILENO  0/ x7 J& Q6 E9 c7 ^
  15. #define STDOUT_FILENO 1
    # m) h, A% E1 h! M
  16. #define STDERR_FILENO 2. I9 p% I* @7 T
  17. & r# w3 g5 Y6 v' D
  18. UART_HandleTypeDef *gHuart;
    # L% t  q: A* h. |4 G2 c
  19. + g3 Z0 G2 r- |+ m
  20. void ResetPrintInit(UART_HandleTypeDef *huart)  {
    1 M/ I; r1 C7 J  Q. D
  21.   gHuart = huart;5 U( c% p6 y* v$ o% h
  22.   /* Disable I/O buffering for STDOUT  stream, so that
    % |9 u  [  J4 F+ T4 ]1 n$ H
  23.    * chars are sent out as soon as they are  printed. */9 w4 @; `  W3 ?7 @
  24.   setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
    / ?7 _) U, b: p$ D
  25. }  P* e* S% f( P( ~# ?5 T) L
  26. int _isatty(int fd) {
    $ V; s/ o, A- U
  27.   if (fd >= STDIN_FILENO && fd <=  STDERR_FILENO)# H6 |4 {# j) A; K" K/ A/ {
  28.     return 1;
    " I$ L5 c6 P8 E; S# g: r; [
  29.   errno = EBADF;9 O) C4 c1 F" l6 V8 }/ T; m  n2 i" v
  30.   return 0;! u& \0 o( z3 F/ J" ]
  31. }/ D7 _. d7 P! O
  32. int _write(int fd, char* ptr, int len) {$ Q* O" o/ s2 k  w* M0 L
  33.   HAL_StatusTypeDef hstatus;
    . a3 u; K" ]7 w; ^9 E7 X
  34.   if (fd == STDOUT_FILENO || fd ==  STDERR_FILENO) {
    7 m. Z, `7 r9 w8 g9 o* d# b! K
  35.     hstatus = HAL_UART_Transmit(gHuart,  (uint8_t *) ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
    8 g' e% Q7 h5 H
  36.     if (hstatus == HAL_OK)1 _  P( y* g1 A( `. [
  37.       return len;5 s5 ?4 U& E# g$ |
  38.     else
    " U& O& U6 R5 W! O( ?1 M! \2 `
  39.       return EIO;
    1 J. j) M7 E! g, v; i2 Y
  40.   }
    ) H* [, p7 d* l3 y' r* K
  41.   errno = EBADF;
    0 Z% `! `3 s8 I# v# t( v
  42.   return -1;
    , h5 N8 I+ Z- s$ o! `; d
  43. }
    6 K: M1 P3 E) T1 k' [
  44. int _close(int fd) {
    ( b7 X8 J( }0 F3 m, D
  45.   if (fd >= STDIN_FILENO && fd <=  STDERR_FILENO)+ Y5 \' `0 ~3 d
  46.     return 0;
      B8 Y- S. H) f4 U
  47.   errno = EBADF;
    0 {" ]! _5 @) c4 z) e
  48.   return -1;
    6 r6 }' ]0 I, _: R' F
  49. }
    3 M: X( y! W# T& x, h5 w& }
  50. int _lseek(int fd, int ptr, int dir) {
    + X) B' h' w8 t
  51.   (void) fd;3 h. G- B0 }5 L. R7 Q
  52.   (void) ptr;
      _6 i# U( p: [: q8 f3 U
  53.   (void) dir;4 M6 C: x- d! T/ R. A
  54.   errno = EBADF;! y4 H$ c4 G+ G% s- P; g; [4 _& c! o0 j
  55.   return -1;0 U+ e. e, I- h' x- D3 E
  56. }& b: T& K1 L  J
  57. int _read(int fd, char* ptr, int len) {
    - b* ?$ {: `$ V$ r4 R2 L3 T
  58.   HAL_StatusTypeDef hstatus;6 M; w4 |* J/ {# w! {% O. ?# b, _
  59.   if (fd == STDIN_FILENO) {
    ' G4 A8 W  d, r) a/ I" Z7 E) f2 y
  60.     hstatus = HAL_UART_Receive(gHuart,  (uint8_t *) ptr, 1, HAL_MAX_DELAY);
    4 G5 m" T4 Q5 o3 f9 Z1 I" p) r
  61.     if (hstatus == HAL_OK), p9 {2 O# {- l
  62.       return 1;
    1 T6 y1 T) H* f* o
  63.     else2 y& Z6 S1 ]8 a$ s( C' }; Z
  64.       return EIO;+ I7 K; l, m1 O1 x& D6 d9 f# P
  65.   }
    0 i( [2 l1 n4 B& i+ B2 C4 [' k; n
  66.   errno = EBADF;
    4 M& ]0 _" D6 F1 Z. v/ m2 P4 E% T' O3 ~
  67.   return -1;
    6 v/ k0 J0 I% w0 k0 c
  68. }' U  @; n5 @' u3 W
  69. int _fstat(int fd, struct stat* st) {# F* y0 }: i2 B: H  k
  70.   if (fd >= STDIN_FILENO && fd <=  STDERR_FILENO) {
    4 s# I5 X  s  d1 O, S9 ?0 b
  71.     st->st_mode = S_IFCHR;# l  ]! I2 r5 Q! ^) }
  72.     return 0;
    + l$ O9 n; P- }
  73.   }& ^9 G9 J- L" ^" {6 m
  74.   errno = EBADF;" Y' g' i3 y% R& L1 P6 ]6 V( X
  75.   return 0;
    1 G2 o7 ~" \# v- t1 d
  76. }0 _6 s/ o4 T8 n
  77. 4 Y8 E& X* M1 H+ t" q: z( m
  78. #endif //#if !defined(OS_USE_SEMIHOSTING)
0 }8 c# D1 m) z4 C3 X* P- x
        【3】在led目录创建led.h和led.c源文件,将用来实现LED等状态控制的驱动程序。
5 R; q' H- b" E9 c4 [5 J' ~- ^        led.h
5 }; c- N9 R/ T% L  o- z% }
  1. #ifndef LED_H_- S' h1 j+ H' B8 q0 ^! F  D7 a
  2. #define LED_H_
    % z( C7 [/ y2 h4 ~
  3. #include "main.h"
    : E$ q9 _$ H. F( b; k& Y2 J4 C
  4. #include "gpio.h"
    * \0 V! D9 A: X* f4 V
  5. ) a. N" b3 A. S2 o/ }. {& |$ z* P8 r
  6. void Toggle_led0();9 D: B9 w0 W: }: n
  7. void Toggle_led1();
    # x( [; z+ K% q& k1 \
  8. void Toggle_led2();
    . [4 f. h7 ]: k/ c" o7 _' L, F
  9. 1 l. L) K. I- B7 ^* E, P5 l
  10. void set_led0_val(GPIO_PinState PinState);
    : ]* S! o: \* ~: t! @1 Q5 c; G5 b
  11. void set_led1_val(GPIO_PinState PinState);# z/ }! @3 _- a, x0 V1 c# v
  12. void set_led2_val(GPIO_PinState PinState);) z1 ^- N7 w9 ?% u6 J- ?) x
  13. 1 v3 @$ G& T' n( [5 h
  14. #endif /* LED_H_ */
) D9 j! h4 H6 c+ q        led.c4 I- d- `6 I  E3 G6 Z6 o9 p
  1. #include "led.h"
    . f5 ^8 [5 L6 ]  [+ g
  2. & }/ T( c+ Y2 n) m$ ?
