一、USB_OTG简介/ W7 v' m9 y! o# m1 L
USB_OTG(OTG,ON THE GO)是一款双角色设备(DRD) 控制器,同时支持从机(USB DEVICE)功能和主机(USB HOST)功能。在主机模式下,OTG 支持全速(OTG_FS,12 Mb/s)和低速(OTG_LS,1.5 Mb/s)收发器,而从机模式下则仅支持全速(FS,12 Mb/s)收发器。主机模式下需要的唯一外部设备是提供VBUS的电荷泵。在驱动实现层面,USB OTG是USB Device和USB Host 的基础。在实际使用,USB OTG是USB Device和USB Host 的底层驱动。
# T5 e0 ?0 R1 I2 F$ S4 u" \
5 e8 D5 F' F" O" Q stm32芯片的通常USB物理接口管理两个引脚:$ ~0 ~3 S2 G/ Y4 a6 L- k6 e6 _ _
. D# ?0 f6 y. X
DP/DM:内置上下拉,由控制器来设置不同类型的需求
6 f3 x# b, b7 A2 D+ O* ^, i* ]
. N5 B$ b/ S! k" j0 I& [ OTG实现时,额外配置ID引脚:
/ t) {- j c" B$ {. h5 H2 B4 m ID:检测插入的线是B端还是A端,用于区分A类和B类设备,! J5 t* v3 M4 P. _) t
" \9 V# v9 k" `3 s' x7 q+ Y3 f& d
USB Host 模式下,需加配置Vbus引脚:, B, v2 m4 k. l" M- n) e/ g
Vbus:内置检测器,用于测试UBUS的有效性
( q) Q7 B2 z; L! ?5 i. V
5 F# `( q* S1 Z# f/ p# T; Z: y 额外地需要支持SOF和NOF时,需要加配置SOF和NOF引脚。' V* U7 X8 \0 P! Y+ [% J4 @' S0 N0 V
8 G& }/ m6 F8 M* E: b q0 V
例如本文采用的STM32L496VGT3芯片,其配置支持到的引脚如下:
5 F& M/ w! L( i7 m0 l3 r1 ^. @$ a
$ _# p3 o2 z# {; _+ [* s" |
# `. y2 j( W+ B9 x& A: t& F8 NUSB协议栈的层次划分
# L$ M4 w$ [2 e: q* F 一个Host可能有一个或者多个Device
1 Q$ x J C, T, ^# V 一个Device可能有一个或者多个Interface
7 ]! T& X- o0 J& ]5 h 一个Interface可能有一个或者多个Endpoint
7 K! H( d+ c* m9 b& c Host(主机)连的是Device(设备),这一层是走物理连接的,也就是信号线实际连接两台设备。
& j- w. [' ^2 s/ i" ^ Device(设备)下可能有多个Interfece(接口),从这开始是逻辑概念,一个Interface,就是一个独立的功能接口,每个Interface模拟一个设备功能,比如集成了键盘和鼠标的USB设备,里面就是两个interface,一个是键盘,另一个是鼠标。Interface之间通常是隔离的,互相不干扰。
+ q; Y3 }/ Z0 q& E; ~2 s0 f 每个Interface(接口)下面有一个或者多个Endpoint(端点),这也是逻辑概念,例如控制信号端口、数据信号端口等。端点是USB设备通信的基本单位,所有通信几乎都是从端点发起的。3 T3 t) o3 A; e% j6 O' J
1 _6 r- U/ ^. |' z
* e3 R+ W6 w: f二、创建工程及USB_Device配置
. W% l) Q. F5 O& r! x3 N4 J4 ]6 Q 本博文基于STM32L496VGTX3芯片实现
+ `9 \, S) e, N' W$ w2 W4 j/ V/ Q0 E$ ]/ O: n
基于该工程的(.ioc)文件创建了新工程stm32L496VGTx_USB,并移植了相关源码,实现了lpusart通信以及lcd显示字体。
}9 F: a* R; j h# l
, ^, M1 W7 G! ^' Y$ w6 u" r, l/ A 现打开工程的(.ioc)配置文件,进入cubeMX配置界面,开启USB_OTG_FS的USB Device功能,参数保持默认配置。2 p7 X& A/ L! i& `
! }- ~5 Y3 R* L. O9 l
. I3 Q! W) k0 [8 \1 `0 ?
