L9663用法
wpzhlh 提问时间:2024-9-12 17:46 / 未解决
该芯片的用法是把PSI5接口的传感器转成SPI与MCU进行交互。想问一下如果传感器本身是SPI的接口,能通过该芯片直接转成PSI5的接口接到ECU使用吗?或者在SPI接口的传感器和该芯片间加个MCU实现SPI到PSI5的接口的转换?如图片所示的方式2.png1.png
赞 收藏 评论1 发布时间:2024-9-12 17:46
王飞飞哥 回答时间:2024-11-11 14:53:22
应该是不可以,也可以说是没有必要的。
L9663只能作为“主机”,也就是说 MCU 通过SPI 与L9663通讯,然后 L9663通过PSI5与传感器通讯!