  3. void Toggle_led0()) x& n# u: O; d$ H0 }4 H& o
  4. {
    ( ]" `- N& s- W2 u2 N* h
  5.         HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin);
    7 Q  g  z3 w& [8 f) B
  6. }" d+ d' w7 L3 T2 T% A. W, W
  7. ! b4 |, I0 e' ^  ^$ f
  8. void Toggle_led1()
    3 e7 [" h! b2 `: }; B
  9. {
    ' }5 q/ w) _. u3 H- t: ]/ U+ _( ^
  10.         HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
    3 U* }) I) t5 ]0 ], D9 w8 o
  11. }
    ' L0 c0 `: k) B2 d' C7 r
  12. + g( J/ d+ O/ _  S
  13. void Toggle_led2()( M9 @8 Z% |+ t- u; T9 D4 t% y
  14. {6 A) m7 `( n" ]7 y: E
  15.         HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);( @/ N# F/ `5 D% K6 S
  16. }8 v0 Z' J0 P) C: m& K, ~
  17. 8 i4 N$ `$ J: |  ]2 J
  18. void set_led0_val(GPIO_PinState PinState)
    . v9 {8 R8 _. u% O! F
  19. {4 E, k& F! Z/ {+ Q
  20.         HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,PinState);
    + F4 F8 B4 W" o% H( r' |, E
  21. };7 G! Q7 _0 r2 I7 U8 b
  22. & m8 g  _5 c2 A! B, G' h, C( d
  23. void set_led1_val(GPIO_PinState PinState)
    & @0 L0 T  g7 Z0 ?& z0 U& b  a
  24. {
    ' R4 u1 i- I! ?# Q& T4 j% L
  25.         HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,PinState);) R; I2 L: F0 B! ?
  26. };5 Y0 r' c" g* ]6 x! H
  27. / r5 N4 H" V" M0 ^" y. M
  28. void set_led2_val(GPIO_PinState PinState)1 d; c0 E$ `, [" d" c$ y5 f
  29. {# Y$ n( H$ e8 o, U2 w9 a
  30.         HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin,PinState);
    0 i0 P, H/ e; x& t8 t
  31. };
; |+ A& D5 @$ m  A6 `- y; {
        【4】在key目录创建key.h和key.c源文件,将用来实现KEY控制的驱动程序。  ]" N6 Z, L' D/ i
! Y% E, A6 T" f        key.h
+ d! q/ \( T* A9 C% }0 N/ z* ^
  1. #ifndef KEY_H_/ T# p. N5 ~# ?( U
  2. #define KEY_H_
    2 O  M: k( h9 {& u8 Y0 _
  3. , L6 `. U. t  n! A2 ^# b% k; B) d
  4. #include "main.h"
    0 y( M% F$ e. `/ R' h8 b! i
  5. #include "gpio.h"* n6 v9 [! y( l+ ]6 ~. F% q9 I
  6.   I& P' P. O5 c) F6 b, H7 P  c
  7. GPIO_PinState get_key0_val();
    & ~+ G0 b" C$ I1 Z3 J: q8 }! {4 l
  8. GPIO_PinState get_key1_val();
    2 l& u2 J: j" S$ Y: z2 v
  9. GPIO_PinState get_key2_val();, C4 {0 a( f3 ]# B$ Z/ H' S
  10. . C6 _4 N7 Z4 ]
  11. uint8_t KEY_0(void);0 f# w0 l4 q- q+ u# H9 P1 `7 s
  12. uint8_t KEY_1(void);+ `) v' J# N0 I0 v8 V: p
  13. uint8_t KEY_2(void);& ]- G7 I* n  z4 q
  14. 8 l- M- [3 a- o' O- g- d$ @
  15. #endif /* KEY_H_ */
  a6 i$ H1 h9 B2 @& J4 A: V1 u
        key.c0 `' d) ~, \7 Z: N6 \1 M
  1. #include "key.h"
    " x( r/ s+ X9 G. y
  2. . g6 b! x6 P& w2 C
  3. GPIO_PinState get_key0_val()8 O! o, K' `* @5 [; |3 [- Z  r
  4. {
    ; z2 t  z/ ?0 V0 L6 F' p& U8 z1 h
  5.         return HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port,KEY0_Pin);& [) K+ V, M) ~* y% M1 p1 E3 l( E
  6. };
      t( m7 ?4 ?) Q/ v' k! N2 t% C
  7. . V  R* l' h% }; e
    ! W: n4 v' ]! q5 n$ ~0 p" y2 Q0 t$ A
  9. {
    1 Q5 [% A/ W: _8 |& i! s
  10.         return HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin);
    . @' g, g5 F3 {
  11. };
    ) m  L6 R. ^! C) P, N
  12. 2 ]& S# V6 V* e! ^" B3 B3 b( [* |
  13. GPIO_PinState get_key2_val()
    - E/ x& ~+ m% O+ L1 r/ w0 P* y' f' ]
  14. {# k( ?. h" I- w/ C1 O' H) ^
  15.         return HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin);
    + U& N! d5 f' Y  ]3 h4 Z/ l7 c, B
  16. };
    ( Y* J9 x3 `; v6 V7 h8 I
  17. $ h5 H( I" F" u  M7 k9 k3 o* y
  18. uint8_t KEY_0(void)- W! R4 p) h5 R" y' \( h, j( j& Y8 w' y+ K
  19. {9 P* v7 ~, a# I! T" p0 I. F
  20.         uint8_t a;
    8 ], d/ w& _3 D
  21.         a=0;//如果未进入按键处理,则返回0
    ' ]% r: P. p; d! I3 e1 Z; Z
  22.         if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port,KEY0_Pin)==GPIO_PIN_RESET){//读按键接口的电平% G) E  e* N9 W+ G8 }, k
  23.                 HAL_Delay(20);//延时去抖动8 |+ p0 M6 h- u
  24.                 if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port,KEY0_Pin)==GPIO_PIN_RESET){ //读按键接口的电平
