;我利用stm32f412 的SPI口,采用DMA方式读取外部ADC(ADS131A04)的数据,ADC理论可以达到128Khz,24bit,4个通道的数据,1个通道的状态,共有5 8 3bit的数据,为了能够满速读取,需要提高spi口的读取效率,但是现在利用软件控制CS口下拉后,再利用dma读取的话,中间会有7.4us左右的延时。这个延时有没有办法可以优化减少么? 代码中,CS置低后没有任何延时就启动了DMA的接 HAL_GPIO_WritePin(ADS131_CS_PORT,ADS131_CS_PIN,GPIO_PIN_RESET); HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi2, &dataRx, len_num); 最好能将中间的延时压缩到2us以内。 |
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
STM32G473RC timer8的CCDS bit, Capture/Compare DMA selection.
STM32H7+SAI+DMA双缓冲配置失败.
FW_H7 V1.12.1-HAL库DMA双缓冲配置
STM32G030K6Tx使用ADC+DMA进行6通道ADC采集,DMA传输错位问题。
求助:I2S通过DMA搬运后通过USB上传上位机,转为.wav文件后声音嘈杂,音质很差,基本听不出人声
STM32F405RGT6 ADC2+TIM4触发+DMA(DMA2_Stream2_CH1)+DMA中断会死机(取消中断后完全正常)
多DMA数据流问题
STM32407 使用串口闲时中断+DMA方式接收最大接收字节是多少
STM32L433VCT6 进入STOP模式2之后,功耗依然和正常运行模式没有差别,请教大神
如果你觉得片选之后到SPI开始通信的间隔长了点,建议你基于LL库组织代码,或者自己基于寄存器组织代码,缩短你提到的间隔是可行的。
我刚才基于LL库写的测试代码,片选生效到开始通信的间隔可以缩短到700ns。我配置的芯片主频为168MHz。你不妨试试。
2个us 时间执行的指令不会很多。所以可以考虑自己单独做个函数,拆分HAL_SPI_TransmitReceive_DMA。
先配置好,在设置片选后,执行启动。这样才有可能降低延迟。
刚刚试了下,吧CS放到DMA函数内部,最少也要2.6us 了
看着比较简单的操作方法,奇怪的是我用逻辑分析仪测试带宽可能受限测试不准。后续我用示波器抓了试试。
楼主解决了嘛 咋解决的呀
