STM32L431在去掉注释memcpy后会不断重启
BOEING777ER 提问时间:2024-11-19 19:32 / 已解决
收藏 评论5 发布时间:2024-11-19 19:32
5个回答
BOEING777ER 最优答案 回答时间:2024-11-20 18:00:07
废鱼 回答时间:2024-11-19 19:59:26
检查一下输入的数组是不是超出界限了。只有这点代码不能确定,可能是因为进入错误中断导致看门狗重启,关闭看门狗后,是不是进入了hardfault。
BOEING777ER 回答时间:2024-11-19 21:00:56
废鱼 发表于 2024-11-19 19:59
检查一下输入的数组是不是超出界限了。只有这点代码不能确定,可能是因为进入错误中断导致看门狗重启, ...
[md]关键这个case没有被执行啊
xmshao 回答时间:2024-11-20 09:37:01
你先围绕Memcpy函数的相关变量做下检查,是否有指针没有初始化的情况,根据给定长度size是否有越界访问的情况。
再就是检查下是否有堆栈溢出的情况,不妨将堆栈调大点试试。
_EdmundLee 回答时间:2024-11-20 22:32:45
一段没有赋值的内存,可能不会有0这个值。
而print_log会假设指定的内存是字符串并以0结尾,当整段内存都不存在0这个值,print_log继续越界读取。。。。。所以会出现什么情况也是正常的。
