刚下载的STM32F303模板工程文件编译就报错,请教一下大家
潘生 提问时间:2024-1-3 18:15 / 已解决
收藏 评论5 发布时间:2024-1-3 18:15
5个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2024-1-5 09:37:03
向其他小伙伴一样,建议用STM32CUBE 库。 有现成的模板和丰富的例程以及强大的生态系统。
标准库是很早以前的产品了,已经不再维护了,所以与时俱进是最好的选择。
kinni 回答时间:2024-1-3 20:33:01
你好像是没有添加芯片包吧
sherwood_ding 回答时间:2024-1-3 23:11:49
编译器不是提示了嘛,没有stm32f30x.h文件。编译器里面没有加文件路径,芯片包不对都有可能。用cubemx生成的hal库直接编译吧,很容易的
shenxiaolin_mai 回答时间:2024-1-4 09:01:53
头文件没有加进去,找到这个头文件直接添加路径进去就行
MengLinyang 回答时间:2024-1-4 11:33:27
建议用cubemx+keil
cubemx生成好一点
