【STEVAL-25R200SA 测评】资源介绍
无垠的广袤 发布时间:2025-4-4 18:52
本文介绍了 STEVAL-25R200SA 开发套件的相关信息、功能特点、参数性能、原理图等,以及官方提供的测试工具和软件的特点和功能。
介绍
STEVAL-25R200SA 是面向 ST25R200 高性能 NFC 器件的探索套件。
描述
近场通信 (NFC) 技术可以提供短距离无线连接, 实现电子设备间的双向交互通信。
STEVAL-25R200SA 是一款基于 ST25R200 高性能 NFC 器件的即用型套件,适用于非接触式应用。
该套件支持用户在读卡器/写卡器模式下评估 ST25R200 的特性和功能。
套件以****单个可分割卡**** (STEVAL-25R200AA) 形式呈现,由两块开发板组成:
  • 一块主板,集成了 ST25R200 器件和 ****STM32G0** MCU。**
  • 八块可分割的开发板,支持多种组合评估。
  1. 一块配套开发板,包含用于 STM32 的 ****STLINK** 在线调试器和编程器。**
  2. 蚀刻在 PCB 上的 ****20x20 mm 天线**及其调谐电路。**
  3. 互补天线**设计用于测试不同拓扑结构,可替代主 NFC 天线。**
  4. 配有****两个 12 x 12 mm 调谐天线**的集线器,用于评估 ST25R200 的双天线功能。**
  5. 套件中还附带一块****可连接柔性天线**的开发板。**
  6. 一块支持连接市场上任何 ****50 Ω NFC 天线**的可调开发板。**
  7. 用于读卡器和标签系统评估的****标签板**:**
    • 一块嵌入了 ST25TV 及其 10 x 5 mm 调谐天线;
    • 一块嵌入了 ST25TN 及其 10 x 5 mm 调谐天线。
贴纸标签便于对 ST25R200 读卡器系统进行评估。
所有模块均配备连接器,可快速且稳健地连接至系统内核。
该套件基于 ST25R200 和 STM32,包含硬件和软件工具,支持使用完整的 STM32 生态系统。
开发板通过 ****Micro-USB** 接口供电。**
得益于支持多种组合,该套件能够帮助用户开发和测试其应用程序。
该套件通过了 FCC 认证,FCC ID 为 YCPR200AD1。
通过了 IC 认证,IC:8976A-R200AD1;PMN:STEVAL-25R200A;HVIN:STEVAL-25R200A。
功能特点
  • 板上 NFC 读卡器 IC:ST25R200
  • 工作模式:读卡器/写卡器
  • 符合 ISO 14443A、ISO 14443B 和 ISO15693 标准的通用 NFC 器件
  • 支持 NFC Forum T1T、T2T、T4T 和 T5T 标签类型
  • 支持单端配置下驱动两个天线
  • RC 低功耗唤醒功能
  • 蚀刻在 PCB 上的五根 13.56 MHz 感应天线及相关调谐电路
  • 两块标签板(芯片已焊接,天线蚀刻在 PCB 上),并配有相关调谐电路。两个贴纸标签
  • 专用于 STM32 的 STLINK 在线调试器和编程器的开发板
  • 提供与 STM32Cube 兼容的免费综合开发固件库以及 ST25R200 示例
  • 通过 CE、UKCA、FCC 和 ISED 认证
  • 符合 RoHS 指令与 WEEE 标准
原理图
介绍了开发套件的主要功能模块的原理图设计,为后续开发提供便利。
主控 MCU
ST-LINK
ANT
HUB
RF
Flex ANT
TFH
开箱
开发板
Top view
Bottom view
使用方案
核心板
软天线连接
详见用户手册。
软件工具
ST25PC001
下载并安装 STSW-ST25PC001 软件。
STSW-ST25PC001 - 支持ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读卡器的Windows®PC软件。
描述
ST25PC-NFC 软件是在 Windows PC 上运行的 Java™ 应用程序,用于演示与所有 ST25 标签的射频通信。它使用独立于操作系统的 Java 库,通过 FEIG ELECTRONIC 和其他制造商的工业读卡器与 ST25 标签进行交互。STSW-ST25PC001 是 ST25PC-NFC Windows 安装程序的参考。STSW-ST25PC002 是用于构建ST25PC-NFC的 JavaFX™ 源代码参考。它展示了使用ST25 SDK库的示例。
