stm32支持canfd和dma结合使用吗
NUCLEO-F401RE板卡,连接USB,在KEIL下可以找到ST-LINK仿真器,也可以下载代码。在电脑上看不到NODE_F401RE的磁盘,有知道是什么原因?
程序进入HardFault_Handler求解
STM32CUBEIDE
This example describes how to configure the FMC controller to access the SDRAM memory in low power mode
STM32407 使用串口闲时中断+DMA方式接收最大接收字节是多少
USB_CDC_HOST 标准库里边USBH_DeAllocate_AllChannel()函数的疑问?
STM32部署机器学习算法硬件至少要使用哪个系列的芯片?
重新配置SCB->VTOR = 0x08010000后,再次复位,程序异常,发现不进tick中断,IIC读数卡死在准备查询循环中。
uboot初始化IIC1,跳转到应用程序中后,先读一字节AT24C04的数据,然后初始化IIC1(未复位),再读一字节AT24C04时,有概率一直检测到IIC处于busy状态。
因此驱动受限。即有一点电流就会引起一点压降。
另外注意,必须先有VDD ,再连接5V 信号
损坏芯片内部结构。这是为了方便STM32与5V逻辑电平的外部设备(如某些传感器、模块等)直接连接。
如果你将该类型脚配置为OD,通过电阻上拉到5v,这时输出5v是可以的。
谢谢您的解答
好的 谢谢您的解答
