有没有大佬知道这个电路输出为什么只有1V多?按数据手册接的,设置外部输出,输出值也不对
有没有大佬有1602的HAL库驱动
stm32 spi从机实现bissc通信(在线等)
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
输入捕获测频率返回异常?
STM32F103 bug
怎么将keil工程更换为vscode工具链?
HAL_UART_Receive_IT不管设置size是多少,我串口一次性发4个字符,最后保存在buffer的也只有一个元素
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
先通过仿真器看一下是否能读取到芯片ID,如果读取不到检查一下JTAG接口是否正确,比如上拉电阻。
上述方式解决不了的情况下,通过BOOT模式,使用flashloader或者其他的STM32CubeProgrammer是否能够识别芯片。
自己做的板子首先需要确保硬件无问题。如芯片引脚有无虚焊或连锡,供电是否正常,芯片有无损坏等。
先查查硬件,供电、时钟之类
两种都下载方式都试过了不行怎么办
上电后所有芯片电源引脚输入为3.35V
无源晶振没焊上去影响吗
没有晶振不影响和调试器的连接,这个连接是靠 HSI的,只会影响程序运行的时钟精度而已。 示波器检查一下PA13 和 PA14的波形,注意这个两个脚和调试器上连接别搞反了。
前辈你看下,我拿逻辑分析仪测了两个引脚,我用ST-LINK Utility启动连接后,SWDIO一直是上拉,没有给出回应。
你的BOOT0是上拉还是下拉,你最好检查一下你的电源,我记得662没有多大电流的。
