ST L9663如何启动Upstream data buffer,发送PSI5 Tooth gap数据流
L9305驱动
STM32H743+SDRAM
重新配置SCB->VTOR = 0x08010000后,再次复位,程序异常,发现不进tick中断,IIC读数卡死在准备查询循环中。
keil调试阶段无法进行仿真,能进到仿真界面,但是无法执行程序,这个怎么解决?
STM32H723 TIM1输出三相50%的占空比,TIM_CH3的输出上升沿略比TIM_CH1和TIM_CH2超前,这是哪里配置有问题吗
nucleo板子自带的stlinkv3坏了咋整
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
L6234三相电机评估板代码能否提供参考一下
JLink如何取消记住选项的功能?
看门狗有没有启用
看门狗启用了的,但是应该是硬件的问题大一点,因为我是另外一块板子才这样的,同一个程序,有一个板子是正常的能仿真单步,这个单步就复位。
或者我一点击stop code execution芯片也会被复位
那么就简化其他代码,在同等外部条件下验证定位一下。
复位不见得和设置断点有关系
可能本身代码或硬件有问题,执行一段后,例如初始化就已经复位
建议,把断点提前,先确定造成复位的位置
