STM32F103C8T6如何将变量定义到指定地址
STM32F103 做的USB CDC 串口调试助手打不开
DSP傅里叶变换如何在f103CBT6上使用
在 STM32CubeIDE 中正确设置 STM32F103C8T6 的 Flash 容量
咨询下,新项目打算用STM32F103的USB与工控机或PAD进行通讯,问题如下
STM32F103 串口下载ST Flash Loader Demo
请问一下STM32F103C8T6的Hardwar NSS Output ENABLE后cs持续拉低是为什么
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
F103的IIC支持高速400K频率吗?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
LSE的电路匹配需要考虑一些参数,有一定规则的,具体可以看看官方的应用笔记 AN2867。
好的,我先去研究一下,多谢
感谢!
我算的电容Cl1和Cl2分别是12pf,是可以启动但是还是和原来一样,我用过10pf、6pf、8pf、15pf结果直接卡死,我现在换一下6pf晶振试试
[md]我之前的经验值7pf用得多,这个最终还是要看整体线路。只是经验值。。。
我们CL1和CL2电阻匹配也都算过试过没用的,我看到了数据手册这样写的一句话:This unwented behavior may happen only at the first back up domain power on the device,差不多用手一摸可能就好了。
手一摸,相当于改变了线路上的容抗。
相当于改善了皮尔斯震荡电路的起振条件。
那有没有更好的解决方法,现在我发现用13pf就不起振,说明最大不超过13pf 根据公式可得CL=CL1*CL2/CL1+CL2+VCL cl=6pf
CL1和CL2分别是:8pf,才对的,但是还是会出现手摸一下就启动。
用8pf 的电容,那么如果等效电容是6pf的话,寄生杂散电容是2pf,太小了吧。
那个应用笔记上有推荐的晶体和计算方式,可以参考一下的。
