请教下大家F407 SPI1(Master)的波特率,因为读取TI ADS1274,需要将SPI波特率设置成某些特殊值,比如 51200 * 256 = 13107200,请问是否能做到? 目前我自己在努力的方向: 一是设置不同的fPCLK(也就是想办法修改时钟树的各个分频系数),然后再用BR[2:0]来进一步分频(但尝试了很久,貌似找不到合适的系数,能得到上述“奇怪”的外设时钟频率); 二是,从网上搜索学习到SPI的时钟源,可以是内部时钟,也可以是外部时钟(如何改变spi的时钟频率?-电子发烧友网 (elecfans.com))。请问外部时钟如何设置?如果可以外部时钟的话,那就灵活了。我这边F407的SPI1是工作在Master模式下。 多谢了, |
STM32多通道FFT运算异常
在其他电脑上编译成功没有错误并且能够烧录,换了电脑之后编译出现一堆错误,并且不能烧录程序
SD卡初始化第一次初始化后再次初始化时会失败。
串口重定向接收不同
关于三轴陀螺仪 I3G4250D
经过光耦之后,脉冲计数功能为啥不能实现?
STM32F407 ADC Dual regular simultaneous only 模式下最高采样率仅 96 kHz,960 kHz 无法工作,求助!
STM32 F407骄阳电机版用DMA双缓存接收串口数据时,上电第一次接收区是memory1而不是memory0?
STM32F407骄阳版用DMA双缓存区接收串口数据,上电第一次接收到的数据在memory1而不是memory0
stm32f407无法配置定时器2为全部dma
通过设置SPI的分频系数,可以将SPI时钟分频为不同的频率,从而实现不同的波特率。SPI的分频系数由两个参数决定:分频器和时钟极性。
分频器参数由SPIx_CR1寄存器中的BR[2:0]位控制,可以设置分频系数2、4、8、16、32、64、128和256。时钟极性参数由SPIx_CR1寄存器中的CPOL和CPHA位控制,可以选择时钟极性为高电平或低电平,并且可以选择时钟相位为第一边沿或第二边沿。
以下是一个示例代码片段,演示如何设置SPI1的波特率为10 MHz:
另外SPI是同步通讯,又是做主,想不明白为什么要配合从的时钟频率。
