STM32U0是意法半导体(STMicroelectronics)推出的新一代超低功耗入门级微控制器(MCU),该系列基于高效的32位Arm Cortex-M0+核心构建,具备多种显著的特点和优势。1. 低功耗特性- STM32U0系列MCU的设计重点在于能源效率,具有多种省电模式,如停止、待机和关机模式,在闲置阶段显著减少功耗。
- 设备在VBAT模式下消耗130 nA电流,在关机模式下为16 nA,在运行模式下是52 uA/MHz。" Q2 v2 f2 {! b
2. 强大的性能- STM32U0系列MCU最高可运行至56 MHz频率,具备自适应实时存储器加速器(ART Accelerator),利用1-KB指令缓存实现从闪存中0-等待状态的执行。
- 该系列还配备了最多64 KB的Flash存储器和12 KB的SRAM,确保足够的存储空间。
! ?6 x- {. k0 \" H 3. 丰富的外设和接口- STM32U0系列包括各种通信接口,如USARTs/LPUARTs、I2Cs和SPIs,为串行通讯提供丰富选项。
- 该系列还具有丰富的模拟外设,包括0.4微秒转换时间的12-bit ADC、12-bit DAC、通用运算放大器和超低功耗比较器。8 S x1 r% D4 b6 C+ q
4. 先进的安全功能- STM32U0系列MCU集成了先进的安全功能,包括基于硬件的读出保护、安全启动、五个被动防篡改引脚和客户代码保护。
3 G1 i+ ?0 Q$ {' M/ t! F 5. 生态支持- 意法半导体预计STM32U0系列MCU将被广泛应用于物联网部署、智能传感器和消费电子产品等领域。
- STM32Cube MCU Package for STM32U0系列提供了完整的软件开发工具和支持,包括STM32CubeMX图形化软件配置工具、STM32Cube硬件抽象层(HAL)和低层(LL)API等。- U& v/ }6 i# G& w
STM32U0系列MCU以其低功耗、高性能、丰富的外设和接口、先进的安全功能以及广泛的应用场景等特点,成为节能型嵌入式系统和应用设计的理想选择。
5 X3 v# ]1 p. Q$ y. y" F U STM32U0的IIC 是一个重要的通信接口,该系列嵌入了四个I2C外围设备。I2C总线接口处理微控制器和串行I2C总线之间的通信。它控制着所有I2C总线特定的排序、协议、仲裁和定时。 I2C外围设备的特点: •I2C总线规范和用户手册第5版兼容性: –从和主模式,多主功能 –标准模式(Sm),比特率高达100 kbit/s –快速模式(Fm),比特率高达400 kbit/s –快速模式Plus(Fm+),具有高达1 Mbit/s的比特率和额外的输出驱动器I/O –7位和10位寻址模式,多个7位从地址 –可编程设置和保持时间 –时钟拉伸 •独立时钟:独立时钟源的选择,允许I2C通信速度 独立于PCLK重新编程 •地址匹配时从停止模式唤醒 •可编程模拟和数字噪声滤波器 •具有DMA功能的1字节缓冲区
/ Q/ X7 f1 ~4 d/ b" @1 g
/ q8 u( l% N; h7 M
$ r: k: ^0 N$ H" v
- t$ B) v1 n$ i" W j下面进行IIC驱动 OLED程序测试
4 O" ]: c! Q4 A$ l0 H* O h
* W! F B9 o; V0 ]! U- u! ?
