新品上市!ST25RN300 NFC控制器:高能效、长距离,解锁智能连接新可能(文末有奖)
STMCU-管管 发布时间:2025-12-17 08:35
作为意法半导体近场通信产品的全新力作,NCI读写器/NFC控制器ST25RN300专为NFC兼容产品集成设计,凭借前沿技术架构与卓越性能表现,为各类智能设备的近场通信功能提供强劲支撑,助力产品实现通信体验升级。
技术亮点
ST25RN300支持三种NFC工作模式:读/写模式、卡模拟模式及点对点通信模式,搭载先进的 Arm® Cortex®-M3 32位微控制器,在提升射频通信距离、简化NFC技术集成流程的同时,更能稳定支持高能效、低功耗运行,适配多场景续航需求。
在射频输出功率方面,ST25RN300表现出色,输出功率最高可达2.2W。依托创新动态控制技术,器件可自动调整输出功率适配工作场景,达到最佳性能与稳定通信的平衡:当检测到卡片靠近时,功率会自动精准下调,既保障设备间互操作性,又严格符合行业标准规范,兼顾性能与合规性。匹配出色的输出性能,ST25RN300的接收灵敏度同步提升,有效最大化与各类卡片的通信距离。
在卡模拟模式下,ST25RN300无需额外配置外部振荡器或参考时钟源,通过有源负载调制与基于场强的自动调节技术,在确保互操作性的同时,进一步拓展通信覆盖范围。同时,器件凭借优化的场强检测灵敏度与高效稳定的低功耗卡检测机制,可在极低功耗模式下稳定运行,甚至能精准检测到额定通信距离外的读卡器、卡片或标签,兼顾通信性能与能效表现。
在数据交互层面,ST25RN300通过基于I²C连接的NCI 2.1(兼容2.2版)协议接口,与应用处理器实现高效、稳定的数据交换,为设备整体通信效率提供保障。
功能特性
NCI读卡器
  • 增强型有源负载调制技术
  • Tx输出功率最高可达2.2W
  • 支持最高5.5V的驱动供电电压
  • 通过优化功率传输实现最高输出功率
  • 优化的低功耗模式
  • 可选超低功耗休眠状态
  • 电池电压监测
  • 卡模拟 (CE) 模式下支持专有的帧内同步 (IFS),确保低电量和开关关闭模式下的稳定性
  • 系统时钟
  • 分数N型PLL输入频率范围:19.2 MHz至76.8 MHz
  • 支持多个外部晶振(27.12 MHz和54.24 MHz)
  • EMC测试支持32.768 kHz、16 MHz和32 MHz三种频率
  • 可通过通信接口、GPIO、射频场或标签检测以及电源检测实现自动唤醒
RF通信
  • 支持无源点对点
  • ISO/IEC 18092 - NFCIP-1发起设备和目标
  • 读卡器/写卡器模式
  • 兼容NFC Forum Type 1、2、3、4、5标签
  • FeliCa™
  • ISO/IEC 15693
  • 仅特定型号支持MIFARE^®^ 协议(MIFARE Classic^®^ 读写模式,并受许可条款约束。如需更多信息,请联系当地的意法半导体代表。)
  • 卡模拟模式
  • 支持ISO/IEC 14443 Type A和Type B
  • FeliCa™
  • 智能卡切换
通信接口
  • 与以下I²C总线模式兼容:
  • 1 MHz(极速模式)
  • 400 kHz(快速模式)
  • 100 kHz(标准模式)
  • GPIO
  • 专用芯片使能引脚
电气特性
  • 支持2.4 V 至5.1 V的电池电压
  • I/O专用电压电平 (VPS_IO):兼容1.2 V和1.8 V
  • 工作环境温度范围:-40 °C至+85 °C
封装
  • 采用WLCSP49封装(符合ECOPACK标准)
应用领域
ST25RN300广泛适用于符合NFC论坛标准的通用设备,同时在非接支付(兼容EMVCo v3.2a标准)、门禁控制、交通出行等场景中表现突出,为消费电子、智能安防、智慧交通等行业的产品创新提供强大支持。
活动规则:
一、评论区回答正确选项
  1. ST25RN300 的工作环境温度范围是( )
A. -20°C 至 + 70°C
B. -40°C 至 + 85°C
C. 0°C 至 + 60°C
D. -10°C 至 + 90°C
  1. 以下哪项不属于 ST25RN300 支持的 NFC 工作模式( )
A. 卡模拟模式
B. 读/写模式
C. 远距离无线通信模式
D. 点对点通信模式
评论区留下正确答案,抽2位送三合一充电宝!
点评
答案是:B C  发表于 2025-12-17 10:55
赞 收藏 评论40 发布时间:2025-12-17 08:35
40个回答
sumoon 回答时间:2025-12-17 10:47:45
1、B
2、C
[url=https://shequ.stmicroelectronics.cn/forum.php?mod=misc&action=postreview&do=support&tid=869217&pid=2926387&hash=956dfbcc][/url]
BinWin 回答时间:2025-12-17 09:41:46
1、选B ST25RN300 的工作环境温度范围是 -40°C 至 + 85°C
2、选C 远距离无线通信模式不属于 ST25RN300 支持的 NFC 工作模式
BEEE 回答时间:2025-12-17 20:53:21
1 ST25RN300 的工作环境温度范围是(B )
B. -40°C 至 + 85°C
2 以下哪项不属于 ST25RN300 支持的 NFC 工作模式(C )
C. 远距离无线通信模式
老牛洋车 回答时间:2025-12-17 08:50:46
正确选项:
1、B
2、C
eon 回答时间:2025-12-17 08:51:46
1.B 2.C
CM_STM32 回答时间:2025-12-17 09:09:58
1.-40摄氏度到85摄氏度,B
2.不支持远距离通信模式,C
zwjiang 回答时间:2025-12-17 09:27:46
1、B
2、C
A峰A 回答时间:2025-12-17 10:25:11
1、B
2、C
背影101 回答时间:2025-12-17 10:41:35
1、B
2、C
y369369 回答时间:2025-12-17 10:44:20
1、B
2、C
STMWoodData 回答时间:2025-12-17 10:45:09
1、B
2、C
lospring 回答时间:2025-12-17 10:51:19
第一题B
第二题C
Xa__ 回答时间:2025-12-17 11:25:21
第一题选择B,第二题选择C
liloooo 回答时间:2025-12-17 11:38:04
B C
LN 回答时间:2025-12-17 13:07:23
答案:
1、B
2、C
123下一页
ST NFC团队
意法半导体作为RFID和NFC技术的先行者之一,提供包括NFC / RFID标签、动态NFC标签、NFC / RFID读写器 & NFC控制器,安全NFC应用的安全组件和整套解决方案等在内的HF RFID/NFC产品。
最新内容
