用CubeMX配置占空比30%的PWM输出第一个波形不准确是为什么?
给你柠檬茶··· 提问时间:2023-5-30 15:29 / 未解决
我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
赞 收藏 评论4 发布时间:2023-5-30 15:29
4个回答
给你柠檬茶··· 回答时间:2023-5-30 15:38:30
556 发表于 2023-5-30 15:32
试一下初始化的时候 失能发送PWM的口
找到问题所在了,感觉像是芯片的一个bug,在我CubeMX预设占空比后,我软件也做了配置,导致第一个周期混乱了
556 回答时间:2023-5-30 15:32:47
试一下初始化的时候 失能发送PWM的口
556 回答时间:2023-5-30 15:44:21
ze.li@wtmec.com 发表于 2023-5-30 15:38
[md]找到问题所在了,感觉像是芯片的一个bug,在我CubeMX预设占空比后,我软件也做了配置,导致第一个周 ...
[md]好的,我这边SPI-DMA发WS2812数据的时候也有问题,也是多了个波 找不出来,数据大小正常,分频正常,周期正常,就是不知道哪里的问题
xmshao 回答时间:2023-5-30 15:56:23
如果这个问题不影响应用就算了,它毕竟只体现第一个脉冲。
如果非要找原因和做些代码调整,你搜索下《PWM输出第一个脉冲宽带异常的话题》看
看能否解决你的问题。