    1 G4 ^( c* U  Y% a' S2 l6 V4 i
  25.                         a=1;//进入按键处理,返回17 q$ k! z, r- u* ^8 w
  26.                 }' F2 c* I2 Z) b8 a" [7 h) \# l: m
  27.         }
    # U* O* E6 V% f# a- `1 e1 l: G
  28.         while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port,KEY0_Pin)==GPIO_PIN_RESET); //等待按键松开1 r: I4 P) ?- I+ e7 |
  29.         return a;
    7 l: |9 e& g5 a- s/ R
  30. }3 E" X" y, }, F$ \4 j
  31. ) Q9 t- d- A3 q
  32. uint8_t KEY_1(void)3 N& O: r! v! x9 x( @2 E, u& p* M
  33. {: S# a0 d( L. [7 {  p: x
  34.         uint8_t a;* C. n4 `: x9 q6 v2 `
  35.         a=0;//如果未进入按键处理,则返回0. G* X/ h" l8 T- i/ ]$ W2 Z
  36.         if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin)==GPIO_PIN_RESET){//读按键接口的电平
    % J- D# }( s( t9 n# Q
  37.                 HAL_Delay(20);//延时去抖动
    * t! e+ O  `) X: `4 N  Y1 R
  38.                 if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin)==GPIO_PIN_RESET){ //读按键接口的电平: O0 S/ Z5 p8 M4 [4 t: b
  39.                         a=1;//进入按键处理,返回1
    " E) J9 ]& x& E8 ~5 l
  40.                 }/ \- Q, g5 l$ z9 x# d# R* h
  41.         }& e9 ]: R+ Z4 I/ [$ p5 C
  42.         while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin)==GPIO_PIN_RESET); //等待按键松开8 u4 ]5 n0 M9 W; P4 N( D
  43.         return a;, X" H  ^7 R' h$ i2 `' R
  44. }# X7 X& |. _9 r1 c
  45. 1 B0 ~  Q, r7 A' c* S
  46. uint8_t KEY_2(void)' y& ~6 I9 ]" a" H
  47. {4 y- L) q/ i1 v2 U" C
  48.         uint8_t a;
    9 j9 g, n  I1 D" ^# x0 \3 B
  49.         a=0;//如果未进入按键处理,则返回0& h  @- W. W/ f* v5 t  ^
  50.         if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin)==GPIO_PIN_RESET){//读按键接口的电平
    ( n8 X* S, S: h  `4 q7 X
  51.                 HAL_Delay(20);//延时去抖动
    ) K! L. N- T$ _" u* b8 N3 L
  52.                 if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin)==GPIO_PIN_RESET){ //读按键接口的电平$ _! l8 U  J/ U4 \
  53.                         a=1;//进入按键处理,返回1
    ' {2 {) ~% I  D8 f8 |0 E: \
  54.                 }
    % e" e' c1 W. U: ^( W0 {
  55.         }- @6 v! T2 L! L: v& D
  56.         while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin)==GPIO_PIN_RESET); //等待按键松开7 D9 r+ V. H4 s3 Y
  57.         return a;
    " v9 {, U! t; }7 b" h/ Y0 S
  58. }
: x- }+ `/ G+ G3 N+ R; W+ ^8 O4 }
        【4】在usart目录创建usart.h和usart.c源文件,将用来实现lpuart1驱动程序。( `* y: F. N( R
        usart.h: _; w. ^0 @, l1 M" a0 `9 c; K
  1. #ifndef INC_USART_H_
    8 p8 \* T- Q, H9 f9 A, R: C8 {% n
  2. #define INC_USART_H_
    : [& W! h% R- o/ P' p- X3 q
  3. * k9 T8 T% a) s) q' Y0 i, J
  4. #include "stm32l4xx_hal.h" //HAL库文件声明
    2 X  H5 C, [! R, G8 C
  5. #include <string.h>//用于字符串处理的库% }: \; k; o+ s( a+ G+ Q
  6. #include "../print/print.h"//用于printf函数串口重映射
    % `; ~' ^3 J) ^1 x4 [6 J
  7. ! X1 C! U0 z1 A! }* i9 R' S
  8. extern UART_HandleTypeDef hlpuart1;//声明LPUSART的HAL库结构体/ Z" O# w: \; F) G7 a
  9.   D# \6 a' c: z- G$ v8 D- l% D2 q' f
  10. #define HLPUSART_REC_LEN  256//定义LPUSART最大接收字节数
    % G+ x0 L3 V. Z
  11. , l/ {+ N- ]; V8 m& h
  12. extern uint8_t  HLPUSART_RX_BUF[HLPUSART_REC_LEN];//接收缓冲,最大HLPUSART_REC_LEN个字节.末字节为换行符# J$ E) m. W% o  u
  13. extern uint16_t HLPUSART_RX_STA;//接收状态标记' n- Y1 V: B7 W* ]4 I& d* g
  14. extern uint8_t HLPUSART_NewData;//当前串口中断接收的1个字节数据的缓存0 S- |5 Z- L5 t& u
  15. . W( C1 S/ _6 ?8 N( o8 E6 f
  16. ; @; g. e( @5 l( I: C4 K; ]
  17. void  HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef  *huart);//串口中断回调函数声明( o" o# h* t! y) L! S
  18. . K0 c  d) D4 A: d+ }
  19. #endif /* INC_USART_H_ */
- _9 F5 F% D& x& x, x, V
        usart.c6 S) @; v1 G1 ?2 y5 i
  1. #include "usart.h"7 u$ t! `" I0 ]; i& L
  2. + h* k3 h* T) m7 P
  3. uint8_t  HLPUSART_RX_BUF[HLPUSART_REC_LEN];//接收缓冲,最大HLPUSART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
    + _4 _: N2 |# ?0 H8 Z! Q! d
