STM32G474VET6 无法进入 USB‑DFU Bootloader 模式
新一代混合信号MCU STM32G5有什么亮点
都是怎么学习TouchGFX的?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32g474cct6 flash地址问题
给你说一个方法,你定义一个结构体,比如:
这个结构体每个故障定义一个。
每次故障被触发的时候就刷新当前发生故障的结构体,然后更新一下sys_fault_mgmt。比如当前的sys_fault_mgmt.next_trig_id不为零,就比较一下当前发生的故障要检查的时间点是否早于sys_fault_mgmt.next_check_point.如果更早就用这个故障的特征刷新。如果更晚就不用刷新。总之在故障产生、清除和确认的时候都刷新sys_fault_mgmt。而每次1ms中断的时候就只比较sys_fault_mgmt上面的事件。这个比较很简单不会耗费很多资源。
个人觉得当故障是这样的时候,裸机程序可以这样管理故障。当然如果你的系统有现成的链表。那么用链表的方法可能更好。就是说每次将最先需要检查的id放在链表的头部。依照事件顺序,插入新发生故障的链表可能会更好。
提供点参考思路。其实在早期MCU里TIMER也就1个或2个,
这么使用是常见的。
定时精度就设置为1ms. 如果说systick单独使用了,
单独拿个其它通用定时器无妨。设置多个不同的变量应对
不同的超时计时。
发生某事件需要设置超时值,开启超时计时,在定时中断里
检测超时值是否已到。
比方,为过流超时管理设置变量TIMEOUT_I,为过压设置超时管理变量
TIMEOUT_V等。使用共同中断对各个超时变量进行监测。
在中断里,如果超时变量本来就是0则不予理睬;如果是非0进行自减后若变0值
则视为超时值已到,得作相应处理。
G4有很多定时器和通道,根据超时范围可以通过设置比较值产生相对比较中断来确定ms级别的超时。
通过RTC的ALARM 来确定秒以上的超时。
另外选个通用定时器,仿造 systicK 再来一个1ms 计数也很方便。
