文末有福利 | 意法半导体业内首款Matter NFC芯片, 简化智能家居NFC部署
STMCU-管管 发布时间:2025-11-28 09:33
  • Matter 1.5通过NFC“一碰即连”完成多设备入网配置, 实现如同手机支付般方便快捷的用户体验。
  • 意法半导体业内首款支持Matter 1.5智能家居设备入网规范的安全芯片,已为智能家居设备集成做好准备。
image.png 近日, 意法半导体(ST) 发布了一款安全、可靠的NFC芯片。新产品ST25DA-C芯片为满足最新Matter智能家居标准而设计,让家庭网络的安装和拓展变得更加方便快捷,用户用手机“碰一碰”即可一步将灯具、门禁、安防摄像头或任何IOT设备添加至家庭网络。Matter是目前最新的智能家居开源标准,而作为首款满足Matter协议最新发布增强特性的商用解决方案,ST25DA-C的推出将在安全性、可靠性和易用性等方面全面提升智能家居产品的使用体验。
意法半导体部门副总裁兼互联安全产品部总经理David Richetto表示:
在Matter 1.5中新增基于NFC的设备配网功能,是对智能家居体验的及时升级。我们率先推出的ST25DA-C芯片充分利用这一特性,通过‘一碰即连’简化设备入网流程。得益于NFC技术的无源连接特性,该方案大幅降低了设备配置复杂度,尤其适用于安装位置不易触及的场景。这与智能家居市场的整体发展趋势高度契合:如今消费者愈发重视产品的易用性、互操作性与安全性,而支持NFC功能的Matter设备,有望在推动市场进一步普及中扮演关键角色。
Omdia高级首席分析师Shobhit Srivastava表示:
Matter是一个重要的智能家居行业标准,能够实现设备、手机应用和云服务之间的无缝通信。主要优势是为非专业的消费者简化技术复杂性,这有助于加快互联设备的应用普及。意法半导体新推出的ST25DA-C安全NFC芯片就是一个支持该标准的具有代表性的下新一代芯片组产品,为设备厂商开发下一代智能家居产品提供助力。
技术信息
提高易用性:
该款芯片符合NFC Forum Type 4标准,基于智能手机对NFC技术的广泛支持,可以显著提升用户体验。相较于蓝牙®或二维码等传统配网方式,基于NFC的设备配网不仅更快捷、更可靠、更安全,且可以应对蓝牙®和二维码无法胜任的应用场景。
ST25DA-C安全NFC标签可借助射频场采集能量工作,执行Matter设备入网所需的加密运算。这一机制让用户能够将首次上电的设备快速地添加到家庭网络中,并行简化多个设备的配网安装操作。
专注安全性:
利用意法半导体经过市场检验的嵌入式资产安全保护技术,结合设备认证以及密钥、证书和网络凭证安全存储技术,ST25DA-C为智能家居带来强大的网络安全性。
ST25DA-C基于Common Criteria认证的硬件平台,目标是获得GlobalPlatform物联网平台安全评估标准(SESIP level 3)认证。
产品状态:
ST25DA-C目前可提供DFN8微型封装版样片用于评估,正式量产计划从2026年开始。客户通过当地意法半导体销售代表处获取详细文档、工程样品和评估套件。
有奖互动
福利
评论留言
您最想将这种“轻触即连”的NFC配对技术,应用在哪些智能家居场景中?或者作为技术开发者/产品人,您认为NFC+Matter的组合还能解决哪些行业痛点?
✦ 在评论区留言分享您的想法(场景描述/技术需求均可); 我们将从所有符合要求的留言中随机抽取5名幸运粉丝,各送出3C 三合一充电宝一个。
点评
意法半导体推出的ST25DA-C安全NFC芯片,通过支持Matter 1.5标准实现了“一碰即连”的智能家居设备入网功能,让我深刻感受到技术革新对用户体验的直接影响。这种基于NFC的配网方式不仅简化了传统蓝牙或二维码的复杂流   发表于 2025-11-28 14:32
赞 收藏 评论14 发布时间:2025-11-28 09:33
14个回答
种花家刘氓兔 回答时间:2025-11-28 10:11:00
MATTER NFC可以把一些出门容易忘带的东西加上标签,开门时提醒用户别忘了携带
matter NFC甚至可以让大部分产品抛弃原有的纸质说明书,改用NFC标签,碰一下即可阅读,带来全新低碳的环保体验,也避免找不到说明书的尴尬。
LN 回答时间:2025-11-28 10:11:26
痛点:
两个相连的设备,分别需要两家设备厂商,需要升级,并且联调成功,
如何让两家一起,是痛点,让用户拿两家的升级包升级更是痛
VegardCheng 回答时间:2025-11-28 10:43:01
“轻触即连”的NFC配对技术使得配网更加简单,无感加入自己的matter组网,还可以更加简单地轻触读取设备信息,而不用到处点击翻找。
linghz 回答时间:2025-11-28 10:58:37
一、最想将这种“轻触即连”的NFC配对技术,应用在下面智能家居场景中: 在门厅/卧室等区域设置NFC标签,轻触即可切换"离家模式"/"睡眠模式";
二、解决的关键痛点:
1、降低用户门槛:老年用户/技术小白可通过物理接触完成复杂操作;
2、提升安全性:NFC近场通信避免蓝牙/WiFi配网时的中间人攻击风险。
