STM32CubeIDE创建基于CubeMX (.ioc)工程文件经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-4-6 19:29
一、STM32Cube 生态系统
- Z3 o8 K" {0 Y  ?, N' I        可以在其官网查看,支持中文。
9 ?. g5 m: f" r5 i& P8 h. z( o0 j6 I0 N: b  B% T  P
, P: A( I9 j4 q$ F- e- B, L- E6 [  w​; C& N5 [* a1 U/ L
        截取官网的STM32Cube家族的软件工具描述:
% e" Y/ I. o* |2 o# V' [, j    【1】STM32CubeMX, 面向任意STM32设备的配置工具。这款简单易用的图形用户界面为Cortex-M内核生成初始化C代码,并为Cortex-A内核生成Linux设备树源码。
7 Q. ^: r, P3 f2 y8 k+ g2 S  r    【2】STM32CubeIDE, 一种集成开发环境。该IDE基于Eclipse或GNU C/C++工具链等开源解决方案,包括编译报告功能和高级调试功能。它还集成了其他工具,如STM32CubeMX(本身包含在STM32CubeIDE中)。
( b! }% ]. P! ]8 {+ @4 _   【3】 STM32CubeProgrammer, 一种编程工具。它通过多种多样可用的通信媒介(JTAG、SWD、UART、USB DFU、I2C、SPI、CAN等)为读取、写入和验证设备和外部存储器等操作提供简单易用且高效的环境。, _% `9 f: j: a$ v. S# ]! _
    【4】STM32CubeMonitor系列工具。功能强大的监控工具,可帮助开发人员实时微调其应用程序的行为和性能。
  w  [) X( O% l' t9 a0 D) r( K0 V, C        这四款软件中,STM32CubeMX年岁最久,也是被最广泛使用的。它集成了芯片选型、引脚分配和功能配置,中间件配置,时钟配置,初始代码和项目的功能,因此积累了大量的STM32CubeMX (.ioc)工程配置文件。6 r$ `$ v; T# N# V2 P7 g
# k) O* e6 V2 ]+ ]( d$ _
        而STM32CubeIDE出现时间较短,在2017年12月的时候,ST收购了Atollic公司,然后TrueSTUDIO for STM32就这样诞生了。 直到2019年4月份,ST正式推出了STM32CubeIDE,简单说就是TrueSTUDIO for STM32的“升级版本”。ST公司把STM32CubeMX给集成了进来,作为和其他厂家IDE最大的一个区别亮点。6 |$ U& c/ A1 [# ?/ X6 x: H2 K7 E
) j* C2 o7 a8 e  g, j  D+ r        虽然STM32CubeMX提供了图像化配置芯片,但是针对众多芯片型号涉及各个引脚、时钟等配置,还是开发环节中极其费心费力的一个环节,常常会由于配置不当而出现莫名的错误。而前人在通过多次验证所累积的STM32CubeMX (.ioc)配置无疑是我们开发者可以复用的。
) `) h) R% ]* I! _0 f/ h8 c* U( i
. c# i9 N# F# z4 C- |        另外,每个芯片生产出来,是根据当时的MCU包进行匹配的,在升级MCU包后有可能反而出错了,针对一些旧信号芯片,往往需要选配旧版本的MCU包来匹配。
. Z& `1 J( V9 k( u9 K9 y: ^
9 z. o$ z/ f% N. ?- D: \        在STM32CubeIDE新建工程中,目前只能选择在系列MCU的最新大版本中选择小版本。
2 b/ V$ f6 E0 g0 H: P5 U; _9 b. x
6e5c3e5304d145469c84a45aa66c81df.png 2 V, z$ D, t4 A3 D
# E& h% s4 I+ I# Y1 F
二、cubeIDE开发对已有STM32CubeMX (.ioc)支持
# m: }3 a* _) p        为了支持原有STM32CubeMX (.ioc)配置,STM32CubeIDE加入了从原有(.ioc)配置创建新工程的选项,并该选项支持旧MCU版本的选择,该选择还允许开发者按需要提升MCU版本或保留旧版本。# D9 p  L1 {9 G
5 I5 \8 x+ Y! G( h8 X0 {* D        我们先找到一个旧有(.ioc)配置,例如stm32L496VGT3_camera.ioc,我在CubeIDE工作空间目录,创建一个stm32L496VGT3_camera文件夹,并将stm32L496VGT3_camera.ioc文件放入该目。: M7 F% H6 C0 R
/ v$ h9 p1 m! y, D3 K
        在菜单栏的“新建-> Create a New STM32 Project from an Existing STM32CubeMX Configuration files(.ioc)”,进入创建,如果没有该选项,可以“新建-> 其他”进入
1 U) d% s% Q. M
' e2 R* U; z" O" D3 x( `" N
5 Q& W( S( d, M4 V8 h
: y3 a: }1 M) h. T- E- i. n& ~         点击下一步,进入基于已有(.ioc)创建新工程页面
, b) W+ G" U# ^5 s4 c  B% ?; _/ i! m
f8ca0111ef304babbdb602947db0aa72.png 5 Q" m" r3 R6 X- O  i; [
1 k8 `0 P7 }) F# w& G* A8 D2 {
        再点击下一步,进入MCU包选择页面,可以查看该(.ioc)配置原有支持的MCU包版本。
1 j/ l0 F) J9 p4 r
/ @- [. V/ z' H: b4 @/ R/ ~
3acd7cd351ea4a4599ace41b70a5f130.png 8 ]! \7 S: {5 D& a
: V" J  X8 M0 W1 r+ \( L3 v         在点击完成创建时,会弹出选择对话框,询问是否维持旧MCU包,还是升级到新的MCU包支持。选择Continue维持旧版本时,如果支持库里没有该版本,IDE会直接下载该版本的MCU。
% I; N3 o& R0 i( z, G% }5 M+ h5 s, k2 B( x, C& x. a+ A
6a0b6fbf0d9848368d76a897398b7a1e.png   W8 r! K1 K$ x
8 C6 m2 s2 B' X  W% v+ j" a: W         工程完成创建后,和原来新建stm32工程一样,直接进入cubeMX配置界面,我们可以看到MCU包维持了原来版本,并(.ioc)原有配置已经输出了源码。我们就可以基于该配置基础上,添加我们需要的新配置或调整原来配置。2 N' f3 X4 H6 ^1 V
  ^2 X8 H* r9 `. J
ab84ccda708a48179ae927c875b27b08.png 6 Z0 B) p6 T$ _- o0 }: f
$ y. \: ~1 x. N  u         修改配置后,点击保存或生成按钮,输出代码目录结构和我们原来新建STM32工程结构目录一样的。
; a+ }( E# D9 Q  i0 }————————————————) X4 G8 |$ I- ], c
版权声明:py_free-物联智能1 t0 _0 I6 I4 h1 ^6 s; S. f
如有侵权请联系删除
5 V7 ~! B0 F. I. C; y6 N7 t
2 f1 ~0 l+ p1 g6 m" o$ |2 L, N( ?* S' W/ l! t! }: x0 u
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-4-6 19:29
