STfoc电机库在定时器PWM配置是为什么要配置从模式TIM_TS_ITR1触发
STSPIN32G4 应用实例代码
nucleo-IHM08M1最少需要几个信号才能驱动电机?
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
VNS3NV04DPTR-E芯片测试开启延迟时间和关断延迟时间时,IN脚和DRAIN脚的电压波形是什么样子的,求大佬提供一下?
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
用电位器调节 PWM 频率
BLDC换相的话 会直接断掉不需要用到的PWM端
普通电机一般是当这个PWM完成工作以后 这个PWM需要停下来并保持某个状态 会要求高或者低有效 高就是 周期高到低电平 反之同理 不放心的话会选择当停止输出以后 将引脚设置为IO模式 然后手动拉高拉低
BLDC这样其实也不太好 我已经用了全程SVPWM了
当然,一定要关闭输出变成高阻状态,也可以外边通过上拉或下拉电阻稳定状态。
你说的停止PWM输出时,如果 MOE=0,CCxE=0,CCxNE=0,
此时建议通过对相应的GPIO加上拉或下拉来确定电平。
<br /> <br />
可以加您一个联系方式嘛,一起讨论一下技术tabuxxwol这是v,有什么不明白一起探讨一下
