【评测预热】P-NUCLEO-53L8A1—8X8ToF传感器套件即将开启
STMCU-管管 发布时间:2025-4-27 16:55
赞 收藏 评论22 发布时间:2025-4-27 16:55
22个回答
lugl 回答时间:2025-4-28 16:18:46
  • 8x8智能分区 - 64个独立检测区域实现毫米级空间解析
陆银 回答时间:2025-4-28 18:01:08
VL53L8CX具有400cm超远测距 ,65°广角视场 ,超低功耗架构,VL53L8CH还可以AI专用直方图输出
lospring 回答时间:2025-4-28 21:08:05
VL53L8CX采用意法半导体的专利算法,可以检测和跟踪视场内的多个目标,具有64区域深度测量能力。意法半导体的直方图确保盖片玻璃串扰抗扰度超过60 cm
xhackerustc 回答时间:2025-4-28 21:26:48
看中了VL53L8CX的超低功耗
Bymyself 回答时间:2025-4-28 22:11:38
支持自主低功耗模式,通过可编程中断阈值唤醒主机
北方 回答时间:2025-4-29 08:51:09
  • VL53L8CX增强了环境光条件下的性能,测量距离可达400 cm。
  • 这个测量距离折算为手臂的活动范围,是不是下一代的无键盘操控选项。
jundao721 回答时间:2025-4-29 09:05:19
400cm的距离不知道怎么样,这个结合算法,可玩性还挺高的,期待尝试。
打工人学技术 回答时间:2025-4-29 09:27:50
  • VL53L8CX:400cm超远测距 | 65°广角视场 | 超低功耗架构
12