  4. /*
    0 ]0 \/ o. B- x2 A5 o9 }1 Q
  5. * bit15:接收到回车(0x0d)时设置HLPUSART_RX_STA|=0x8000;) w+ E7 v) v1 e: G) k5 `$ v
  6. * bit14:接收溢出标志,数据超出缓存长度时,设置HLPUSART_RX_STA|=0x4000;6 W. D6 u( q% I; I- h- j
  7. * bit13:预留: l2 T$ f: W, T. x
  8. * bit12:预留
    + r8 M$ q2 B* g1 _
  9. * bit11~0:接收到的有效字节数目(0~4095)! z$ a  `* m  L/ n
  10. */
    0 }. j% G6 l. ]$ i, A: T- }
  11. uint16_t HLPUSART_RX_STA=0;接收状态标记//bit15:接收完成标志,bit14:接收到回车(0x0d),bit13~0:接收到的有效字节数目( h# }  q# |0 T# x& r! ]3 _: Q
  12. uint8_t HLPUSART_NewData;//当前串口中断接收的1个字节数据的缓存
    8 x7 p6 g8 |8 s# r6 d4 |- E
  13. & d% \( j( V1 u& `( S+ w9 L' b7 g
  14. void  HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef  *huart)//串口中断回调函数
    * W. d) u6 J9 U; n' y
  15. {
    3 H. d- I; Q$ h7 \8 |- Z
  16.         if(huart ==&hlpuart1)//判断中断来源(串口1:USB转串口)
    ( \2 w6 d. i6 L. v: R2 g" Y
  17.     {7 t# B) ~% k. n/ }% J6 C
  18.                 if(HLPUSART_NewData==0x0d){//回车标记
    ' ?3 P: C( i7 G: I! m* J7 a
  19.                HLPUSART_RX_STA|=0x8000;//标记接到回车
    . K5 K/ Z5 G  J3 E- ?! B
  20.                 }else{, `6 ]- j& U" }2 P) t3 s& z
  21.                         if((HLPUSART_RX_STA&0X0FFF)<HLPUSART_REC_LEN){
    * L4 O( o3 @) m& L
  22.                                 HLPUSART_RX_BUF[HLPUSART_RX_STA&0X0FFF]=HLPUSART_NewData; //将收到的数据放入数组
    * X! o( F" H+ ?& g
  23.                                 HLPUSART_RX_STA++;  //数据长度计数加1  H. `/ K8 @  `' m1 Q2 m
  24.                         }else{
    8 \1 l$ g* f2 R. s8 [4 A- S
  25.                                 HLPUSART_RX_STA|=0x4000;//数据超出缓存长度,标记溢出
    0 s$ O; `! F2 `; q
  26.                         }
    " A& ?9 p7 \: o" u" Q
  27.         }0 k; g  P0 K4 }# F+ v
  28.        HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1,(uint8_t *)&HLPUSART_NewData,1); //再开启接收中断& n1 }# v% R9 h& L0 C1 ~
  29.     }2 O# K. S1 h1 R) H% i3 q0 u
  30. }
4 k' a. r. P  x9 ~7 G7 Y3 u  R
        【5】在main.c文件中加入各驱动文件的头文件
6 W. p' P5 w8 i5 Z* A
  1. /* USER CODE BEGIN Includes */% J' }4 M. [7 |" X. ?
  2. #include "../../ICore/key/key.h"6 n1 C0 G0 c/ i
  3. #include "../../ICore/led/led.h"
    , A- w/ V4 b8 H. g: w0 d. u
  4. #include "../../ICore/print/print.h"/ ~9 V) k& N9 d& Y; ^
  5. #include "../../ICore/usart/usart.h". V* L! a4 E( H* z$ m
  6. /* USER CODE END Includes */
# ^" k2 ?0 N( t0 a+ F  l* f( m7 O        在主函数中,初始化lpuart10 c; M  Q7 _, n- \. G' K/ o
  1.   /* USER CODE BEGIN 2 */! i$ |5 {/ Q3 T% ~7 l7 z% G8 r
  2.   ResetPrintInit(&hlpuart1);
    % R; Y  p- H* F. F2 t* F! i! }
  3.   HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1,(uint8_t *)&HLPUSART_NewData, 1); //再开启接收中断6 c" E% ^1 t  e1 `7 x
  4.   HLPUSART_RX_STA = 0;1 A) z; `0 E' Y5 J7 d( }" B
  5.   /* USER CODE END 2 */
+ F2 g5 ~8 [# E% {" n
        在主函数循环体中,实现lpuart1输入返回测试及按键时LED灯状态反转。  j! H5 I$ S' [0 C7 r2 o
  1. /* USER CODE BEGIN WHILE */, i9 z& F& F: ^0 i  K  ]
  2.   while (1)* o- g3 G1 P5 \3 z4 ]
  3.   {: J  f( k: W2 q5 D: D
  4.           if(HLPUSART_RX_STA&0xC000){//溢出或换行,重新开始
    * A3 v5 y+ C: n9 k
  5.                     printf("receive:%.*s\r\n",HLPUSART_RX_STA&0X0FFF, HLPUSART_RX_BUF);
    * _8 M+ X+ `; p0 n8 j+ d
  6.                     HLPUSART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
    , q6 d" @/ U, g
  7.                     HAL_Delay(100);//等待
    + X- h. f& q: t0 Q; C" s
  8.             }
    - V8 `! o  m, ^1 B3 @9 D1 i
  9.       if(KEY_0())& D9 e* W" q' ~/ ], |( s
  10.           {* r9 |+ C  D9 e. D* w
  11.         Toggle_led0();//LED0等状态反转一次% @  Y3 M4 z  [& W' N/ B
  12.           }
      _8 W. r% x/ F% ?4 O
  13.             if(KEY_1())+ u& l$ ]# ?8 G5 V6 y8 T) \9 }2 e4 F
  14.           {
    ' }( M3 h; G6 ~8 I
  15.         Toggle_led1();//LED1等状态反转一次2 x. s8 w) q& @+ R
  16.           }0 C3 K8 `/ K0 y& F6 Q
  17.             if(KEY_2())/ n. A/ f; z) |2 v0 {3 R
