STM32F302中ADC双重交替模式采样频率问题?
haosoft 提问时间:2025-12-1 09:24 / 未解决
STM32F302中ADC双重交替模式采样频率,12bit模式极限只能达到8MHz采样率,达不到指标上的10MHz采样率?
赞 收藏 评论4 发布时间:2025-12-1 09:24
4个回答
fafa1 回答时间:2025-12-1 09:27:41
在STM32F302中,即使使用双重交替模式,12bit分辨率下实测极限采样率只能达到约8 MSPS,而按数据手册“最高18 MSPS”似乎应能到10 MHz,原因主要出在以下几个现实瓶颈:
  1. ADC时钟与采样窗口 12bit模式要保证SAR建立精度,数据手册要求ADCCLK≤72MHz,但推荐转换时钟不超过~60MHz。若采样时间取最小1.5周期,总转换时间≈14个ADC周期。 当ADCCLK=72MHz时,单ADC理论吞吐率72/14≈5.1MSPS,两ADC交替也只能到≈10.2MSPS。但此时源阻抗必须<0.1kΩ,板级几乎做不到,于是不得不把采样时间拉长到2.5~4.5周期,单ADC吞吐掉到4MSPS左右,双重模式自然落在8MSPS附近。
  2. 模拟前端带宽与驱动能力 内部采样电容≈5pF,与任何外部串联电阻形成RC。若源阻抗1kΩ,时间常数5ns,1.5周期(21ns@72MHz)只能充到~0.8LSB误差;想保持12bit精度,源阻抗必须<0.1kΩ或继续加长采样期,结果采样率进一步下降
  3. DMA/总线带宽 10MSPS×2Byte=20MB/s已接近72MHz Cortex-M4内部AHB的可用带宽上限,同时CPU还要取指令、访问Flash。若FIFO溢出,DMA就会丢采样,实测时往往把速率降到8MSPS以下才能长时间不丢点。
  4. 信号幅度与参考噪声 在72MHz ADCCLK、1.5周期采样时,参考引脚瞬态电流可达几十毫安,若VDDA/REF+去耦不足,有效位数会掉到10bit以下,为了维持12bit ENOB,工程师通常再降20%采样率。
因此,器件“18MSPS”指标是在6bit分辨率、理想50Ω源、板级四层参考平面、专用LDO供电的实验室条件下测得;在12bit、普通PCB、普通运放缓冲的工程项目里,8MSPS已是目前能做到的极限。
butterflyspring 回答时间:2025-12-1 10:33:25
从数据手册上看, 单端模式时最快的确可以达到5.14MHZ ,但是采样间隔延后几个周期,并不是7.2个周期因此理论上是达不到10Mhz 采样率的。
haosoft 回答时间:2025-12-1 19:40:31
感谢大神的答疑!
haosoft 回答时间:2025-12-1 19:41:57
降低到10位,极限可以跑到9MHz。
