ST25R210高性能NFC读卡器:四大核心技术打造长距离、低功耗、强抗干扰体验(文末福利)
STMCU-管管 发布时间:2026-4-1 10:21
在万物互联的智能时代,NFC早已成为门禁解锁、设备配对、数据交互的“隐形纽带”。意法半导体带着全新ST25R210高性能NFC读卡器强势登场,在性能、功耗、体积与开发效率间找到黄金平衡点,成为各类智能设备的NFC优选方案。
作为一款专为NFC应用打造的明星产品,ST25R210的核心竞争力尤为突出:输出功率达1.6W,搭载动态功率输出(DPO)与主动波形整形(AWS)技术,兼顾功率效率与信号稳定性;助力客户实现更快的NFC论坛认证周期,大幅缩短产品上市时间;采用4x4mm QFN-28超小封装,极小占位面积适配各类小型化设备设计;拥有出色的接收灵敏度与远距离低功耗读卡(LPCD)能力,解锁更优交互体验;工作温度覆盖-40°C至+105°C宽温范围,轻松应对严苛工作环境;更有ST官方10年产品寿命承诺,为客户长期研发与生产保驾护航。
依托优秀的性能表现,ST25R210的应用版图广泛覆盖门禁、生活、消费电子、工业等多领域多场景,成为智能设备的NFC交互优选。
四大核心优势,铸就高性能NFC体验
ST NFC读卡器产品矩阵目前主要包括四款产品:ST25R3916B、ST25R200、ST25R210、ST25R300。其中ST25R3916B是通用型NFC读卡器,ST25R200是功能强大的多用途型号,ST25R210是高性能通用款,ST25R300则是面向EMVCo场景的高性能型号,整体形成了覆盖不同性能与场景需求的完整产品梯度。
整体来看,ST25R210在性能、功能、封装、开发便捷性上实现了极佳的平衡:
卓越读卡距离,稳定交互更省心 基于动态功率输出(DPO)技术,可自动调节输出功率,在降低功耗的同时,确保功率始终符合认证限值要求;
增强式LPDC技术,功耗、性能两不误 搭载电感唤醒(IWU)技术,在卡片检测的关键环节有效延长设备电池续航时间,在不降低唤醒检测距离的前提下实现极低功耗运行,完美适配智能锁等功耗敏感型设备对低功耗和读卡用户体验的极致要求。
超强抗干扰,复杂环境稳运行 内置噪声抑制接收器(NSR),大幅提升对各类噪声源的抗干扰能力,简化产品电磁兼容设计,降低认证难度,让设备在复杂电磁环境下仍能保持稳定通信。
开发更高效,产品上市加速度 提供符合NFC论坛与ISO标准的专用软件库,ST全系列NFC产品共享单一软件库,且ST25R210可完整集成到STM32生态系统中,大幅降低开发门槛。
硬核技术加持,全方位提升通信鲁棒性
ST25R210搭载的多项专属核心技术,从信号传输、抗干扰、波形优化等多个维度深度打磨通信性能,让设备在各类复杂场景下都能实现稳定、高效的NFC交互,为产品落地筑牢技术根基。
  • DPO动态功率输出:让输出功率轻松符合认证限值要求,通过主动增益控制适配强弱不同的卡片响应,同时提升抗噪声干扰能力。
  • 增强式LPDC:实现了与正常轮询模式一致的检测距离,同时保持极低功耗,大幅提升产品待机体验与续航。
  • 自动EMD电磁干扰抑制:能大幅提升ST25R210与PICC之间非接触通信的鲁棒性,有效抵御由PICC产生的电磁干扰,让在复杂电磁环境下的通信更稳定。
  • 噪声抑制接收器NSR:解决显示屏等噪声源对NFC通信的干扰问题,让设备完成数据的正确解码,适配各类带屏设备的NFC设计。
  • 更先进的主动波形整形AWS功能:解决NFC通信中的过冲和欠冲问题,且无需复杂的硬件调试,大幅简化了产品的硬件设计流程。
  • 过冲保护OSP:能显著减少过冲现象,让波形更平稳,且无需重新匹配天线,大幅节省了硬件调试的时间和成本。
为了让开发者更高效地完成产品测试与评估,意法半导体还特别推出适配STM32 Nucleo开发板的X-NUCLEO-NFC13A1扩展板,助力开发者快速上手ST25R210的开发与调试。
互动活动
活动规则:
一、评论区回答以下问题
  1. ST25R210铸就高性能NFC体验的几大核心优势包括:(多选)
A. 卓越读卡距离
B. 低功耗设计
C. 超强抗干扰
D. 开发更高效
  1. ST25R210搭载了哪些专属核心技术?(多选)
A. DPO动态功率输出
B. 增强式LPDC
C. 自动EMD电磁干扰抑制
D. 噪声抑制接收器NSRE. 更先进的主动波形整形AWS功能
F. 过冲保护OSP
3、意法半导体推出的哪款扩展板可适配STM32 Nucleo开发板,助力ST25R210的开发调试?(问答)
我们从评论区回复正确,随机抽出5名幸运粉丝,每人送出充电宝一个。 活动时间:即日起-4月10日;
温馨提示:
  1. 本活动仅限电子工程师及相关专业在校大学生参与;
  2. 如有任何作弊行为,将取消活动参与资格;
  3. 本活动最终解释权归ST中文论坛所有;
赞 收藏 评论9 发布时间:2026-4-1 10:21
9个回答
STMWoodData 回答时间:2026-4-1 10:26:03
1:ABCD 2:ABCDEF 3:X-NUCLEO-NFC13A1扩展板。
zwjiang 回答时间:2026-4-1 10:28:26
1、ABCD
2、ABCDEF
3、X-NUCLEO-NFC13A1扩展板
linghz 回答时间:2026-4-1 16:54:54
1、ABCD
2、ABCDEF
lxl666 回答时间:2026-4-1 16:54:59
1、ABCD
2、ABCDEF
行色匆匆 回答时间:2026-4-2 14:05:28
1、ABCD
2、ABCDEF
VegardCheng 回答时间:2026-4-3 09:23:51
1、ABCD
2、ABCDEF
CM_STM32 回答时间:2026-4-3 10:49:09
1.A B C D
2.A B C D E F
3.推出的 X-NUCLEO-NFC13A1 扩展板,可助力ST25R210的开发调试
背影101 回答时间:2026-4-8 09:21:10
1、ABCD
2、ABCDEF
LSMing1623 回答时间:2026-4-30 19:57:50
1、ABCD
2、ABCDEF