  18.           {, I* ]  `' h0 g; W; S1 i
  19.                     Toggle_led2();//LED2等状态反转一次
    : }- P7 B: F  u/ n
  20.           }
    / R: R$ h. y2 v% i# w% K5 }
  21.     /* USER CODE END WHILE */
6 {( l! [) M/ R" v& }8 s5 C' Y        【6】配置输出文件格式支持,然后编译代码9 U% B1 ~4 N) @3 V0 Z! l! S
' X7 ^" |2 j' j
- z; E) d& F/ y4 Q6 Z' Z$ J2 _
" |. e: E1 m5 Z5 x        【7】配置调试及下载支持
" ?: w' z6 g: Y1 J8 f1 S  G$ L& b$ o
5 |6 }/ R5 G. x" F5 B0 @9 w
% ]% n+ G( \3 B' R! \; l         运行下载烧写程序到开发板,完成基本功能开发。' C* Z" P  U  `& T# h" u/ t) i
9 J6 O. N3 e! |/ g8 B' ^2 h1 m: Q6 y
, D" Y1 j1 d: z" p6 v三、添加定时器及中断功能
* N& N- J9 k: e        3.1 GPIO外设中断
+ k; {8 a4 f; U0 v* S        打开.ioc进入cubeMX配置界面,将KEY0按钮调整为GPIO_EXTI类型+ Z3 s, r6 c4 o7 y/ r% C  l+ u! @
. t# L& C; @, x* w
) ?) d9 {% f6 ?$ w* [5 p4 y; C. Y' f) E6 Y: Z# M3 e
        并开启KEY0(PE11)的中断支持
/ `$ _$ c' [. {6 h' q1 B. B  d9 c, E" i2 E* w8 a
/ G/ ^7 k7 F& s. s* ~" U8 w9 T. _4 \& R/ |9 x  N% `
         3.2 TIM2通用定时器,轮询
; ^9 b+ ~/ K, y& b        添加TIM2通用定时器功能实现定时轮询功能
5 A& b" w: B- C6 X
/ G7 L) v6 L% W0 z) z7 G
+ I5 F5 k' }6 o0 p" w
2 u% e. s3 e: b6 ]
         并开启 TIM2的中断功能
2 A7 z7 _7 k3 G4 R) g
, c# ?) M- R5 R
37419862dc39455aa263bc07d92771a6.png 3 [/ f' \& _4 i0 G& B9 q
6 L1 c; e* \2 o5 a& b9 Z         3.3 TIM3通用定时器,辅助lpuart1通信' l4 ~$ x' ]2 t% J. z4 p3 k
        添加TIM3通用定时器功能实现间隔计时,辅助lpuart1串口在没有结束标记情况下实现超时(100ms)通知
. Q+ `0 b% _4 M9 k5 L8 T4 a6 j5 {( `' ^7 Z3 t/ i1 Y, W$ T
1 f/ {8 j  V6 L0 J
6 I8 o! C1 R, I0 k4 \         并开启TIM3的中断功能支持: s; @0 m7 {" m3 U8 ^/ L5 Y
1 I4 U: M+ d; ]  q) k  q
8 Z: X( h( K7 @
, P3 k3 [( |/ @: l
" ^+ a0 y- z" l5 {/ @) v         3.4  TIM4通用定时器,PWM输出
1 i. o2 G9 `) Z4 `& @5 Q8 e        添加TIM4通用定时器功能,开启其通道4对PWM输出功能支持,将KEY2(PD15)调整为TIM_CH4类型。PWM是定时器扩展出来的一个功能(本质上是使用一个比较计数器的功能),配置过程一般为选定定时器、复用GPIO口、选择通道(传入比较值)、使能相应系统时钟、设定相应的预分频、计数周期、PWM模式(有两种)、电平极性等。
0 a/ b" n. @6 z- ]* ^6 x9 i
- j- i9 {5 {/ I# e9 c
9 I. l# _2 A5 J2 T$ v
( N  M+ O9 q1 V% S4 L2 f+ G
        并开启TIM4的中断功能支持, L8 \: i# s$ H" c8 _
2 j- O) T4 |9 h1 d4 R9 F; R( n( W
; Y* y: i3 R2 L  R0 H5 u. j' B
/ r9 @8 v* \) a6 X; e* \         配置KEY2(PD15)GPIO引脚为交替推免GPIO模式,如下图。- Q% \- D0 D2 O+ m+ d1 s
- m  o+ H! B  f( K& ~
* Y4 H+ I' b) d2 W- O* \2 E8 \. p7 l& V6 V. G! j9 g2 O2 V
         上述配置完成后输出生成代码。
+ A3 H) f& t5 g, ^; \) j4 p2 z/ J% [4 U5 @2 N1 R
; s1 j- Z! m/ R# Y. E
四、定时器及中断功能代码设计0 J0 y" y  H( l) k* q* q3 z, w
        4.1 GPIO中断功能
5 N7 [5 U% z. a' c  P; [
        已经配置了KEY0(PE11)为GPIO_EXTI模式,并开启其中断支持,现需要重新实现stm32l4xx_hal_gpio.c文件中的HAL_GPIO_EXTI_Callback函数来实现GPIO外部中断回调功能。5 ?# W+ r/ t; @- f% L
8 s9 Y; n6 \' T6 K* |
0a86489a9d01450d9b5a24041836421a.png # N& ]  y8 E% @6 ^# Z; m* i
1 l" J& F% {3 g
         在main.c文件中,重新实现HAL_GPIO_EXTI_Callback函数,覆盖stm32l4xx_hal_gpio.c文件中HAL_GPIO_EXTI_Callback弱函数。
' l2 x+ i' |- h5 O& P. l5 _5 N' B$ {$ \
  1. /* USER CODE BEGIN 0 */. Q* D9 w3 _8 ?# x4 {  s( A
  2. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    # g4 D; p6 I& I2 H5 M9 C" v& c; J# t
  3. {
    4 g* ?1 t& f0 q% l$ Y2 B; J) U
  4.         if(GPIO_Pin==KEY0_Pin)
    & ]5 @, Q) U' O0 R* |: B1 m2 i+ B
  5.         {
    ! n+ A" I; M6 G5 E9 B3 V
  6.                 static uint32_t key0_count = 0;. S. |! H* V$ ^/ y
  7.                 printf("this is %lu count for HAL_GPIO_EXTI_Callback!\r\n",key0_count++);
    + O0 s* V4 B' W6 S$ X
  8.                 Toggle_led0();//LED0等状态反转一次5 D( H, Z- z/ o) L! o* i! _2 c+ ]
  9.         }
    # l/ o) T( x3 X+ g4 U
  10. }
    5 ^% Y8 y$ s5 i# |
  11. /* USER CODE END 0 */
9 X& Z- u5 A8 V
         4.2 TIM2的定时轮询功能
9 i9 `* X3 ^( Y3 n' Y          已经配置了TIM2,并开启其中断支持,现需要重新实现stm32l4xx_hal_tim.c文件中的当计数溢出时调用的回调函数HAL_TIM_PeriodElapsedCallback。- }% l1 n/ J8 g, Z
( @: l7 b, J3 F1 J: R2 P' ~1 V0 A
ef631f5ad11d43ca9505a19bbebc1b55.png 0 }. s0 j" }4 X$ E* a! F. u
5 z: k, U( T# |+ p         在mian.c文件中,重新实现HAL_TIM_PeriodElapsedCallback函数,覆盖stm32l4xx_hal_tim.c文件中的同名弱函数。
% V% r3 K1 P6 M, Q7 H1 v
