【有奖体验】STM32Cube通过Clang/LLVM支持进一步简化代码开发
STMCU-管管 发布时间:2025-8-11 13:32
Clang/LLVM 工具链项目概述
十余年来,意法半导体一直提供STM32 GNU工具作为开发STM32应用的免费参考工具链。该工具链在整个STM32Cube生态系统中获得全面支持,并将持续获得来自意法半导体的维护更新。
Clang/LLVM工具链将逐步为STM32开发人员带来更优的代码密度和执行速度。本次发布是提升工具链性能与深化STM32Cube生态系统整合的第一步。该工具链将在STM32CubeMX和STM32Cube for Visual Studio Code中获得支持。
本次发布提供首个基于Arm LLVM源代码树构建的ST Arm Clang 工具链版本。早期用户可以体验与当前GCC性能相当的工具链。该版本提供更完善的代码检查机制和更优化的C代码库,编译器基准测试数据将后续公布。
后续开发将分为两个步骤:
  • 收集反馈
    早期用户将有机会分享使用体验,助力意法半导体优化工具链并确保其在STM32Cube生态系统中的集成水平符合预期。
  • 工具链优化
    我们将调整工具链以提升代码密度与执行速度。
采用分阶段推进策略,确保开发优先级与开发人员需求保持一致。ST Arm Clang版本将很快提供示例项目,同时STM32CubeMX和STM32Cube for Visual Studio Code将为STM32开发人员提供入门支持。
ST Arm Clang 工具链特性
ST Arm Clang 是专为STM32开发设计的全新C/C++工具链,基于现代LLVM编译器架构和Arm嵌入式工具链构建。
这套基于LLVM的新工具链在保持与现有项目的兼容性的同时,为开发人员提供更高效、灵活且面向未来的开发环境。
ST Arm Clang 设计为STM32 GNU工具链的无缝替代方案,最大限度降低过渡过程中的干扰。但由于底层架构差异,可能存在少量不兼容性或不同特性。为简化过渡过程,我们提供两种版本的工具链:
  • 混合工具链 :仅使用LLVM Clang编译器和集成汇编器通过编译代码生成目标文件(本地应用、HAL等)。最终二进制文件仍使用STM32现有GNU工具中的工具和库(GNU Binutils链接器、C/C++库及运行时)构建。该混合版本适合希望尝试Clang编译同时保留GNU链接和运行时环境的开发人员。用户需在系统中同时安装Clang与GCC工具链,此模式下不支持链接时优化 (LTO)。
  • 完整LLVM 工具链 :提供基于LLVM的完整解决方案(Clang编译器、LLVM链接器及运行时),集成Picolibc或LLVM libc++等更新库。该版本融合LLVM社区以及Arm和意法半导体研发团队的成果,针对STM32器件优化支持、性能和代码尺寸。开发人员可根据项目优先级或器件资源选择工具链提供的两种C库实现:Newlib(性能优先)和Picolibc(侧重代码精简)。
STM32CubeMX 支持
STM32CubeMX 6.15版本新增对ST Arm Clang的支持。具体而言,STM32CubeMX可为混合版本的ST Arm Clang工具链生成项目配置。这使得STM32开发人员能够快速将现有GCC项目迁移到ST Arm Clang工具链,无需重写链接脚本或考虑Newlib与Picolibc的兼容性问题。
选择CMake与ST Arm Clang组合将创建一个混合工具链 项目: image.png
如果用户希望从混合 版本切换到完整LLVM版本,可参照下文说明在STM32Cube for Visual Studio Code中操作。
开发人员在STM32Cube生态系统内可通过两个方式启动项目:
  1. 使用STM32CubeMX生成可配置项目
  2. 使用STM32Cube for Visual Studio Code生成空项目
本教程假设已按前章所述通过STM32CubeMX创建了一个项目。
STM32CubeMX 项目导入与Visual Studio Code 开发环境初始化介绍
在STM32Cube for Visual Studio Code中,打开包含使用STM32CubeMX生成的项目的文件夹。
选择STM32CubeMX项目生成路径。
