【STEVAL-25R200SA 测评】低功耗检卡测试
sumoon 发布时间:2025-5-1 21:42
   STEVAL-ST25R200SA一个重要的特色就是低功耗检卡,也就是说平时处于低功耗检测卡片或标签模式,一旦检测到卡片或标签后,低功耗唤醒模式停止,自动进入轮询读卡模式,这时读卡距离会增大。
   进入软件的ST25R200 Overview界面。在没有卡片靠近时,系统自动进入低功耗检卡模式,此时轮询读卡模式暂停。
   一旦检测到卡片后,自动停止低功耗检卡模式,进入轮询读卡模式。
   卡片移开后,稍候,系统再次进入低功耗检卡模式。
   当检测到标签后,重新进入轮询读卡模式。
   当系统进入低功耗检卡模式时,卡片的有效检测距离约为50mm左右,如下图所示。
   在检测到卡片,进入轮询读卡模式时,卡片检测距离明显增大,如下图所示。
   低功耗检卡(LPCD)模式是该产品的一大特色,可以大大降低产品功耗,对于采用电池供电的NFC产品值得优先考虑。
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-5-1 21:42
ST NFC团队
意法半导体作为RFID和NFC技术的先行者之一,提供包括NFC / RFID标签、动态NFC标签、NFC / RFID读写器 & NFC控制器,安全NFC应用的安全组件和整套解决方案等在内的HF RFID/NFC产品。
最新内容
