【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
VSCODE编译stm32时一直显示正在配置
都是怎么学习TouchGFX的?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
CubeMX再次生成代码时中文注释出现乱码,如何解决?
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
在stm32cubeAI上,打开Lanuch NeuralNet Studio提示打不开
如果有,那麽就要量一下总线上到底发了多少数据了。
从理论上分析来说,应该是接收DMA配置长度有关系,检查一下,串口开启DMA接收时,DMA寄存器中,接收的数据长度是多少。
注意不要加断点,保证接收数据完整。仿真也要全速进行。我使用G473测试同样的DMA操作,可以正常接收数据。
