STM32F405 uart DMA收发数据问题
ZePen 提问时间:2023-8-24 18:14 / 未解决
利用dma+ldle接收数据,使用STM32cubemx生成driver,使用hal库发现仅能接收一次数据,然后串口busy无法再次触发中断,然后使用标准库编写测试代码,数据接收问题解决,数据输出乱码,波特率设置无误(debug显示接收数据正常)请问是不是哪里配置不对?
cube生成代码之外user config如下:
void usart_transmit_buffer_f( uint8_t *p_buffer, uint32_t g_len ) { while( !LL_USART_IsActiveFlag_TXE( USART2 ) ); LL_DMA_ClearFlag_TC6( DMA1 ); LL_DMA_DisableStream( DMA1, LL_DMA_STREAM_6 ); LL_DMA_SetMemoryAddress( DMA1, LL_DMA_STREAM_6, ( uint32_t )( &p_buffer ) ); LL_DMA_SetPeriphAddress( DMA1, LL_DMA_STREAM_6, ( uint32_t )( &USART2->DR ) ); LL_DMA_SetDataLength( DMA1, LL_DMA_STREAM_6, 35 ); LL_DMA_EnableStream( DMA1, LL_DMA_STREAM_6 ); }
void user_config( void )
LL_DMA_SetPeriphAddress( DMA1, LL_DMA_STREAM_5, ( uint32_t )( &USART2->DR ) ); LL_DMA_SetDataLength( DMA1, LL_DMA_STREAM_5, DRIVER_UART_MAXNUM ); LL_DMA_SetMemoryAddress( DMA1, LL_DMA_STREAM_5, ( uint32_t )( &g_usart3_receive_buffer ) ); LL_USART_EnableIT_IDLE( USART2 ); LL_DMA_EnableStream( DMA1, LL_DMA_STREAM_5 ); LL_USART_EnableDMAReq_RX( USART2 );
LL_DMA_SetPeriphAddress( DMA1, LL_DMA_STREAM_6, ( uint32_t )( &USART2->DR ) ); LL_DMA_EnableIT_TC( DMA1, LL_DMA_STREAM_6 ); LL_USART_EnableDMAReq_TX( USART2 );
收藏 评论2 发布时间:2023-8-24 18:14
butterflyspring 回答时间:2023-8-30 16:54:05
这个cube 库中有现成的函数可以用的呀  HAL_StatusTypeDef HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
楼主可以参考下面的博客说明,写得挺好的。 两行代码就搞定了~~
STM32使用串口空闲中断(IDLE)和 DMA接收一串数据流_stm32串口空闲中断_ONE_Day|的博客-CSDN博客
ZePen 回答时间:2023-12-24 11:14:52
butterflyspring 发表于 2023-8-30 16:54
这个cube 库中有现成的函数可以用的呀  HAL_StatusTypeDef HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(UART_HandleTypeD ...
HAL库踩坑记录-CSDN博客
