需要发送一个标准数据帧,DLC为8,使用下面函数开启时间触发通讯模式,串口打印确认TTCM和TGT位置1,而且发送时间戳寄存器有数据变化,但是没有发出时间戳。 void CAN_TTComModeCmd(FunctionalState NewState) { CAN_Page_TypeDef can_page = CAN_GetSelectedPage(); / Check the parameters / assert_param(IS_FUNCTIONALSTATE_OK(NewState)); if (NewState != DISABLE) { /Enable the TTCM mode / CAN->MCR |= CAN_MCR_TTCM; /Set TGT bits setting in Tx and FIFO pages/ CAN->PSR = CAN_Page_TxMailBox0; CAN->Page.TxMailbox.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT; CAN->PSR = CAN_Page_TxMailBox1; CAN->Page.TxMailbox.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT; CAN->PSR = CAN_Page_TxMailBox2; CAN->Page.TxMailbox.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT; CAN->PSR = CAN_Page_RxFifo; CAN->Page.RxFIFO.MDLCR |= CAN_MDLCR_TGT; } |
USB Host 外部中断按键失效
调用HAL_FLASH_OB_Unlock()直接进入 HardFaultHandler
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
NUCLEO G474RE无法运行程序
STM32F407VGT6 开发板Beak at address "0x0" with no debug information our outside
BootLoader 与 DFU 模式的区别
调度器原子变量相关问题
运行到 WRITE_REG (FLASH->OPTKEYR, FLASH_OPTKEY1)跳转 HardFaultHandler
STM32F417IG 单端外部时钟旁路HSE Bypass问题
STM32L4A6 SDMMC 无法使用 1.8V IO 驱动 microSD 卡
我发出的数据包,第7和第8都是写0x00,但是没有被时间戳替代
用CAN_GetMessageTimeStamp(); 这个函数就可以得到的。
