cubemx,生成的USB驱动代码,下载到103c8t6上,接上电脑识别不了,有没有人能提供个测试代码
cubemx生成的代码目录, 是否可以支持自定义目录
STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
stm32cubemx 6.18.0 以太网lwip怎么配置
【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
VSCODE编译stm32时一直显示正在配置
都是怎么学习TouchGFX的?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
CubeMX再次生成代码时中文注释出现乱码,如何解决?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
应用中,STOP唤醒后需要重新系统时钟配置,根据当前时钟来重新初始化 TICK
配置时钟函数里包含了更新时钟源,所以使用的是当前时钟源,并非默认时钟源。
你可以参考库中代码,使用中不要拆分库函数使用。
经过长时间的查找,我发现这样一种可能,也许能解释这个问题(要是我说错了还望大佬不吝赐教)。我找到RCC有这样一个位(RCC_CFGR的STOPWUCK) ,当离开stop模式时,会根据这个位选择HSI还是MSI作为时钟源。而我实验了下发现这个位是默认值,也就是离开stop时会选择MSI作为时钟源。是不是因此生成的程序默认为MSI了?如果是这样的话,这个1MS的延时应该不准吧?
唤醒之后需要重新配置系统运行时钟,配置过程中,将这1MS的时钟配置为当前时钟。这样才能保持一致和定时准确。楼主可以试试看。
<br /> <br />
可是,我的默认时钟是通过PLL分配的16MHz不是么,但是按我在提问中展示的代码,它给的1ms延时不是按MSI时钟来的吗(也就是SystemCoreClock和MSI的时钟频率一致,而不是和我设置的时钟频率一致)。我要是不进行stop模式再唤醒,cubemx生成的这个1ms不是永远都不对吗
