STM8AF系列可以通过Flash Loader Demonstrator用lin总线刷写程序吗
jaylou 提问时间:2024-6-2 17:02 / 未解决
你好,论坛:
收藏 评论10 发布时间:2024-6-2 17:02
10个回答
废鱼 回答时间:2024-6-2 18:33:04
从手册上看是不支持的https://www.st.com.cn/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/group0/ab/bd/a8/8c/eb/f9/45/6c/DM00276031/files/DM00276031.pdf/jcr:content/translations/en.DM00276031.pdf
jaylou 回答时间:2024-6-3 09:42:48
废鱼 发表于 2024-6-2 18:33
从手册上看是不支持的https://www.st.com.cn/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/gro ...
[md]请问有什么办法可以刷数据,不通过debug口。
butterflyspring 回答时间:2024-6-3 10:06:08
  1. 可以通过内置的bootloader 升级,UART, SPI. CAN。 推荐使用UART, 成熟简单,其他的很少有人用。
  2. 也可以预先自己写一段代码进去,然后自定义通讯升级。(记得官方有个例程,用UART举例的) 因为程序空间是可以在应用中烧录的。
jaylou 回答时间:2024-6-3 10:58:38
butterflyspring 发表于 2024-6-3 10:06</p>
<ol>
<li>
<p>可以通过内置的bootloader 升级,UART, SPI. CAN。 推荐使用UART, 成熟简单,其他的很少有人用。</p>
</li>
<li>
<p>...
主要是我的ecu只有lin接口在外面。
jaylou 回答时间:2024-6-3 10:59:44
<ol>
<li>
</li>
<li>
<p>...
你说的bootloader支持lin吗
xmshao 回答时间:2024-6-3 11:17:27
你说的Flash Loader Demonstrato这个工具,是不支持基于LIN接口的烧录的。该软件工具实质是个ISP烧录工具,支持的接口只是UART.
如果只有保留LIN接口,可以考虑基于LIN接口自行升级。 即IAP的方式。升级程序你自己来写,基本流程可以参考AN2659应用笔记及代码。。
butterflyspring 回答时间:2024-6-3 14:26:15
jaylou 发表于 2024-6-3 10:59
你说的bootloader支持lin吗
不支持 lin 的升级,但是看起来支持单线的 UART。
估计很少有小伙伴用过。
jaylou 回答时间:2024-6-3 17:06:53
butterflyspring 发表于 2024-6-3 14:26
不支持 lin 的升级,但是看起来支持单线的 UART。</p>
<p>
单线的uart?可以多聊一些吗
butterflyspring 回答时间:2024-6-3 17:55:43
jaylou 发表于 2024-6-3 17:06
单线的uart?可以多聊一些吗
这里是指 MASTER 的串口可以用单线模式发送和接收,而STM8AF 还是两线UART。
所以最好自己写这段升级程序,并放在STM8AF的前端。
这样单线通讯就可以自己定义了。
废鱼 回答时间:2024-6-4 20:33:43
如果是想自己的的程序通过LIN总线升级,可以在应用程序中下载升级程序,通过bootloader的方式进行应用程序的升级。类似iap模式升级,只不过接口换成了LIN,CAN、无线等这些接口而已。