2 f- M: i$ O3 v ]9 Q
确保USB_OTG_FS的中断功能已经开启。
* K: k+ X7 o, O% F8 a( t# j, _# s, r6 t* z
. h6 \6 e( o+ a
! M3 N$ X( t4 U# K- X3 r, v 开启USB_OTG_FS的USB Device选项后,Middleware栏目可以去配置USB_Device信息,本文MCU作为USB_Device与笔记本电脑USB_HOST相连接,实现串口通信收发数据,因此选择通信类型虚拟串口功能,如下图所示,参数保持默认。
, a. h A3 ^/ J, v+ v/ U2 y/ g% N* I" N3 I9 e" I
7 I( p7 q0 j$ z' d/ t; a7 c
0 |4 M \! V! g& [" C- V$ A. D" @
设备描述符按默认设置:9 @, i4 {0 X, {' ^
' }5 n8 P! K* ]2 t4 U! v& s) x4 F
: f7 y# [* R' }2 u2 o$ W* x; Y$ n
, j; U e. F7 _# V6 S0 i4 f; e- Z9 H
由于USB驱动引入了中间件代码,并比较复杂,需要更多缓存支持,现进入工程配置页面,调整min heap size和min stack size为合适的值,防止因数值较少而出现无法编译、编译异常、运行错误等情况出现。
: j, K$ m5 n& Q
; g* T) J$ g; E( I' [( [$ T' E( U6 n% e
% B# b. h1 r h1 U* d" n# g' V2 [* L2 y8 m1 p: {
点击保存输出生成代码,关于USB_Device驱动相关代码如下,其中usb_cdc_if.h/c源码是用户可修改源文件:
! u0 m9 \4 W6 a; G3 k- J6 d& D/ K& P3 p" Z3 n. x5 o' b3 L
/ b3 Q. i2 ~9 B# `6 X& I7 p2 _0 u. f1 Y% t1 Q2 U
三、USB_Device驱动实现设计
' w: C0 Q6 o' K3 q 【1】在usb_cdc_if.h中,添加USB相关全局变量(接收缓存数组、最大长度、接收标记及长度)5 y4 ?$ [8 C( p( A4 D1 \
- /* USER CODE BEGIN INCLUDE */* n1 b8 _2 K! o2 X+ j" p( g
- #define USB_REC_LEN 256//定义USB串口最大接收字节数& h" h3 }7 R0 P( l, ~+ g% Y* r
- extern uint8_t USB_RX_BUF[USB_REC_LEN];//接收缓冲,最大USB_REC_LEN个字节.末字节为换行符1 I' z7 s: [' k/ _( U
- extern uint16_t USB_RX_STA;//接收状态标记(接收到的有效字节数量)% ~! `/ l; n" l1 d/ B9 [3 ^7 |
- /* USER CODE END INCLUDE */
复制代码 2 S9 D! `( f$ N" r6 l. `; Z- m' J, G
【2】在usb_cdc_if.h中,添加USB打印输出函数USB_printf声明# p; s& a$ L- b' ?9 J; @* A" C
- /* USER CODE BEGIN EXPORTED_VARIABLES */
9 ^+ l2 \+ d; \, P; \ - void USB_printf(const char *format, ...);//USB模拟串口的打印函数3 R$ E' g+ s9 p/ |2 s
- /* USER CODE END EXPORTED_VARIABLES */
: [+ j& A' p2 H2 q* \* u
/ ~+ d) c$ e2 w 【3】在usb_cdc_if.c中,调整USB接收函数
; R I e2 P! ?- static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
, a8 K0 W$ v2 n; u3 Y - {( @9 D: |: N7 Q4 R
- /* USER CODE BEGIN 6 */6 `4 A, u q- H+ n3 `& e& \2 i
- //新增代码开始处* c) S* G6 j( l4 {4 w3 j
- if(*Len<USB_REC_LEN)//判断收到数据量是否小于寄存器上限' U: A5 H ^, S0 w: X3 U# f: x4 s
- {9 I3 K8 _7 _; A L
- uint16_t i;
' |) A4 Q; e$ m) ^/ o. S5 M - USB_RX_STA = *Len;//将数据量值放入标志位
3 x! F$ ~7 p' L0 s - for(i=0;i<*Len;i++)//循环(循环次数=数据数量)" x ]' x6 g3 _: G- A( I
- USB_RX_BUF[i] = Buf[i];//将数据内容放入数据寄存器 V' z- ?$ g( i7 o0 [" u! f: l
! S+ ^8 E1 U9 z7 s9 ` L - //新增代码结束处
