STM32L433VCT6 LCD复用引脚如何分配?(同一个引脚同一个复用功能里还有三类引脚)
星海灿烂 提问时间:2025-5-14 14:16 / 已解决
背景:使用STM32L433VCT6驱动段码屏,33个段,其中用到一个PC10引脚,使用STM32CubeMX配置,只配置了LCD复用功能,但是用于LCD_SEG40还是LCD_SEG28,没有指定。
数据手册:
问题:如何指定PC10 用于LCD功能同时,制定PC10用于LCD_SEG28
收藏 评论9 发布时间:2025-5-14 14:16
9个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2025-5-14 16:46:48
从手册上看,是利用了重映射功能呢. 同时在IO 引脚上(PC10 和 PD8)的AF11是有互斥功能的。 也就是不配置PD8,就可以配置PC10 为 SEG28。 这一点楼主有板子可以验证一下看看。 只要在CUBEMX 上点击PC10修改一下即可。
STM32L4XXX LCD PD8.PNG STM32L4XXX LCD remaping.PNG STM32L4XX LCD REMAP2.PNG STM32L4XXX LCD remap.PNG
xmshao 回答时间:2025-5-14 16:37:01
这个地方在参考手册的一个地方有介绍。比方以下面截图中红色配置为例来看。
此时,那些LCD复用功能三选项脚的硬件映射情况就是:
三选项脚SEG40/SEG28/COM4就用作COM4,
三选项脚SEG41/SEG29/COM5就用作COM5,
三选项脚SEG42/SEG30/COM6就用作COM6,
三选项脚SEG43/SEG31/COM7就用作COM7,
建议使用图形化工具CubeMx进行配置。
星海灿烂 回答时间:2025-5-14 17:01:55
xmshao 发表于 2025-5-14 16:37
这个地方在参考手册的一个地方有介绍。比方以下面截图中红色配置为例来看。</p>
<p>
多谢,使用STM32CubeMX是已经配置了,如下图,但是实际上在程序上需要特殊处理一下,按照SEG40和SEG41的显示,数据才会正常
星海灿烂 回答时间:2025-5-14 17:03:44
butterflyspring 发表于 2025-5-14 16:46
从手册上看,是利用了重映射功能呢. 同时在IO 引脚上(PC10 和 PD8)的AF11是有互斥功能的。 也就是不配置P ...
在STM32CubeMX上已经配置了PC10为SEG28但是实际为SEG40
butterflyspring 回答时间:2025-5-14 17:47:36
是用的4X40 那组配置显示的么?
星海灿烂 回答时间:2025-5-14 22:35:03
butterflyspring 发表于 2025-5-14 17:47
是用的4X40 那组配置显示的么?
我使用的LCD屏是33个SEG,4个COM
星海灿烂 回答时间:2025-5-14 22:36:34
是用的4X40 那组配置显示的么?
怎么配置为4*40的形式显示呢
butterflyspring 回答时间:2025-5-15 14:59:54
星海灿烂 发表于 2025-5-14 22:36
怎么配置为4*40的形式显示呢
将CubeMx 上的 Mutiplex Mode 勾选上,看看结果是否正确。
星海灿烂 回答时间:2025-5-15 15:57:34
butterflyspring 发表于 2025-5-15 14:59</p>
<p>将CubeMx 上的 Mutiplex Mode 勾选上,看看结果是否正确。
[md]勾选上后,能够将PC10和PC11指定为SEG_28、SEG_29,但是原本PD10、PD11对应的SEG30,SEG31就没有起作用了,实际起作用的是PC12和PD2对应的SEG30_SEG31。
看了一下,开启multiplex Mode,SEG[31:28]与SEG[43:40]复用了