  1. /* USER CODE BEGIN 0 */& q. S) W+ q& \
    ! f2 [* V( L9 Q- \2 V) h% x8 S
  3. {9 f0 }) b) @5 q
    # P$ c! `/ Y2 ?; {$ h
  5.         {
    1 e3 l# q( J& {( P: |, }) r; u( O* [
    ; T. x7 x1 X5 [' y
  7.                 printf("this is %lu count for HAL_GPIO_EXTI_Callback!\r\n",key0_count++);0 Q7 B7 ~, d+ ?5 m' O, ]
  8.                 Toggle_led0();//LED0等状态反转一次. }' S" ]6 ?, r+ u5 P3 L
  9.         }
    5 w7 ~  g% O: L) y% V: `( a
  10. }
    , O* e( X, c3 _8 o) }
  11.   J5 ?$ p  \6 P. k
  12. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)! k! C1 ^( y3 A, o& Y
  13. {( a% |9 H3 S7 h1 Z
  14.         if(htim==&htim2)
    + m* p1 f/ x0 {/ l' ~1 u
  15.         {3 u; p3 E( @  _2 Y1 L* o
  16.                 static uint32_t key1_count = 0;6 |) w) g3 f' _/ i4 K
  17.                 printf("this is %lu count for HAL_TIM_PeriodElapsedCallback!\r\n",key1_count++);
    3 K* i, ^2 z2 V2 Q  r2 ~
  18.                 Toggle_led1();//LED1等状态反转一次. t5 w$ v1 x1 a. w4 c
  19.         }
    6 l' o% Y$ h) q: d: F4 h1 H
  20. }6 l0 o" n3 Q0 ^" _2 N
  21. /* USER CODE END 0 */
- W; @- n7 M" S3 z
        4.3 TIM4的计数功能
! v, u, E; i* A8 L4 I% C       同样已经配置了TIM4,并开启其中断支持,现需要重新实现stm32l4xx_hal_tim.c文件中的当计数溢出时调用的回调函数HAL_TIM_PeriodElapsedCallback,在计数结束时,改写lpuart1的接收标记。* G* u( I7 j) C5 H! S& k2 V
( }8 B, t$ v5 N5 |. w2 s7 @) q$ x. |$ x, J
  1. /* USER CODE BEGIN 0 */3 T3 x" \7 f' C8 g; c
    - S4 ?) K6 I& ^/ ^- k9 w
  3. {
    9 }7 a+ a5 Z! T, D: j% _
    ( L& _  z$ l5 C0 A8 R! s
  5.         {
    9 B$ [' q# b; V/ L$ L6 ]
    ' _1 M& r+ t0 x. Y! x: ]
  7.                 printf("this is %lu count for HAL_GPIO_EXTI_Callback!\r\n",key0_count++);0 F7 `1 h6 ~1 n
  8.                 Toggle_led0();//LED0等状态反转一次6 |% b4 r) i$ C
  9.         }
    3 Y: t3 s+ w3 }. n- I
  10. }- X: e/ \/ [; Q0 Q( ?  z3 A
  11. % w3 W2 h- Y) f) \- J  i' [
  12. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)7 n+ r! O) k  y- g
  13. {8 m0 L8 |- v) l
    9 u: s) j* d! \& L! F5 B# j
  15.         {
    1 P0 |  g3 t; E% Y
  16.                 static uint32_t key1_count = 0;) l- b2 s" j/ q1 E$ g$ X
    5 E" ~  s% E9 K
  18.                 Toggle_led1();//LED1等状态反转一次$ r& i" \& r3 \/ l( z( X
  19.         }
    5 w8 e! C2 Y* D! m
  20.         if(htim ==&htim3)//判断是否是定时器3中断(定时器到时表示一组字符串接收结束)( T2 `! b' Z& a2 d
  21.     {
    $ q' I8 @3 _5 y! j9 a! k
  22.                 HLPUSART_RX_BUF[HLPUSART_RX_STA&0X0FFF]=0;//添加结束符
    9 J" Y5 x2 b, a. q& o0 R
  23.                 HLPUSART_RX_STA|=0x8000;//接收标志位最高位置1表示接收完成+ W; h5 O" h* l
  24.                 __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim3,TIM_EVENTSOURCE_UPDATE );//清除TIM3更新中断标志
    + b5 Q! t" p- o+ j1 M5 G
  25.                 __HAL_TIM_DISABLE(&htim3);//关闭定时器3
    ! L2 {+ N9 _0 F+ z4 t
  26.     }
    . T* u" m. X! e" G
  27. }
    8 y# M$ V5 P* Q% P/ v
  28. /* USER CODE END 0 */
$ I; l7 [( A0 O9 n& u9 r         同时在usart.h增加对TIM3的引入
3 d2 ]: [) a6 `0 J3 j
      H1 I1 p  n  M1 e) i5 B$ k: I
  2. #define INC_USART_H_) C7 j) y5 E. O+ s
  3. 8 }  r. C: [: T" L( t3 Y; ~
  4. #include "stm32l4xx_hal.h" //HAL库文件声明& ?! G. h, C  u3 @
    , h7 }1 m5 k" F# V# t
    ! o6 `; B- ?8 o6 C- V5 r
  7. " f# X/ \5 ]( E$ F
  8. extern TIM_HandleTypeDef htim3;        //定时器3辅助串口接收数据
    , z7 J2 C$ {1 U! ]& z0 C
  9. - C# o; C. d+ i- k4 d
  10. extern UART_HandleTypeDef hlpuart1;//声明LPUSART的HAL库结构体" G  M* X0 o' K+ L$ E
  11. ; C; R5 ^6 f' M) c
  12. #define HLPUSART_REC_LEN  256//定义LPUSART最大接收字节数
    ; q9 [% ?) N$ f" O/ e3 K, l
  13. " U$ @8 c0 u7 h) d9 z
  14. extern uint8_t  HLPUSART_RX_BUF[HLPUSART_REC_LEN];//接收缓冲,最大HLPUSART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
    - [, b9 E  ^2 L4 J0 w) V& @
  15. extern uint16_t HLPUSART_RX_STA;//接收状态标记
    0 N; M& u  c4 V' z. W! s
  16. extern uint8_t HLPUSART_NewData;//当前串口中断接收的1个字节数据的缓存
    " \  w8 d1 I( ?