+ k: H( e$ N8 G$ x - USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
$ U7 a! F' ]- g% h2 {3 F - USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
. I& e1 t" D d# y/ D+ A - return (USBD_OK);1 B6 q, B' M4 n- {
- /* USER CODE END 6 */1 b% E9 v5 m* M( _2 u
; [: D. d2 ?. I/ s4 c 【4】在usb_cdc_if.c中,调整USB发送函数/ c; f& o) Y- o) d
- uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)+ |! v7 A$ M# q, q* _
; F" @& H9 E/ S8 Z+ _$ r, T8 ] - uint8_t result = USBD_OK;
* j; S {! Q( p) I% n - /* USER CODE BEGIN 7 */" G" o( `; _2 a) _
- //注释旧代码; b0 |1 ^* L3 \( T$ V. ^5 g O3 u4 n. w
- // USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;1 I7 ?, m4 K% f$ k
- // if (hcdc->TxState != 0){( Z* |7 i2 N! h9 o, c
- // return USBD_BUSY;3 G) w! T% ]. [& m. z B$ Z5 c6 L
6 Q& G' G7 d& B w - // USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);% X9 D1 }- L- I' i8 p7 e
- // result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);8 j& X; @) p% h* q, h% P
- //新增新代码
2 R3 ^& e; A0 W6 S - uint32_t TimeStart = HAL_GetTick();/ R3 S6 J, \. D0 ~
- USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
) q! G5 h. s& s/ U4 r! l& Y. W/ Y - while(hcdc->TxState)
, [" ?+ A* }9 H5 d - {
+ G# m& I5 z; ]- c' }, |- A - if(HAL_GetTick()-TimeStart > 10)2 a: w( l) `& I0 i& _$ v" e L
- return USBD_BUSY;. `2 B2 i8 k( b7 R1 s
- else
4 u* v5 J4 b5 i/ }# d - break;
8 ]" P9 x, Q. x0 \/ j - }
( P# g4 @2 P( P" O - USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);
# p$ C, Z8 d; z- B - result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);2 @& y! [* `4 u
- TimeStart = HAL_GetTick();1 E2 T6 P. L: S$ l& ?$ b% \
: g0 X5 R3 H. [7 Y3 ~ - {
! q$ y& [' \2 Z! ^8 }1 D - if(HAL_GetTick()-TimeStart > 10)( ~( M! b5 D% E+ I- n+ y/ }- V' @
- return USBD_BUSY;9 f% N' y: c, L
/ m, U: _( O0 L9 C, k - /* USER CODE END 7 */* Z' I; M+ L, H
- return result;
0 X4 i) i }& V. b/ h - }
+ s# h! _" B& v% g a: N* T 【5】在usb_cdc_if.c中,实现USB打印输出函数USB_printf定义. }" J Y) M3 n8 Q) V7 t4 E
- /* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
* c4 H9 I" M7 [4 G, e3 l& d3 C" U: Y8 @3 ` - #include <stdarg.h>
. q. q; G1 I5 B9 D( b" w4 T9 V& n - void USB_printf(const char *format, ...)//USB模拟串口的打印函数
% g- F. N, Y6 Y& Q3 Y) O/ J* ~ - {
# m# m, e r! K, O7 B+ { - va_list args;' e( D! P! I& [
- uint32_t length;& M- O% h: _- D9 z
