大家下午好,我是用的逻辑分析仪来分析这个SPI传输 设备极性是:【哪个沿取数据,空闲电平】 【0,0】 【0,1】 【1,1】 正常的数据,是有8个沿,不正常的数据,只有7个。
不正常的数据,只有7个SCLK。一字节8个,每个字节之间的空隙比正常的clk间隔大一些,所以第一个字节是少了一个SCLK,而且MOSI上发送的数据的也不对
请问这是什么原因导致的?大家有遇到类似的吗?或者有什么排查是思路吗 |
L9663驱动开发
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G030F6P6TR 48MHz下Flash擦写必HardFault?官方库疑似有坑,求勘误或替代方案
STM32F1 SPI2 无法通信
stm32g071的rtc初始化后会直接进入中断怎么办?
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32C5 HAL SPI CRC 错误无法触发错误回调
HAL 库建议支持GPIO 同时配置为AF 与外部中断 EXTI
STM32G030死机问题
SPI 发送数据需要等待哪些状态标志位?
发生在哪种模式下或情形下? 你目前4个SPI器件的配置不一样?
在切换不同器件的通信时,稍做下延时先让时钟空闲一会,然后开启通信会怎么样?
那么很大的可能来自于中间切换。 SPI重新配置时或者停止时需要注意当前状态,不要在数据没发送完时去停止或修改SPI。 楼主可以注意一下这点。
谢谢回复
程序跑的裸机,没有操作系统。
少一个时钟和发送的数据异常是每次都这样的。程序主要是会在2中SPI模式中切换,例如每个9秒和FPGA通信【0,0】,设置DAC的时候,这个控制一次的时间大概4ms执行一次【0,1】,每一次都会进行SPI的极性切换。其他的极性【1,1】切换不经常执行,有需要才会执行一次。
例如我每次执行设置DAC,就会去切换一次极性,函数封装为:(切换极性,发送数据)。所以极性一直在被重新配置。
数据异常的情况:
因为DAC使用频率更高,所以大部分是从DAC【0,1】切换成FPGA【0,0】,按照逻辑分析仪抓出来的波形,极性切换时序(cs,SCLK是符合SPI对应的模式要求的)没有问题。
数据正常:
如果上一次的极性就是配置为【0,0】,那么我和FPGA通信的时候,再次把极性配置成【0,0】,那数据发送也是正常的。
如果单纯的配置完极性和相位,延时10ms,问题还是存在,
我现在的处理方式:
函数封装:(先关闭spi外设使能,延时10us,配置极性和相位,延时10us,使能SPI外设。再配置一遍极性和相位。最后发送数据)
目前这样看的话,是可以使用,但是不确定是否可靠,我想知道具体的原因是什么,为什么在切换的时候会有这个问题
是在重新配置之前,检查数据寄存器是否为空吗?上一次数据发送完成之后,为空,在来做重新配置?
