1-尝试用 STM32 ST-LINK Utility工具对芯片进行擦除,但是报错目标没有连接 |
STM32H7的LSE起振问题
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
CubeMX再次生成代码时中文注释出现乱码,如何解决?
stm32h743 lan8720 cube配置lwip无法ping通
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
在stm32cubeAI上,打开Lanuch NeuralNet Studio提示打不开
型号相同,尾椎不一样
能修改Cube MX 存放文档资料的文件夹吗?
另外,官方的库里面有很多例程,不熟悉的话可以从那里入手。
CUBEMX里边默认SWD和JTAG都是关闭的,或许是没有启用。
配置只能在上电复位后设置一次。
选择错误的配置会导致 MCU 锁定,就是说 STM32H7 软件代码配置的供电模式与外部硬件供电连接的模式不一致不匹配的时候,会导致该芯片被锁定。
这时可以尝试:
1、将复位按钮保持在低位(通常为 NRST 引脚),然后接通将电路板电源,
2、保持复位按钮低。
3、通过 STM32CubeProgrammer 连接。当程序开始连接时,松开复位按钮。
4、如果连接不上继续执行上述步骤,如果连接上则执行批量擦除。
5、确保已修复项目中的电源配置,重新下载正确电源配置的代码。
另外,建议保持两个内核都支持启动的配置。
感谢大佬帮助,问题解决了。
