STM32F103 USB虚拟串口,采用的官方库非HAL库文件,过一段时间会断开链接
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
我使用STM32F103 的休眠模式 使用PA0 来唤醒 将PA0 设置成 EXIT0 内部上拉,但是发现一个很奇怪的时候,如果外部不加电阻 PA0 还是为低, 必须外部上拉一个10K电阻 才能高,100K 为半高不低,1M 还是为低,意思就是PA0 有一个很大的漏电流,换了一个CPU 也是一样的
那位大侠知道这个是什么情况么
建议查查代码或调试时看看寄存器。
通常内部上拉和下拉电阻在40K左右。
测试时引脚悬空测比较准确,防止外部电路影响。
GPIO引脚的上拉电阻通常选用10K以下的,很少见过大于10K的。
