使用stm32F407连接PHY芯片进行以太网通讯,一插网线就会进入错误中断。
设备上电插入网线,这个错误中断进入好几十次上百次,然后就网络工作正常,然后再拔掉网线,再插上,又进入这个中断,有时产生这个错误后,以太网就会彻底没法接收数据,接收中断回调都不进入了,发送正常的。我抓包发现一查网线,电脑又很多数据包会发给单片机,等一会就不发了,不知道是不是这个原因。想请教一下,这个错误回调怎么处理才能避免这个情况。 |
STM32 F407骄阳电机版用DMA双缓存接收串口数据时,上电第一次接收区是memory1而不是memory0?
STM32F407骄阳版用DMA双缓存区接收串口数据,上电第一次接收到的数据在memory1而不是memory0
stm32f407无法配置定时器2为全部dma
FreeRTOS问题求解
ST的IMU和地磁计用motionfx库融合后航向角异常的问题
CUEBIDE生成的APP程序,在写入FLASH之后无法正常跳转。
有关Cubeide IAP 问题
stm32驱动st7735屏幕区分地图上的障碍物.
STM32H7双核调试问题:CM7能成功调试但CM4始终报"Failed to read ROM table via AP 3"错误
stm32cubumx使用1.28.0固件包无法初始化fsmc
另外,你也可以跟踪下,通过heth->DMAErrorCode看看到底发生了什么错误,或许可以找到
有针对性的解决办法。
