Stm32断电后无法正常运行,怎么办?
七叶重楼 提问时间:2023-10-24 17:30 / 未解决
自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
赞 收藏 评论3 发布时间:2023-10-24 17:30
3个回答
butterflyspring 回答时间:2023-10-24 17:33:39
先检查一下上电和复位时序是否正常。
另外代码是否有进入低功耗模式或者修改SWD通讯引脚的功能,如果有,连接RESET PIN 然后烧录器设置 under reset mode 试试看
七叶重楼 回答时间:2023-10-24 17:42:58
<br /> <br />
复位按键可以控制灯,那个低功耗模式怎么看?
butterflyspring 回答时间:2023-10-25 09:57:11
<br /> <br />
  1. 查看代码有没有相应的指令<br />
  2. 测量功耗变化<br />
