STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手数据接收
是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103 RTC 休眠唤醒后 读到的时间不对
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
STM32C0支持包
不一样的就要修改。
2. 其次看程序的框架,主要是用的库,如果是CUBE库,那就很容易了。
引脚能对应上的,还要看功能。不适合的就替换掉,反正使用define方式,替换也容易。和库有关的处理,功能上、设备上,对不上的,就换成C0有的类似设备。
把和库无关的代码拷贝到C0的工程中,修改错误代码,编译。我一般都是这么干。这样改的少。
cubemx+keil hal库开发
移植起来还是比较方便的
cubemx对照着稍微改下 然后生成下库文件 把其他文件考入对应目录,只需要修改下头文件做下keil配置就行。
剩下就是处理error