允许STM32Cube for Visual Studio Code加载STM32扩展模块。系统将要求您配置项目和STM32Cube项目,然后选择“Yes”。
Visual Studio Code将读取项目元数据并检测是否已安装ST Arm Clang工具链。
如果是首次针对该新工具链创建项目,开发环境将自动下载、安装并为此项目激活该工具链。下载量约700 MB,安装占用2.5 GB。
Visual Studio Code环境不会全局配置为使用ST Arm Clang工具链。工具链选择和环境路径管理仅在Visual Studio Code内部本地进行,并且每个项目可独立配置。
项目构建与结果分析
ST Arm Clang安装完成后,系统将调用CMake执行项目配置步骤。
可在CMake/Build输出通道中查看新的ST Arm Clang工具链。
点击“Build”按钮编译项。
结果将显示在输出控制台。编译分析器可用于进一步了解编译结果。右键单击任意映射文件,选择Open memories analysis 。
了解CMake 文件结构与工具链选择机制
CMakePresets.json 使用starm-clang.cmake 文件作为CMake工具链文件。
若STM32CubeMX项目是针对GCC生成的,该文件将指向gcc-arm-none-eabi.cmake 。STM32CubeMX 6.15 及后续版本会同时生成两个文件 gcc-arm-none-eabi.cmake和starm-clang.cmake ,方便开发人员在IDE内切换工具链。这些文件一经生成便不再修改。
配套的starm-clang.cmake 文件允许开发人员选择可供选择的C库组合。
默认情况下,选择ST Arm Clang工具链的混合版本,因其与现有STM32 GNU工具的兼容性最好。建议开发人员尝试使用此工具链进行代码编译与测试。如上所示,通过修改STARM_TOOLCHAIN_CONFIG变量值即可切换至依赖Newlib或Picolib的完整LLVM版本,这一过渡步骤有助于开发人员熟悉新版工具链。
STM32Cube for Visual Studio Code用户指南提供更多关于ST Arm Clang的文档,并将根据用户反馈持续补充资源。
活动时间:即日起-8月31日
🎉️ 有奖互动:
1、针对STM32Cube优化的功能,评论区回复你的看法。请走心回复。
❤️ 回复有奖:抽10位送10京东卡
2、在【STM32团队】分享一篇STM32Cube Clang/LLVM工具链体验心得
🚀️ 分享有奖:优质分享者抽5位送STM32随机开发板一块
赞 收藏 评论21 发布时间:2025-8-11 13:32
21个回答
xu@xupt 回答时间:2025-8-16 15:20:00
2 Z$ p0 W# A# L: V意法半导体(ST)为其 STM32Cube 生态系统引入了备受期待的 Clang/LLVM 工具链支持,核心维度的信息如下:
7 @8 j' ?! b% H% U1. 编译速度与代码效率。 ST Arm Clang 工具链在性能上与目前的 GCC 相当,同时提供代码静态检查能力和经过优化的 C 库。Clang/LLVM 架构因其更现代的设计,在编译速度上相比 GCC 有明显优势。
. D" X. i9 k; Q2 x4 U! B2. 从 GCC 迁移的兼容性与潜在问题。 ST Arm Clang 设计为 GNU 工具链的“直接替代品”,减少开发者的迁移成本。ST 提供了完整 LLVM 工具链(Full LLVM toolchain),完全使用 LLVM 的编译器、链接器和运行时库(如 Picolibc)。GCC 和 Clang 对内联汇编的语法支持存在差异。一些旧项目中依赖特定 GCC 语法的内联汇编代码可能需要进行调整。
7 C* B' V* F7 _( x3. 与 Cube 生态的整合体验。ST 在提升 Clang/LLVM 工具链与 STM32Cube 生态的整合,STM32CubeMX从 6.15 版本开始,CubeMX 可以在生成项目时选择 CMake 和 ST Arm Clang 作为工具链。STM32Cube for Visual Studio Code提供了最顺畅的整合体验。