lxl666 回答时间:2025-11-28 10:59:59
场景化联动设置繁琐:用户需在APP中手动设置设备联动逻辑(如“开门→开灯”),NFC+Matter支持“轻触触发预设联动”,简化场景配置流程,解决行业“场景化功能强大但使用门槛高”的矛盾。
MCU割不灵 回答时间:2025-11-28 11:43:02
我希望“轻触即连”的NFC配对技术在智能家居场景中用于:
  1. 新设备快速入网:用户只需用手机轻触设备即可实现Wi-Fi/BLE/Matter等协议的自动配网,无需手动输入密码,简化操作流程。
  2. 设备授权与家庭成员共享:通过NFC轻松将设备控制权分享给家人或访客,提升便利性和安全性。
  3. 场景切换与自动化:用户可通过NFC标签一键切换智能家居场景,如回家模式、离家模式等。
  4. 唤醒或配置设备:部分设备通过NFC实现唤醒、初始配置或恢复出厂设置等功能。
NFC + Matter的组合解决以下行业痛点:
  • 解决多品牌设备配网难题,实现跨品牌、跨平台即插即用。
  • 降低用户操作门槛,减少售后与技术支持压力。
  • 提升设备安全性,NFC短距离通信降低被恶意接入风险。
  • 助力线下零售体验,用户可现场体验并快速配对购买的智能家居产品。
  • 推动无屏设备(如开关、传感器)友好配网,提高无屏设备的用户体验
wxgsnake 回答时间:2025-11-28 14:32:53
意法半导体推出的ST25DA-C安全NFC芯片,通过支持Matter 1.5标准实现了“一碰即连”的智能家居设备入网功能,让我深刻感受到技术革新对用户体验的直接影响。这种基于NFC的配网方式不仅简化了传统蓝牙或二维码的复杂流程,还通过无源连接和加密运算提升了安全性与便捷性,尤其适用于安装位置隐蔽或设备众多的场景。作为开发者,我认为NFC与Matter的结合有望解决智能家居长期存在的互操作性和配置门槛问题,推动行业向更普惠、高效的方向发展。未来,若能将其拓展至安防或能源管理领域,或许能进一步释放物联网的潜力。
北方 回答时间:2025-12-1 11:13:24
ST25DA-C芯片场景应该是补充了ST系列NFC的一个分支,就是为matter物联提前占坑。
这个是作为很多智能家居的第一站,扫描验证,快速登陆这个方向,有很大的前景。这个功能,如果要实现,原来在NFC上,还需要自研协议栈,这样才能整合进去。如果使用专用芯片,直接用api开发就可以快速实现。
不过,这个前提是matter能够统一江湖。matter场景看起来丰富,但是,应该是各个大厂达成的一个暂时的妥协,其实类似的物联,单独用wifi或者其他都可以采用软件开发的方式实现,可以很大的节约成本,开发其实也不是很费劲。
ST25DA-C,应该是面向未来的一个举措,值得观察。
Qiuxiaoxiong 回答时间:2025-12-1 14:23:31
ST25DA-C安全NFC标签.可用于门锁类有安全要求产品当开关使用,普通家电更是可以。
Qiuxiaoxiong 回答时间:2025-12-3 09:59:35
应用在可开关产品上,如锁/灯/家电等开关产品,有些需要·安全性要求·。
25DA-C支持CSA/Matter标准所需的所有算法与加密操作。
基于意法半导体在安全设备领域的专长,ST25DA-C确保任何Matter设备的完全可互操作与安全配网。内嵌安全单元,存储并保护敏感数据(如私钥与网络凭证)。因此无需使用额外的安全存储或安全MCU。
jundao721 回答时间:2025-12-9 17:13:03
NFC+Matter,可以把很多遥控器和dashboard都可以取消了,全部移到移动设备上。比如洗衣机,空调,灯光,床调整,洗漱镜等,还可以调节相应的参数。这样使用,有两个问题,第一,协议的推广,大家都得统一协议,这样标准化以后,设备上就可以统一模块了;第二,安全,这是消费者最关心的。如果被破解被操控,感觉细思极恐。当然还有一点就是,稳定性。灵敏度和误碰率要搞好,会影响到体验感。技术总是在发展的,也可能NFC+Matter结构会统一所有的家居设备。
行色匆匆 回答时间:2025-12-15 20:15:00
用户可通过手机NFC触碰一步完成灯具、门锁、摄像头等设备的网络配置,省去传统扫码或手动输入密码的繁琐流程。
meiyao 回答时间:2025-12-16 19:51:53
其实在说到这个NFC在智能家居场景应用上,首先想到的是智能门锁。用户只需用手机轻触门锁上的NFC感应区,就能快速完成配对,实现手机远程开锁、查看门锁状态等功能,无需繁琐的蓝牙或Wi-Fi配对流程,尤其方便老人和小孩使用。智能音箱也能从中受益,当新设备入网时,用手机轻触音箱上的NFC区域,即可快速将音箱与手机或其他智能设备连接,实现音乐的快速分享和播放控制,提升音乐体验的便捷性。我只能想到这两个点,在我生活中能用到的,不过在其它的场所也是有很多可以的。
痛点说起来就是目前的一些设备不统一,不能的场家,不同的产品它的兼容性不是完全一致的,设备的操作相对来说也是不一样的,所以还是有一些门限,但是安全和便捷方面也是重点,不能忽略。