8 j7 y! v, k! Q8 m
9 a& S0 m; ^9 o% P* R/ H! j8 g 6 M' Q4 x) i5 G. t7 g: I
+ i: Z5 E. S* m- T# P- static void MX_I2C1_Init(void)* p7 e6 H: l$ u E0 q% b+ ^3 @/ M. P
- {* ~: ?( w* X1 m6 L+ ~* D
- # q7 `# ]4 Q" f* t
- /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */
! q7 ?# f& A* ?4 r. v
& e! }& P) L& I( t' K+ J, r- /* USER CODE END I2C1_Init 0 */% x4 m+ V% x$ e6 P4 a- r0 a
- ) F: Y9 @- c1 w. V
- /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */ C ^% y+ L! x
- ) b8 t! G! K( U9 t, H
- /* USER CODE END I2C1_Init 1 */! N4 t3 C- ^, o8 Y) T) b0 m
- hi2c1.Instance = I2C1;1 \2 j. X$ i q% ^
- hi2c1.Init.Timing = 0x20303E5D;" j' E8 @' @$ V" D4 D
- hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
- \: D! F* E2 ?4 H* ]; n% [# ^ - hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
' `: M- U Y1 l2 m& G7 _ x: ` - hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
$ t' E& o; _; X" t7 h! P! ^$ Q - hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;8 E# T7 N5 n x J3 v) ~
- hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
' J8 T! \3 G# {- M4 z - hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
5 V0 {. z! E9 ]$ S( m8 S: _" p* x - hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;1 x2 _( [6 }4 u3 I
- if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)) n! p R( O, R0 r2 S% ]4 j
! b0 u, u9 L# s, [ E0 z. Z - Error_Handler();
% i6 x$ }8 ~0 d - }
& |4 a3 {6 n) g, V
. L8 [+ t0 K) W e- /** Configure Analogue filter( J u2 w! r& x7 ?5 n
% y8 h7 F% w- K& F8 G! z( V - if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)1 U' a7 l1 c$ E( F
- {+ Z# N* {5 H% R; I6 O3 U; j
- Error_Handler();" p- T$ @$ s% q- S0 L
3 @: a: P9 h+ z1 l. e O
3 C F- M- A1 w7 q3 Y" [+ @. Z- /** Configure Digital filter
- N7 {4 D7 l7 |+ C6 _2 ? - */9 `( {+ B7 Y4 R+ {4 |, f
- if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
) J4 f5 z, p( h8 j1 [5 O - {6 \) o/ w/ {6 j. E* O8 p
- Error_Handler();
$ ^0 z$ l1 A3 L3 h* s - }$ T5 K6 v) m5 [+ B5 _
- /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */7 l- h- @1 o, O1 H( S. {1 ]
) H9 g8 ~6 A& S) o: J! I: ^- /* USER CODE END I2C1_Init 2 */0 C# W, M f3 |6 B' a& Q8 z
8 u+ B8 O9 r& N, n0 d* G- ^- }
复制代码- // 发送一个字节到指定的 I2C 设备地址 1 n2 p. j5 `& W
- HAL_StatusTypeDef I2C_WriteByte(uint16_t DevAddress, uint8_t Reg, uint8_t Value)
2 N. y+ k' b! T% G4 e4 A) [' E# `. K - {
2 L5 o+ _( X, Y4 c: R( ~ - HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
7 t4 N, d2 c1 w+ _( y! g -
1 g1 n) D) Q5 g' S* H" T - // 生成起始条件
- |1 w6 D- E, p1 i# N+ r - status = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, DevAddress << 1, &Reg, 1, HAL_MAX_DELAY); $ o; ]; q* c5 k7 B
- if (status != HAL_OK)
( ]4 q% m. Z- y* _7 Y& w - { # P$ X+ M; u' Y6 d0 K
- return status;
& q) [; D8 d/ V0 `' x - } : X* p) f& z6 F( V+ ?( Y
- 2 _# d, F) J5 _" l1 P' S6 r
- // 写入数据 ' M% C6 R6 P( N7 m- t- }
- status = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, DevAddress << 1, Reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Value, 1, HAL_MAX_DELAY); 5 k$ a' ?5 `1 h' S4 s; H2 d0 ?
- 0 C/ Q, v- X5 P4 K
- return status;
9 ?! \5 T9 K6 v7 x8 S - }
; `- g: h6 N6 Q# { -
% i! Y6 U$ C, e. s - // 从指定的 I2C 设备地址读取一个字节 ! m% B9 B ?. A, g( {" T* z9 R
- HAL_StatusTypeDef I2C_ReadByte(uint16_t DevAddress, uint8_t Reg, uint8_t *pData) , M, w3 x* V9 B
- { # q5 t2 e" j6 o) R5 ?6 G
7 ~2 k2 r8 P+ b6 y. ~7 T! \/ e - ' q# h# E4 G/ ]# ]) {: T
- // 生成起始条件并写入寄存器地址
