【评测预热】P-NUCLEO-53L8A1—8X8ToF传感器套件即将开启
STMCU-管管 发布时间:2025-4-27 16:55
本期主角儿——P-NUCLEO-53L8A1
准备好迎接新产品评测吗?定了!定了!定了!五一产品活动亮相定档4月29日10:00上线,ST中文论坛将重磅推出的《P-NUCLEO-53L8A1评测活动》!在活动正式启动前,让我们提前全方位解密这款AIoT开发神装的隐藏技能吧:
产品介绍
P-NUCLEO-53L8A1是一个完整的评估套件,可帮助您学习、评估和开发采用了VL53L8系列飞行时间传感器的各种商业产品的应用。
支持以下两种产品:VL53L8CX(本期产品)和VL53L8CH。
产品速览:感知开发利器
P-NUCLEO-53L8A1作为ST首款支持双传感器的评估套件,集成了两大前沿ToF模组:
  • VL53L8CX:400cm超远测距 | 65°广角视场 | 超低功耗架构
  • VL53L8CH:AI专用直方图输出 | 强光抗干扰升级 | 机器学习友好型数据流
通过搭载NUCLEO-F401RE开发板,开发者可快速构建从基础测距到AI边缘计算的完整原型系统(开发板特性:Arduino兼容接口/ST Zio扩展/ST Morpho引脚)。
四大核心亮点
  • 8x8智能分区 - 64个独立检测区域实现毫米级空间解析
  • CNH数据架构 - 专为AI优化的紧凑型直方图输出(VL53L8CH特有)
  • 强光战士 - 突破性环境光抑制算法,烈日下稳定工作
  • 4即插即用生态 - 配套X-NUCLEO扩展板+完整STM32Cube固件库
应用场景:
产品资料:
•【产品】VL53L8CX传感器: P-NUCLEO-53L8A1产品手册.pdf (613.02 KB, 下载次数: 6)
赞 收藏 评论22 发布时间:2025-4-27 16:55
22个回答
lospring 回答时间:2025-4-28 21:08:05
VL53L8CX采用意法半导体的专利算法,可以检测和跟踪视场内的多个目标,具有64区域深度测量能力。意法半导体的直方图确保盖片玻璃串扰抗扰度超过60 cm
落花又见流水 回答时间:2025-4-28 09:23:38
VL53L8CX采用意法半导体的专利算法,可以检测和跟踪视场内的多个目标,具有64区域深度测量能力。意法半导体的直方图确保盖片玻璃串扰抗扰度超过60 cm。
qintian0303 回答时间:2025-4-28 13:43:39
使用VL53L8CP可以进行场景浏览和多区域检测。这归因于软件可定制的检测阵列。它能快速且低功耗地检测到人体存在。此类检测被称为微深度图
种花家刘氓兔 回答时间:2025-4-27 17:04:49
第一
VL53L8CH拥有强光抗干扰升级,还能AI专用直方图输出
xu@xupt 回答时间:2025-4-27 17:13:30
VL53L8CH具有高度可配置的CNH,可以满足:64个区域15 Hz、32个区域15 Hz和16个区域25 Hz,非常灵活。
雪狼找小羊 回答时间:2025-4-27 17:13:53
VL53L8CX 可以做AI的手势识别当然不能错过😄
SoAI 回答时间:2025-4-27 17:19:15
AI专用直方图输出很有意思,还可以通过VL53L8CX给出参考信息,做人工智能应用的时候,方便数据采集和训练。
小白云 回答时间:2025-4-27 18:19:34
VL53L8CX 400cm超远测距 | 65°广角视场,太强了,之前用过一款VL53L0X探测距离200cm,角度15°,还是有点范围太小了
liuxingkeji 回答时间:2025-4-27 19:32:38
此TOF直接支持手势还是很强大的
y369369 回答时间:2025-4-28 08:34:14
I²C(可达1 MHz)或SPI(可达3 MHz)接口
STMWoodData 回答时间:2025-4-28 09:17:03
linghz 回答时间:2025-4-28 10:00:17
VL53L8CX的VCSEL发射940 nm的完全不可见红外光。这种VCSEL具有1级认证,对眼睛是安全的。使用VL53L8CP可以进行场景浏览和多区域检测。
lxl666 回答时间:2025-4-28 10:00:51
VL53L8CX采用新一代VCSEL和超表面镜头,支持自主低功耗模式,能够在可编程中断阈值下唤醒主机,适用于长时间运行的电池供电设备‌。
A0dy 回答时间:2025-4-28 11:28:55
开发板特性:Arduino兼容接口/ST Zio扩展/ST Morpho引脚;非常适合搭配其他开发板一起使用!
qintian0303 回答时间:2025-4-28 13:38:40
VL53L8CX不能直方图输出吗?
12下一页
