按照官网上一步步做下来,按照缺省设置重新编译了内核。然后把内核上传,都没问题。系统启动后,确认了系统用的是刚刚编译的内核。 然后使用 openocd/gdb 来调试内核,当我把内核停下来的时候,过上一分钟,系统会 reset。 如果不暂停,没问题。 感觉像是watchdog reset。 问题: 1. 如何确认这是个watchdog reset? 2. 如何把watchdog关掉,好像有option bytes可以设置,但不知怎么搞。第一次用STM的产品。 |
STM32CubeIDE for Visual Studio Code无法使用
咨询咨询,ST-LINK里面三种模式
stm32n6570dk无法烧录/无法擦除
STM32CUBE调试中出现没有 “uwTickPrio() at 0x20000004” 对应的源文件
在STM32CUBEIDE中配置完以后直接编译然后再运行出现《没有 “_end() at 0x20000108” 对应的源文件》
怎么将keil工程更换为vscode工具链?
stlink v3minie的拓展板这个20pin接口有定义吗
STM32L152UID大量重复问题
STM32U385下载软件连接不上
STlink红灯在闪
您好,请问您使用的是哪个版本的OSTL呢?是否能够提供一下具体的调试步骤和log信息呢?
我所有所有都是按照 STM32MP135x-DK - stm32mpu 的步骤做的。
用 STM32MP1-Ecosystem-v5.0.0 Starter Package flash 的
我用教程上的,用教程上release 的flash file试过。也用自己编译的内核试过。结果都是一样的。
内核编译步骤:
Modify, rebuild and reload the Linux® kernel - stm32mpu
调试步骤:Debugging the Linux kernel using the GDB - stm32mpu
其实调试的时候,只是把 openocd 起来,然后用gdb 连上,bt 看了一下 call stack,结果也挺好。 然后啥都不动, 系统就reset,如果用c 命令 continue ,就不会reset。感觉是watchdog被触发了。
下面这个连接时我在 STM的全球论坛上问的, 最后的答案有点失望,要我把 OP-TEE, U-Boot and TF-A 全部重新build 一次,而且要把iwdg 都diable,动作有点大 :-) 原本只是想简单build一下就开始内核调试了。
Re: System reset during kernel debug - STMicroelectronics Community
感觉你们的baseline 把watch dog enable ,这个有点无聊, 这种 kit 估计大部分人都不希望有 WD。
或者你们的测试没做好。 mp157 多核的,应该没问题。 mp135 单核的,一停就全部停了。当场就reset,哈哈。
看着你们的页面,免费送板的活动,后悔啊。我自己花了800多。你们要是有mp157送的,我很欢迎啊。