  17. 6 j3 r( Y' n% B' S' ~9 B3 \
  18. ( P5 C8 B8 C4 N* W/ R
  19. void  HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef  *huart);//串口中断回调函数声明* b4 Y, p( c; Z: c% r
  20. 5 g* J/ U* I# _& t- D0 h9 {& D
  21. #endif /* INC_USART_H_ */
  ?9 ^/ L( Q3 @. q( C% C1 c+ J
        在usart.c中串口回调函数的lpuart1接收实现方式,通过htim3(TIM3)计数周期通知来告知lpuart1结束数据接收。4 n: B8 a; O+ E$ k% S
  1. #include "usart.h"" t$ }( N" H/ @3 h6 T
  2. ! p/ J/ g5 n" {% a9 ]. ?
    4 Z) D) h# }  V( S% q0 e3 o
  4. /*
    8 ]! @% K/ S. R6 l! g
  5. * bit15:接收到回车(0x0d)时设置HLPUSART_RX_STA|=0x8000;+ ^9 z, g+ v1 q( c) B
    4 I: T5 q. F% H; z9 ]0 c. s
  7. * bit13:预留
    7 T& A9 J$ ?8 S/ H
  8. * bit12:预留
    7 s! p" o% D7 E
    2 h5 F5 e$ Z: k% i
  10. */
    , v) k- D( L- W6 H
  11. uint16_t HLPUSART_RX_STA=0;接收状态标记//bit15:接收完成标志,bit14:接收到回车(0x0d),bit13~0:接收到的有效字节数目* r0 h+ D) r; \
  12. uint8_t HLPUSART_NewData;//当前串口中断接收的1个字节数据的缓存/ X" A9 ^; J- z: K
  13. 8 T& B2 _. n6 m9 N/ r8 `9 r
    / R0 j4 k9 t# H
  15. {
    5 X6 ]2 p; n( G
  16. //        if(huart ==&hlpuart1)//判断中断来源(串口1:USB转串口)+ x+ n# e) x+ {! r/ K
  17. //    {
    # u( F6 R6 N! S+ \' }
  18. //                if(HLPUSART_NewData==0x0d){//回车标记* n4 w5 i! U' W: R3 r- w0 F+ \6 i' t
  19. //               HLPUSART_RX_STA|=0x8000;//标记接到回车
    ! l% y- V' q1 w5 n. k' U/ u
  20. //                }else{) m) |/ H  l& s4 S8 N7 [3 D, F
  21. //                        if((HLPUSART_RX_STA&0X0FFF)<HLPUSART_REC_LEN){
    " |& ?: j' k# W7 l$ L! V
  22. //                                HLPUSART_RX_BUF[HLPUSART_RX_STA&0X0FFF]=HLPUSART_NewData; //将收到的数据放入数组
    ( B+ k! t0 L6 F* n) p
  23. //                                HLPUSART_RX_STA++;  //数据长度计数加1
    - [1 ?3 P/ D: t# d9 D9 }+ e" P5 G
  24. //                        }else{  `* {! D$ I1 p; f+ |) e
  25. //                                HLPUSART_RX_STA|=0x4000;//数据超出缓存长度,标记溢出: `* H. b# h# T5 F; u' Z. K
  26. //                        }
    ) q/ r" |! d8 r$ U! R& @& r
  27. //        }
    * q* G' d3 L$ h, W
  28. //       HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1,(uint8_t *)&HLPUSART_NewData,1); //再开启接收中断
    ' N4 g, j! U/ i( @$ u/ A7 i9 n
  29. //    }
    + |% e. n# ]6 |/ d/ s
  30.     //调整,通过htim3计数来通知接收数据结束. D) a+ x+ }3 ]  G8 v) y: b7 Z
  31.         if(huart ==&hlpuart1)//判断中断来源(串口lpuart1)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据
    5 h9 i% A' {& q4 [% Z7 w, }: i
  32.         {  H* I" f5 U; G8 p) Y4 \
  33.                 if(HLPUSART_RX_STA<HLPUSART_REC_LEN)//还可以接收数据& P8 s) \, Z( Z  n
  34.                 {
    , L) p2 {  @1 T$ |, Q0 N
  35.                         __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3,0); //计数器清空
    9 G) Y1 R! b- Q& Y5 l" F
  36.                         if(HLPUSART_RX_STA==0) //使能定时器2的中断' C9 g0 d" ], I  t6 G
  37.                         {% ]% I( Y' O8 ?( J+ y
  38.                                 __HAL_TIM_ENABLE(&htim3); //使能定时器3- J; j' [7 o! J6 F) q1 K* }
  39.                         }! P7 F& \0 `! z& n# o, u: L
  40.                         HLPUSART_RX_BUF[HLPUSART_RX_STA++] = HLPUSART_NewData;//最新接收数据放入数组
    / \1 ^6 G) H7 Z2 n* y& M
  41.                 }else
    , U, j; ?4 a% s( p$ L5 V' x
  42.                 {1 @( [. N- M5 l9 ]$ l
  43.                         HLPUSART_RX_STA|=0x8000;//强制标记接收完成
    & E. _+ i% q. L$ y/ j
  44.                 }
    3 W, l0 b3 T( K/ g: y/ r- `
  45. . P/ M6 X5 d" }# R" K4 ]* I. x3 U8 }' L
  46.                 HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1,(uint8_t *)&HLPUSART_NewData,1); //再开启串口1接收中断
    9 ]0 b4 Q& L8 a! p" e2 H8 s" r3 }
  47.         }
    / T, a# ~% m# U0 R0 Z
  48. }
- w/ E& Z- D' d! j9 C! z' J        4.4 TIM4定时器支持PWM输出功能实现
! n* n" U$ @/ M; w" K        TIM4定时器已经开启了通道4,向LED2(PD15)交替输出递减电压实现LED灯状态由亮变暗直至熄灭的循环,首选需要通过HAL_TIM_PWM_Start开启PWM功能,然后通过__HAL_TIM_SetCompare来设置占空比来实现输出信号调节。/ ?- Y% n: T0 k' e9 i( P
& B5 [: \) |2 v' [
        PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X(对应下面代码的a)大于N(对应cubeMX配置的ARR值,即99)时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数 。8 G. s) R& p! o- q4 a% o8 q