* f1 i( C% A  S4 J) r* U4. 文档和教程。ST 官方发布了详细的博文来介绍新的 Clang/LLVM 工具链,其中包含了在 STM32CubeMX 和 VS Code 中进行配置的步骤。《STM32Cube for Visual Studio Code 用户指南》也提供了关于 ST Arm Clang 的额外文档。尽管官方文档提供了入门指引,但关于高级用法、疑难解答以及深入的优化技巧等内容,仍有待社区的共同丰富和完善。
- e- a: _+ w! I5. 低功耗与实时系统场景下的表现。目前,鲜有公开的基准测试数据直接比较 GCC 和 Clang 在 STM32 低功耗模式下的能耗差异。理论上,更优的代码密度和执行效率有助于 MCU更快地完成任务并进入睡眠模式,从而降低整体功耗。但这需要通过实际测量来验证。
6 S! h  ]2 P7 O) f9 ^4 H, C) ^, c& ]  [4 q' N0 ~) h
4 G3 P- u9 P  b7 i s2.jpg s3.jpg 3 m! C; D; q, `. Z$ k0 D- E
' _! {9 V' d, [
北方 回答时间:2025-8-18 08:59:48
  • 完整LLVM工具链 :
  • 提供基于LLVM的完整解决方案(Clang编译器、LLVM链接器及运行时),集成Picolibc或LLVM libc++等更新库。该版本融合LLVM社区以及Arm和意法半导体研发团队的成果,针对STM32器件优化支持、性能和代码尺寸。开发人员可根据项目优先级或器件资源选择工具链提供的两种C库实现:Newlib(性能优先)和Picolibc(侧重代码精简)。
这个新的Clang编译器是追星一族的必选,重点是编译的优化,而且性能可选。对于量产来说还是一个必选项啊。
吃货菌 回答时间:2025-8-14 10:56:56
现在ST主推的STM32CubeIDE还不支持,这块有计划吗?目前测试下来Clang编译后的程序空间占用要比GCC小不少。
基于VScode的环境,目前看下来教程都是比较零散,不利于新手快速上手。是否可以整理或汇总一下便于新手上手。
知识不仅闹 回答时间:2025-8-11 13:42:49
cubemx升级,之前版本的也能加入Clang,兼容之前的版本吗
你到底在哪里 回答时间:2025-8-11 17:49:31
HAL库有些中断处理函数延迟较高,希望可以自动给出一些优化建议。
生成工程的代码包含大量HAL库抽象层,对资源受限的MCU不友好
y369369 回答时间:2025-8-12 10:10:42
换了前端 Clang,链接、启动文件、库都估计还是 GNU 那套,CubeMX 一键生成 CMake 预设,之前的项目搞进来应该无痛
y369369 回答时间:2025-8-12 10:11:17
另外VSC 可以自动下载、激活、切换,每个项目隔离,不影响全局 PATH
andybaby 回答时间:2025-8-13 11:15:07
很不错的内容。准备更新下,试用看看效果。
短笛君 回答时间:2025-8-13 11:16:52
代码效率/体积和AC5/AC6相比哪个更有优势 期待测试下
VScode开发体验一流
lospring 回答时间:2025-8-13 11:17:25
更新试试,主要还是看兼容性。毕竟用了这么久,一下要更改还是会有一些使用上的习惯问题
ghost110 回答时间:2025-8-13 11:18:51
代码能够直接转用吗?有什么需要注意的地方?
奇迹 回答时间:2025-8-13 11:20:54
挺不错的,很关心性能差距,值得一试
STMWoodData 回答时间:2025-8-13 11:26:01
真不错,基于LLVM的工具链代码优化效果比GCC更好,代码密度更高,执行速度更快。
小萝卜啦啦啦 回答时间:2025-8-13 23:07:44
很期待新版CUBEMX生成可以使用clang的工程,希望更换新的编译工具可以为我带来更快的编译速度。每次修改完代码,想要验证BUG是否修复,编译时间总是让我感觉很漫长,好想要可以加速编译
Qiuxiaoxiong 回答时间:2025-8-14 10:18:57
新功能一定要试试效果怎样。
网络孤客 回答时间:2025-8-14 14:52:54
stm32cubeIDE将来是否也能加入?
12下一页
