请教 stm8s 复位电路 和VCAP电容问题
stm8s003f3p6
stm8s芯片电源引脚和地引脚串磁珠,对内部RC振荡电路等会有影响么,程序使用内部高速RC?
STM8S005K6T6芯片内部时钟空间辐射倍频尖刺干扰
STVD使用STM8S005K6T6C内部data eeprom进行数据写入操作问题,请大佬帮忙看下
请教下,STM8/STM32 products 有2D marking 和没有2D marking的工艺有差别吗?
IAR无法跳转定义,系统库文件文件名后有[RO]
正在使用stm8作为从机与esp32进行i2c通讯,但是发现主机扫描的i2c地址与stm8从机设置的i2c地址不一样,请问如何解决?
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
如果考虑效率的话,市场上有很多量产型烧录器可以选择的。
前辈您好,今天无意中发现STM8S低电平输出时有2mv左右电压,很纳闷为什么,向您请教(输出低电平,引脚悬空状态下)
[md]数字信号里的低电平、高电平只是个范围,并非确定的电压值。
比方0.7倍VDD以上为高,0.3倍VDD以下为低。
[md]您说的这个我明白,就是我理解的是推挽输出低电平不是应该通过下面的mos管直接到地吗?我实在想不明白2mv的电压是从哪里来的(推挽输出,引脚悬空状态,我实在是想不明白)
其实 2mv 是非常小的电压,对于仪器来说需要较高精度才能测量出来。
其次,线路包括MOS是有一定内阻的,在加上测量仪器的高阻,有一点电流流过也会有一点点压降的。
也就是说芯片引脚,线路,和测量都非绝对理想的,有一点点电压也是正常的。