+ U. _1 T) r+ q  O$ S
  1. HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_4);
    3 I. q+ A4 t% s. J8 Y4 I; S! |- M
  2. uint8_t a = ;3 f* K% O- t7 r' p$ t
  3. while(1){0 ~- r, B. P1 M6 D& ~, j( x
  4.     __HAL_TIM_SetCompare(&htim4,TIM_CHANNEL_4,a);3 P$ H. K+ {7 p1 I# W
  5.           a++;//占空比值加1# Q: b3 \. A) P, i
  6.           if(a>=99)a=0;
    + _. p1 G- W( p( z  h# @
  7.     HAL_Delay(10);
    , u" X, f# q+ w9 A( p- g; S
  8. }
& ^5 R4 \3 p! I; D" P% Z* H          4.5 功能调用及实现
5 N/ s! I$ T& y" v) x) R        在main.c函数中,初始化及启动TIM定时器
7 o, ?7 h. z) }, K  p" J+ Z6 A
    ) e1 h( \1 O: [& m. L/ ^
    7 `5 l* {3 Q( l! o' M
  3.   HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1,(uint8_t *)&HLPUSART_NewData, 1); //再开启接收中断& o1 Z" ~# c$ v* @1 ?4 j
  4.   HLPUSART_RX_STA = 0;* B- o. i7 E' P8 H/ g
  5.   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//开启定时器2中断(必须开启才能进入中断处理回调函数)4 J. R) P; |, l: b- B
  6.   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启定时器3中断(必须开启才能进入中断处理回调函数),辅助lpuart1接收数据  E9 V# j' c, i0 n! i
  7.   HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_4);: |2 [. O6 [% t( P
  8.   uint8_t memu = 0;    //用来标记按键KEY2按下,来开启或关闭TIM4的PWM功能
    7 G" r, m7 \' i  c1 {6 h: |
  9.   uint16_t a = 0;      //占空比值; u. s* g) ^5 q3 k+ [4 j6 {
  10.   /* USER CODE END 2 */
4 K0 q5 l( Z0 ^        在main函数循环中,实现如下:) ]+ V! P6 u" h  B
  1. /* USER CODE BEGIN WHILE */0 l, }+ O: B7 g1 F+ N: ~; n0 p
  2.   while (1)
    - v& `. q5 l) s
  3.   {
    . Y% @6 T4 n1 r% N4 [* i
  4.           if(HLPUSART_RX_STA&0xC000){//溢出或换行,重新开始5 Z/ @9 A4 J) z1 Y
  5.                     printf("receive:%.*s\r\n",HLPUSART_RX_STA&0X0FFF, HLPUSART_RX_BUF);' @& U5 i* w% J  f- k2 C
    - i: b9 u+ X# L$ ~* v
  7.                     HAL_Delay(100);//等待# ^9 y8 {; q0 h" R; e7 N$ X
  8.             }% Z# Q3 X4 e8 {0 n3 i
  9.             if(KEY_1()): k+ c: Y2 A3 T. p8 n( |
  10.           {
    ! T3 z  [, }3 E
  11.           }* {# {8 E5 v( m$ y
  12.             if(KEY_2())
    5 U8 a9 e$ }  @8 Q: b$ Z
  13.           {; x9 I: n4 _( Z
  14.                     memu=!memu;
    / S+ a( j) o3 J; v" r
  15.                     printf("TIM4_PWM is runing!\r\n");* I8 M6 y4 G- o2 R5 C
  16.           }$ j+ a* z. }' q! s8 T2 X: ^
  17.             if(memu)
    ' K, }2 f5 S+ y* _
  18.             {; b6 [4 i0 ~! O9 ?$ A7 d
  19.                     __HAL_TIM_SetCompare(&htim4,TIM_CHANNEL_4,a);
    ' B, j( k4 S% `* c0 k5 y) t
  20.                     a++;//占空比值加1
    " z1 t0 _1 w# @5 F9 W- B, |
  21.                     if(a>=99)
    2 d5 s. v) i% [5 X8 O' A  P
  22.                     {
    / [# S; I$ ~+ G- y4 i3 y5 H% e+ U/ u
  23.                             printf("TIM4_PWM finish cycle!\r\n");+ P" [8 U* H% g( X; |) |1 H
  24.                             a=0;) T. t" A9 B- B4 ~( k
  25.                     }
    5 G7 q% `0 L: J$ a& ?+ i* y
  26.                     HAL_Delay(10);//等待
    . w6 l* U1 ^( B' l% ^  _0 p
  27.             }- X! a' R# l: O' x& |! d
  28.     /* USER CODE END WHILE */
) G8 O2 K0 U" Q$ f  f, k7 S
; E: c! @. T/ k9 N! Y( q( C* }五、编译及测试
- ^7 n' z# N9 r5 h9 {3 G2 P        5.1 编译程序及下载
/ P' Y6 B) j! R) c: C( c( T3 V
4 z) g3 i9 H- R' X% E2 B
* Q. c  k% b# Z9 ?: C, h; D# ]8 S' w( B6 ?. ]* f3 I( z% ~( R# R7 b7 _
! ^4 @3 M, q0 T
         5.2 测试
1 j; Y+ t# t3 {( B0 k        【1】测试log输出
' X1 k) x* N/ j% q& [* m, R+ P; Z! A2 j6 W8 \
fdeebc68b4ce483584dd17e9856e0cfa.png $ I' A" L7 n9 `3 w7 [# g
% _: P! H* w4 V4 l         【2】注释掉相关打印输出,测试lpuart1输入数据无回车时(lpuart1的HAL_UART_Receive_IT调用后,TIM3每100毫秒通知其结束接收),能成功收到返回数据,如下图。* |6 W9 w; ~2 b  J5 i# ~+ C
! P; r- ~" G% I: @" X
! x8 c3 s2 Z- S) i# z& G  u8 a! I0 V3 ~
' t2 ~& t/ p4 `4 v5 d         【3】LED等状态情况
/ ~% \: M7 K2 E        按键KEY0顺利切换LED0的状态,LED1灯周期切换状态(TIM2),按键KEY2开启TIM4的PWM输出功能,LED2灯周期由亮到灭切换状态(TIM4)。" [, _; P- }- U' P
& m7 E: t# [2 H! J版权声明:py_free-物联智能
$ Z7 X- y5 O3 @5 b; C* h如有侵权请联系删除
5 ^1 F0 ?0 W! B: G* g' m$ K: |, R; F! d, F9 U7 Y" s7 q) T1 }) ]
6 s* l- N5 m- o& O, V* T- L* P. \, u/ L" W
收藏 评论0 发布时间:2023-4-6 17:10
相似分享
