新手,想用STM8S103F3P6连接EC11,记录左右旋转计数。编码器A、B脚分别连接PC3、PC4脚。 代码如下,网上STM8连接EC11资料没有,新手想学**难了。 请大师帮我看看下面几个问题: 1、假如PC3、PC4脚电路中拉高,那么GPIO初始化参数应该是GPIO_MODE_IN_FL_IT 还是 GPIO_MODE_IN_PU_IT ? 2、int8_t 类型,如果计数超过128了,会发生什么? 3、代码帮我看看,有啥问题没有,多谢多谢! |
stm8s芯片电源引脚和地引脚串磁珠,对内部RC振荡电路等会有影响么,程序使用内部高速RC?
STM8S005K6T6芯片内部时钟空间辐射倍频尖刺干扰
STVD使用STM8S005K6T6C内部data eeprom进行数据写入操作问题,请大佬帮忙看下
请教下,STM8/STM32 products 有2D marking 和没有2D marking的工艺有差别吗?
IAR无法跳转定义,系统库文件文件名后有[RO]
正在使用stm8作为从机与esp32进行i2c通讯,但是发现主机扫描的i2c地址与stm8从机设置的i2c地址不一样,请问如何解决?
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
IAR代码编辑太费劲了,想问一下有没有好的方法,试了VScode但是头文件老是报错,调了很久也没调好,想换个方法了。
首先,不建议你使用STM8系列芯片做新产品开发了,可以考虑STM32c0、STM32F0这些系列,他们性价比更好。
其次,你现在基于外部中断方式针对编码脉冲进行计数、方向识别,也可以的,尤其系统功能不复杂时。
第三,针对你当前GPIO参数配置,两个都应该可以,最终还得结合你外部中断沿的选择综合考虑;如果要针对上下
沿进行捕获,选择_in_float_it. 如果只针对下沿捕获外部中断,选_pu_it更合适点,对消除抖动和干扰更有利。结合你
当前应用,到底针对什么沿产生外部中断一定要确认下来。从你ISR代码来看,上下沿触发外部中断都用到了。
第四,int8_t超过128时 会发生什么,变成负数了。如果不需要使用负数就定义成无符号数即可,即uint8_t。
第五,你贴出来的代码没看出有啥明显问题,程序逻辑靠你自己把握。
第六,ST MCU的高级或通用TIMER多支持编码器功能。比方你目前关注的STM8芯片的TIMER1是支持编码器接口的,不过
要使用它的话,你要稍微研究下这块内容。资料当然是STMCU的相应技术手册。
1. 通常溢出(超出0xff 或0xffff)后从0 开始。 这一点你可以简单调试一下就出来了。
2. TIMER1就是定时器1. 产品的详细功能描述要看厂家的参考手册 RM0016
如果你是想做产品,最好选用STM32C0XXX系列, 功能强大,价格也几乎一样,生态系统完善。
这论坛编辑器用着不习惯~~~~代码怎么复制粘贴?
另外STM8有16位的寄存器,定义成16位的变量不是问题。
而且定时器timer1也有硬件编码器功能。
多谢回复,
1)8位也好16位也好总会溢出,我是想知道溢出时会怎么样?16位的超过65535时会怎么样?
2)TIMER1是什么?是定时器吗?您是怎么知道TIMER1有硬件编码器功能的呢? 请问了解这种有用信息的正规渠道是什么?
作为一个新手,我如何能知道TIMER1有硬件编码器功能?
多谢大师热心回复~
偶然的机会用了一次STM8S103F3P6的I2S,了解的单片机只有STM8S~
我是业余爱好,目前想用单片机连接EC11、OLED、还有几个硬件的控制,确实感觉STM8针脚不够用,回头一定学习STM32,哈哈
另外,上述代码我打算只用下降沿外部中断,下面这样设置没错吧?
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOC, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
您说的ISR代码中上下沿都用了,,没有吧,我打算A下降沿中断,然后读取B脚状态判断,高电平是右转、低电平是左转,没用上升沿中断吧??
大师我再请教个问题,
我大概找了一下TIM1编码器模式代码,我怎么没觉得比外部中断方式的代码少啊,,
请问使用TIM1编码器模式有什么优点?????
请教各位大师,
STM8的标准库资料里没有TIM1编码器模式例子,百度也没有,
请问使用TIM1编码器模式有什么优点??我如何学习TIM1编码器模式?
哦 是我误会了。我看你ISR里对上下沿都做了电平读取。 你那样配置的确应该只是对下沿产生中断事件。
[md]如果使用TIMER的编码器接口,优势就是不用手动去做上下计数的处理了,而是TIMER硬件基于编码信号自动识别向上或向下计数方向后 自行做加、减计数。
我看了下STM8标准库,里面好像真没有TIMER encoder的应用示例。你可以参考STM32系列的,不难找到相关参考例程。