- va_start(args, format);
& u2 K9 a, Z) \9 K# @% H, G# ?" i - length = vsnprintf((char *)UserTxBufferFS, APP_TX_DATA_SIZE, (char *)format, args);' a3 O& Z1 P- ]% `5 x3 q
- va_end(args);
w+ K& i# G. c& `0 T - CDC_Transmit_FS(UserTxBufferFS, length);2 i/ e! b3 S X1 `0 J( p$ A6 q
/ O* V( ]0 `2 N+ p( T R - /* USER CODE END PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
复制代码 : D: e5 Q) u4 M* c
【6】在main.c文件中,添加USB驱动头文件支持# |7 Z6 n( x, q5 C9 Q9 P
- /* USER CODE BEGIN Includes */# \5 w3 e! p5 J3 n* R7 u' [4 m
- #include "../../ICore/led/led.h"
3 D1 T4 z: {; y B G* f( b8 y - #include "../../ICore/oled/oled.h"
5 v# }2 ~+ R4 T+ @ - #include "../../USB_DEVICE/App/usbd_cdc_if.h"
8 _! }0 s+ [8 ^ U f: c5 ?) U - /* USER CODE END Includes */
复制代码 0 T" ^ ^5 y% t! {3 f, c
【7】在main主函数初始化处
. I' a B: s6 K% G+ G+ o- /* USER CODE BEGIN 2 */; H7 g7 N5 @' p9 i/ l2 M7 C* D
- OLED_init();: R5 g0 A" t2 a6 ?
- //设置OLED蓝色背景显示
' C0 C; J: `0 n/ W - BSP_LCD_Clear_DMA(LCD_DISP_BLUE);
, E. W( d. S0 O! T" M - printf("OLED_Clear_DMA\r\n");+ l; C% a9 |! v3 m
- /* USER CODE END 2 */
, p7 Z' @1 @1 x- \3 k# Q) o【8】在main主函数循环体内实现8 l- `6 E, ^9 [" G
- /* USER CODE BEGIN WHILE */) O8 U5 p' _( w) ]1 n* E
- while (1)2 ~* \; r( P. r+ O1 J
- {6 g2 S6 N" _) u s" G, N
- //USB模拟串口的查寻接收处理(其编程原理与USART1串口收发相同)* i$ i* e0 I5 {* O
- if(USB_RX_STA!=0)//判断是否有数据3 ?5 q" ^8 w2 F' J* v6 ~9 P y$ M
- {3 R& R- c# S6 t. B
- OLED_printf(10,42,"%.*s",USB_RX_STA, USB_RX_BUF);
) _+ S9 C3 B% e( w" Y - Toggle_led1();% a: y) e# n/ b) O+ {# H
- USB_RX_STA=0;//数据标志位清0
6 c5 m8 D. k/ }( }! X2 D; f8 l6 N - memset(USB_RX_BUF,0,sizeof(USB_RX_BUF));//USB串口数据寄存器清0( ^% l. V2 w G* R6 p" X
- HAL_Delay(10);//等待; u7 I( F# X8 y7 m6 j, O
. S2 D( M, r+ q. W" o3 N - /* USER CODE END WHILE */
复制代码 2 N+ F# m% G$ J. o
四、编译及下载+ s# g. g6 i( c- Y# a
编译下载,该开发板原理框图,需要将跳线帽重新插拔设置,相当于原理的USB-ST-LINK连接到USB_MCU上,即原理lpusart通信及ST-LINK下载的USB接口改为连接到USB_MCU的DM/DP引脚上实现通信。% M L5 s: `* \3 t
# k; M: l" f5 N6 I- n) J
z- L6 |% P2 E7 g; b
- n$ t6 L* j! j5 D7 R 更改调线帽后,打开串口工具,发送数据,顺利在点(10,42)位置绘制输入文字,LED1等会切换状态。
% ~# j/ Q4 x; \( h( T, V- O% x( j8 z5 B$ R) U+ Y1 r
4 {2 z, Q3 B1 t# x
0 v. b8 E6 C# b5 P" @, J- H
# t9 x* ~2 l' X e9 y* `: b版权声明:py_free-物联智能- B6 \* {# f* y2 x H
如有侵权请联系删除' t) E5 p) g# b A% @# l
/ u. t8 C7 F9 G( s/ i
6 j. n2 [3 P- K0 i( \ |
