基于ST25R3916的产品 在RS (Radiated Immunity) 测试中fail, IRQ中断pin会受到干扰而导致程序卡死
DY_ 提问时间:2023-8-21 14:39 / 未解决
一款产品中用了ST25R3916作为NFC芯片,在做RS认证测试的时候,发现因为NFC芯片的中断脚因为受到干扰而不停地被识别为中断触发而导致程序一直卡在中断里,进而喂狗失败导致机器停机。想问问大佬们和ST的工程师们有没有什么好的软件或者硬件上的解决方案?谢谢!
赞 收藏 评论1 发布时间:2023-8-21 14:39
Mason MEI 回答时间:2023-9-1 16:04:38
中断处理函数里有通过SPI读NFC的中断寄存器(0x1A,0x1b,0x1C,0x1D)的操作,所以中断耗时比较久。如果因为IRQ频繁触发导致MCU处理不及时,可以在中断处理里面给变量置标志,待需要中断状态的地方根据这个变量来判断是否有中断发生了。
不过如果IRQ由于受到干扰而导致的频繁触发,可以先想办法减少干扰。