功能
  • 支持ISO15693、ISO14443-A/B、NFC Forum Type 2、Type 4和Type 5命令
  • 支持ST25 NFC/RFID标签和动态标签的功能集
  • 可与CR95HF、ST25R3911B和ST25R3916演示板进行交互
  • 可通过FEIG ELECTRONIC 与工业读卡器(MR102、LR1002和CPR30-USB)进行交互
  • 支持多种协议,如ISO14443-A/B和ISO15693、NFC Forum Type 2、Type 4以及Type 5标签
  • 读/写多个标签的NDEF记录
  • ST25DV-DISCOVERY开发板的快速传输模式演示
  • EEPROM和注册表编辑器
  • 扇区管理器
启动软件后自动识别并连接 NFC 开发板
ST25R004
STSW-ST25R004 是 ST25R NFC/HF 读写器系列的天线匹配工具
描述
STSW-ST25R004 包含一个图形用户界面 (GUI),用于指定天线参数和目标匹配。它对计算出的天线原理图执行瞬态、交流和 S 参数仿真。
这是 ST eDesignSuite 的一部分,ST eDesignSuite 是一款易于使用的综合软件,可在设计过程中为客户提供帮助。
AN4974、AN5276 和 AN6065 为测量此匹配工具输入所需的天线参数提供了指导。通过这些输入,可以定义最佳匹配电路。
功能
STSW-ST25R004 是一款使用 Qucs(相当通用电路模拟器)来模拟天线和匹配网络特性,计算连接到 ST25R NFC/HF 阅读器的天线匹配网络的软件
ST25R019
STSW-ST25R019
描述
STSW-ST25R019 封装包含 ST25R200 评估图形用户界面 (GUI),用于从 Windows® PC 控制 STEVAL-25R200A 板。随附的固件通过 UART 与运行 GUI 的主机通信。GUI 允许用户评估 ST25R200 设备的功能,并帮助进行 NFC 应用的实验和开发。
功能
  • 支持 ISO/IEC 14443-A/NFC-A、ISO/IEC 14443-B/NFC-B 和 ISO/IEC 15693/NFC-V 标准
  • 唤醒功能
  • ST25R200 寄存器访问、模拟配置和电源模式。
  • 借助 ST25PC NFC 软件访问 ST25 标签的所有功能,
  • 成立专门的演示,
    • 支持 STEVAL-25R200SA 套件中包含的不同天线配置
    • ST25 读取器标签演示
ST25R020
描述
STSW-ST25R020 软件包包含编译 STEVAL 25R200A 板固件的源文件。
固件包括用于ST25R200高性能 NFC 读取器的 RFAL 驱动程序,运行在 STM32G0B1 微控制器上。
该软件包建立在 STM32Cube 软件库和方法之上,并提供了 ST25R200 器件功能的几个示例。
UART 模式允许用户通过一组可用于与板和 NFC 读卡器连接的 API 来运行全套 ST25R200 功能和演示。该固件可与 PC 图形用户界面 (STSW-ST25R019) 一起使用。
功能
  • 读写器演示
    • 标记清单、读取和写入
    • 支持 T1T、T2T、T4T 和 T5T
    • NFC 论坛 NDEF 消息
  • ST25R200 功率模式演示
  • UART 模式:使用 PC 控制设备以运行全套 ST25R200 演示
  • 基于 STM32Cube 软件库和方法
  • 嵌入式演示
    • ST25 读取器标签
总结
本文介绍了意法半导体 STEVAL-25R200SA 开发套件的相关信息、功能特点、参数性能、原理图等,并简述了测试需要使用的工具软件及其功能特点等信息,为后续的开发和测试作铺垫,也为相关 NFC 的开发设计提供了参考和借鉴。
收藏 评论0 发布时间:2025-4-4 18:52
ST NFC团队
意法半导体作为RFID和NFC技术的先行者之一,提供包括NFC / RFID标签、动态NFC标签、NFC / RFID读写器 & NFC控制器,安全NFC应用的安全组件和整套解决方案等在内的HF RFID/NFC产品。
最新内容