0 m3 I: p7 E* y9 v - status = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, DevAddress << 1, &Reg, 1, HAL_MAX_DELAY);
2 e5 h: f) C3 a3 b$ E - if (status != HAL_OK)
2 k: s0 \- Y: {% u! q+ O- A7 D - { % Z" @" q9 I, f% t0 N( }
- return status;
) t2 g6 j7 Y# b; o; Z2 L - }
# i7 m! _$ g$ m9 X& \$ v - 8 N( E% D9 S# n. x( M" W. E0 a
- // 读取数据
[% A$ @% K# u7 i. J- d - status = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, DevAddress << 1, Reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, pData, 1, HAL_MAX_DELAY);
+ d3 Q7 ^) | e8 Z! g* W - / D' v$ K, ~( i' r
- return status; ; a4 t( k3 G/ j1 p. G) P
- } 3 J* D2 i7 t$ a9 Q
复制代码 main - int main(void)* F( p- I9 o, i+ L
- {, ]& {, r: v9 j. T
- u8 t;2 t# T6 T+ B8 n
- HAL_Init();1 {# O/ w" ^, B3 T d5 T
- SystemClock_Config();1 I- Z( D3 F% U Y
- MX_GPIO_Init();
' T' J. H$ D0 N! m - HAL_Delay(100);
) ~6 n. Q1 B- ~- Y - OLED_Init(); //初始化OLED
" j1 X! R# e5 }/ O& v - HAL_Delay(100);
], V `; }7 P; J+ j( { - OLED_Clear() ;
9 T7 L1 J- g1 E - t=' ';
3 L3 @6 V4 I, J6 V' P9 N0 ^5 A - OLED_ShowCHinese(0,0,0);//
! K1 [8 g5 a7 l% ?7 V+ R/ b - OLED_ShowCHinese(18,0,1);//
' j9 ]4 `& L, S% Q - OLED_ShowCHinese(36,0,2);//
/ X2 d% F/ {* C1 |0 s2 f - OLED_ShowCHinese(54,0,3);//
; t; P( c0 A9 ~* j2 J - OLED_ShowCHinese(72,0,4);//
$ D* {, c8 r2 M+ q9 N - OLED_ShowCHinese(90,0,5);//) B, Z5 ? B" [, x
- OLED_ShowCHinese(108,0,6);//4 b% u2 [' ^9 r0 B5 U7 j4 w4 T6 E
- while (1)$ u5 h3 E( d' v! H- P, I6 \
* m& W$ ~; P5 j7 V! H7 y - OLED_Clear();
; l) {7 B4 \; D$ M$ _0 w) W - OLED_ShowCHinese(0,0,0);//
# Q- @1 B9 }, f: P - OLED_ShowCHinese(18,0,1);//
! |% c% L- F/ w+ z! }" H - OLED_ShowCHinese(36,0,2);//0 j$ S$ K; M3 p7 U
" L8 o& Y$ j# M# S$ i4 t" K - OLED_ShowCHinese(72,0,4);//
' `0 c+ N+ N4 g0 L) e# x3 [ - OLED_ShowCHinese(90,0,5);//: }. b9 b1 F- e
- OLED_ShowCHinese(108,0,6);//" O9 y; j) d4 Q- g* z4 |5 a
- OLED_ShowString(6,3,"I LOVE STM32U0",16);8 S4 ~- f/ g3 R% o5 L: M' ^/ G, e
- //OLED_ShowString(8,2,"ZHONGJINGYUAN"); : x; B( ~5 c0 m( [* ~; C
- // OLED_ShowString(20,4,"2014/05/01"); 6 Z2 v, ?' w2 a+ }& x
- OLED_ShowString(0,6,"ASCII:",16); ( R! `% v+ E6 ~+ Q0 u
- OLED_ShowString(63,6,"CODE:",16);
0 V: c+ o: d f, r( t - OLED_ShowChar(48,6,t,16);//显示ASCII字符 - G8 o; ?1 C7 ]& X) w: r
- t++;3 ~9 | [* l. g
- if(t>'~')t=' ';" J, m+ w+ ?$ D; d1 N, Y0 g
- OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);//显示ASCII字符的码值
g7 _ }9 [4 N$ _9 j8 y - HAL_Delay(300);- h; l2 o# f5 y7 g- E
- HAL_Delay(300);( z9 M! j. u3 b* h
- 7 M9 P! K& T5 s5 l( B3 S( z
- HAL_Delay(300);
% b t( w$ m. N5 r5 a4 K - HAL_Delay(300);
/ G' a4 l4 ^, D+ q. j - HAL_Delay(300);! ]$ I- f# T! J6 k
- OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1); //图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)- z( K$ ^$ G6 N
- HAL_Delay(300);6 n& D+ u, z3 q) g: l0 c
- HAL_Delay(300);
! b; @: L6 }2 L( v# F t. }' D - HAL_Delay(300);
2 X3 R0 M- e" f - HAL_Delay(300);
) T1 W6 o5 [- C- Y - //// OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);/ _; T# p9 k/ t& U) O# m
- // HAL_Delay(300);$ `, |1 H8 N+ {& n+ ]
: L% H. G* j/ C- O3 e - // HAL_Delay(300);8 \& q$ d3 D, `# w
- // HAL_Delay(300);) W$ p0 G+ `1 e8 q6 _9 U2 j
, D" x' [0 k" o' @4 Z& w& H0 U1 Q- }7 ` G( z0 E* F
- /* USER CODE END 3 */
4 `+ [* R5 P6 o. U x+ ] - }
复制代码效果:
5 m+ ]: t! j, \8 m1 M, h) r9 { + N" {+ P" M( Y6 s7 q
$ Z6 a' |4 ^% d/ Z9 Q1 X
1 \' {4 w" F4 M; Z% B
7 F8 Q7 J( Z$ n9 X; W! H/ n
