MC6.1.2,生成的应用为什么启动设置参数无效?
顽皮老虎 提问时间:2023-10-16 14:20 / 未解决
开发板Nucleo-F446RE+X-NUCLEO-IHM07M1工具版本MC6.1.2,通过profiler测得电机参数转速最高4200以及霍尔角120度+303度。用workbench生成工程,测速选霍尔,没有辅助测速。编译运行,电机能启动,但是无论怎样设置每次启动都是正传2500转左右,运转过程中再次设置能正常执行但不能小于800转,不然又成了2500转。
赞 收藏 评论2 发布时间:2023-10-16 14:20
STMCU-管管 回答时间:2023-10-25 08:41:18
如果你的电机参数已经通过Profiler进行测量并得到了最高转速为4200转/分钟以及霍尔角度为120度+303度,那么你需要确认这些参数是否正确地被应用到你的代码中。检查你的代码是否正确地使用测量得到的参数值。
弗兰克 回答时间:2024-2-23 15:34:49
估计是角度的问题,可以参考文档再手动测试一下
